| vidange de ma safrane 2,2dt | |
gastineau yannick Expert
Nombre de messages : 3247 Age : 46 Localisation : Nantes 44 Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 19:23 | |
| bonjour a tous je voudrai faire ma vidange moi meme mais pour le filtre a GO le quelle choisir, ainssi que le filtre a Huile sur oscaro ils y a plusieur model. Je voudrai savoir la capacité d huile moteur svp merci . C'est ma premiere vidange donc je demande aux PRO comme d habitude | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 19:57 | |
| Déjà pour le filtre a Huile en Purflux il y a les réfs 32 ou LS279 (pour modèle avant 11/1998 ) & de réf 24 (LS280A) pour les modèles après 12/1998
Pourles filtres à GO vois avec Tonnerre 41( & la contenance d'huile aussi ) | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:01 | |
| bonjour merci je peut le contacté en MP | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:02 | |
| comme tu le désires ,mais ça se trouve il va te répondre directement sur ce post ou même plus simplement Pascal ou Brendan qui ont aussi cette motorisation en Safrane
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:04 | |
| merci je vais attendre un peut | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:18 | |
| Pour le filtre à huile tout dépend si tu as un simple ou un double joint ( là le filtre est plus gros) , je t'ai répondu a ta demande de compteur sur l'autre post , capacité moteur avec filtre 7.7 L d'après la RTA , sur la mienne c'était un filtre à huile double joint , voici une copie de la ref sur oscaro lors de ma commande : 11516035 02/03/2012 1760605_11516035_VFT3959758 PURFLUX/Filtre à huile - LS279 12,20 € Sinon voici le lien d'oscaro pour les filtres à huile , ça te donnera une idée , pour les autres marques tu cliques en bas de la page. http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-renault-safrane-2-2-td-115cv-7-11512-966-gt Vérifie bien avec le mois et l'année de la tienne pour les recherches. | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:31 | |
| 7,7L a quand meme ,mais c en fonction du filtre a huile merci comme dab toujours aussi efficace | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:39 | |
| - gastineau yannick a écrit:
- 7,7L a quand meme ,mais c en fonction du filtre a huile merci comme dab toujours aussi efficace
Ca c'est si tu vidanges "correctement" ( plus d'huile du tout dans le moteur et le filtre) , le mieux est de faire comme moi , tu remplis déjà 5 ou 6 litres et tu termines le complément avec la jauge à huile de façon à ne pas en mettre de trop , sinon ton moteur va pas aimer du tout , le turbo va s'emballer si trop d'huile et risque de casse moteur. La capacité est "théorique" , sur certaines docs c'est 7.7 L et sur d'autres 7.2 L , donc le mieux est de refaire le niveau correctement à la jauge des que l'huile est bien descendu et le filtre à huile rempli (en la faisant tourner quelques secondes ). | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:53 | |
| Pour ma part je donne toujours quelques coups de démarreur juste après la vidange histoire que l'huile neuve circule bien et rentre dans le filtre à huile. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 20:57 | |
| jai comparer sur oscaro pour les filtres a huile je pense au LS279 ma safrane et du 12/11/98,il faut que je regarde mais j arrive pas a voir les REF(vois mal) et la marque du filtre connait pas je pense que je vais tout demonter pour repere met pieces pour pas avoir de surprise au remontage | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 21:01 | |
| Ben déjà tu regardes la taille de ton filtre sur la tienne , si c'est un gros modèle c'est un avec double joint donc celui que tu cites soit le LS279 en purflux. Mais d'après les renseignements que tu donnes ( année et mois) c'est bien le LS279 qu'il te faut. Il n'est vraiment pas chère sur Oscaro dans cette marque , il fait plus du double en magasin ou centre auto. | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 21:04 | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 21:05 | |
| Sinon petite question , t'as pas envie de me répondre sur ton autre post . | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 21:09 | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 21:11 | |
| bonjour Bertrand moi on m a dit de toujour mettre un filet d huile dans le filtre a huile S VRAIS ? | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 21:12 | |
| Petite précisions car il parle d'en mettre dedans,on ne mets pas de l'huile "dans le filtre à huile" mais par précaution du prochain démontage tu peux "graisser" les joints du nouveau avec un peu d'huile sur la circonférence ( avec le doigt ou tu utilises l'ancien en le faisant "pivoter" contre car il y a toujours un peu d'huile dessus ,mais sans exagérer). Le nouveau filtre va se remplir au démarrage du moteur .
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mar 10 Avr - 21:15 | |
| Oui, pour le prochain démontage Ca sera plus facile _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
deltamics Expert
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt Mer 11 Avr - 10:44 | |
| non dans le filtre pas besoin il va se remplir tout seul une fois demarre mais sur le joint du filtre oui,tu trempe le bout de ton doigt dans le bidon de vidange et tu huile bien le joint a serrer a la main dailleurs et pas a la toc sinon a la prochaine vidange tu va deguster pour l'enlever et pour le niveau commence a mettre un peu moins de 7l et apres tu te base a ta jauge pour monter jusqua un poil en dessous du maxi et bien sur sol plat le niveau.pour les filtres a gasoil pareil t'a 2 reference je crois donc fait gaffe de pas te planter je parle en connaissance de cause | |
| Sujet: Re: vidange de ma safrane 2,2dt | |
