-38%
99.99 € 159.99 €
 vidange refroidissement Safrane 2,5 dT
barrend
Nombre de messages : 8
Vos autos : Safrane 2.5 dT RXE 1994
vidange refroidissement Safrane 2,5 dT Empty
MessageSujet: vidange refroidissement Safrane 2,5 dT   vidange refroidissement Safrane 2,5 dT EmptyMar 5 Avr - 8:04
Je voudrai faire la vidange du circuit de refroidissement de mon moteur 2,5 dT.
Je ne trouve pas la vis de vidange sur le bloc moteur et je n'ai pas trouvé l'info dans les différents post traitant de ce sujet.
De même la consultation de la RTA n'a rien donné.
Si quelqu'un peut me mettre sur la piste, je le remercie pour l'info.
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: vidange refroidissement Safrane 2,5 dT   vidange refroidissement Safrane 2,5 dT EmptyMar 5 Avr - 8:09
Débranche tout simplement la durite en bas de ton radiateur principal. Wink
barrend
MessageSujet: Re: vidange refroidissement Safrane 2,5 dT   vidange refroidissement Safrane 2,5 dT EmptyMar 5 Avr - 8:17
Merci odul pour la célérité de ta réponse salut
J'avais oublié une question supplémentaire : quelle marque pour le liquide de refroidissement.
Je n'ai pas envie d'acheter Renault si d'autres marques conviennent, mais y a t-il un ou des critères ou spécification à respecter ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: vidange refroidissement Safrane 2,5 dT   vidange refroidissement Safrane 2,5 dT EmptyMar 5 Avr - 8:34
bonjour je te conseil du ldr type D renault ou autre peut importe du moment que c'est un type D, perso je ne mets que du renault.
changer le radiateur de chauffage est une plaisanterie qui m'amuse peu.
barrend
MessageSujet: Re: vidange refroidissement Safrane 2,5 dT   vidange refroidissement Safrane 2,5 dT EmptyMar 5 Avr - 8:41
Merci Tonnerre41 pour tes conseils. salut
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: vidange refroidissement Safrane 2,5 dT   vidange refroidissement Safrane 2,5 dT EmptyMer 6 Avr - 8:14
Il te faudra environ 10 litres de sauce ... type D !! fais-y bien attention ! .. si tu mélanges avec du ldr "universel", ça va pourrir les joints !!!
Pour vidanger, il y avait un petit robinet en bas du radiateur ... si je me rappelle bien ? sinon, débrancher la durite en bas : c'est plus rapide !
Perso, j'ai eu un gros soucis avec ma 2,5 dt : une petite durite dans l'angle en haut à droite de la culasse avait "péter". Elle est coudé à 90° puis raccordée à un tube métallique. Pour la voir, il faut déposer le cache culasse en mousse. Vérifies la t'en que tu y es !
» Vidange Safrane V6 et autre!
» vidange liquide de refroidissement
» Safrane 2.2si - Liquide de refroidissement
» vidange de ma safrane 2,2dt
» Vidange BVA safrane 2.2si
