Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2
gastineau yannick
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
[RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 Empty
MessageSujet: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyDim 22 Avr - 19:22
bonjour je recent une vibration quand je roule en 4eme.Les trois premiers rapport 1er,2eme,3eme,je recent pas grand chose,mais en 4eme en pleine accélèration j ai le train av qui tremble mais en restant a une vitesse stable en 4eme je recent plus rien ,les pneus on ete changer et equilibre ,le kit rotules de direction et neuf , le parallelisme et ok . je vous demande ci s est arrivè a un d entre vous
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyLun 23 Avr - 6:37
tes 3 supports moteur sont ok?cardans ok?
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyLun 23 Avr - 7:02
Bonjour le support côté distri et neuf mais les autres je sais pas trop . Mais quand je coupe le moteur je récent un tremblement dans l habitacle
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyLun 23 Avr - 7:17
ben je serait toi,je ferait les 2 autres,celui de dessous tu peut le faire toi meme et tu le commande sur le net beaucoup moins cher que chez renault mais celui de la boite est un peu plus coriace mais pas infesable.c'est peu etre pas ça mais au moins tu sera que de ce cote la ce sera ok.moi quand j'en change un ,je change les 3 car quand t'en a un de mort,les 2 autres ne sont pas en grande forme et une fois fait t'aura pas a y revenir pour au moins 150000 ou 200000km suivant ta conduite
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyLun 23 Avr - 9:27
Ci sa serais un cardan elle tremblerais tout le temps je pensse
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyLun 23 Avr - 10:44
ça depend,defois un cardan malade c'est un peu con a diagnostiquer.le mieux tu te mets sur un parking de supermarche ou un grand espace,tu te mets en 1er tu lache l'embrayage et tu braque a fond un coup a droite et un coup a gauche(fait 2 rond complet pour chaque cote).tu doit entendre aucun bruit et si t'entend un claquement regulier,t'a un cardan malade
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyLun 23 Avr - 16:58
jai trouvé le cardan droit et tordu en bout de roue, entre les deux soufflet on a mis la voiture sur le pont l av levé avec une vitesse enclancher,on voyais bien qu il tournais pas rond .On ma dit que s est lusure. :214:
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 19:56
bonsoir qui pourrais m expliqué pour demonté et remonté le cardan droit. Jai pas les moyens de payer le garagiste,merci a tous de vos réponse scratch
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 20:42
Ha OK donc c'est ton Cardant ! Sad
mais bon c est pas tros sorcier ! sa vas
Quelle motorisation as tu et quelle type de boite
done moi ton N° mine B54....
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 20:55
slt le n°B54GOE
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 21:10
ok je regarde !
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 21:21
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 21:39
voila enfin !! :214: Ha j ai pas l abitude d'enregistré des fond comme ceulla
Le repere N°2 c'est le cardant complet, le repere N° c'est la bague ABS
[RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 Cardan10
juste comme sa c'est le plujs chiant a faire le droiite ! affraid
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 21:47
Oui il est juste deriere le berceau et il: faut faut aller le demonté,
AU niveau de la boite il y a une flasque qui vient plaqué le souflet de cardant qui fait l entanchéite de la boite ! c'est la partie la plus chiante a faire !
MOI sur la biturbo vue la place le jour ou je remonte un moteur boite refait a neuf je renplace TOUS les souflet de cardant et aussi souflet de DAV ......
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 21:50
Merci mais je voudrais savoir le mode de démontage j'ai jamais fait ça ,Et il me faut une fausse pour le faire par le dessous ? faut t'ils des clés spécial pour cette opération je sait qu il me faut de l huile de boîte
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 21:53
pas de fausse , pas clef special ! deja ! Juste deux chandels
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 21:56
ok
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 22:02
Depose de la roue depose de l amortiseur (plus facile sans ) depose du disque de frein
Quand tu as deposé l omorto tu peu desacouplé aussi la barre de diretion,
ensuite depose de la rotule inferieur !
ensuite tu tourne ton disque a fond et la tu sort ton cardant ! cardant dans disque Hé HOP !!!!
ensuite sa se passe sous la voiture au niveaux du cardant (souflet intermédiere) il y as une petite flasque qui retient la parti du milieux du cardant
Hé en dernier tu a s une flasque roude comme sur la foto du cardant du bas (autour du souflet)
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 22:19
pour desaccouple l amortiseur c au niveau de la jambe de l amorto je le depose pas l amortiseur et pour les flasques ils sont 3vis en triangle je suppose et apres le cardan vient tout seule ,il se deboite sans probleme ,il faut que je vidange la boite avant?
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyMer 25 Avr - 22:33
I don't want that la suite à demain ! I don't want that
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyJeu 26 Avr - 10:28
oui tu vidange la boite avant et tu remet 2.8l de tranself nfp 75/80.je serait toi avant d'etre dans la galere la voiture demonte,achete toi une revue technique(c'est la bible du bricoleur du dimanche).il te faut deja une grosse douille de 32 je crois pour l'ecrous qui tient le cardan au moyeu et une bonne rallonge(c'est souvent serre a bloc apres ça la seule galere c'est le jonc d'arret que t'a a l'entree de boite.apres le reste ça devrait aller,mais c'est clair que celui la est plus chiant a faire que celui conducteur,avec un peu de patience et d'outillage ça se fait
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyJeu 26 Avr - 10:46
Merci pour l info met je Croi que mon mécano vas peut être venir m aider à remplacer mon cardan
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyJeu 26 Avr - 19:33
bonjour je voudrais savoir quelle cardan droit me faudrais t il sur oscaro merci cldm scratch
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyJeu 26 Avr - 20:25
elle a l'abs?
gastineau yannick
MessageSujet: Re: [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2   [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2 EmptyJeu 26 Avr - 20:33
Oui
» [RESOLU] Gros probleme claquement train avant gauche a chaud sur safrane 2.5 20V
» vibration sur le train av
» vibration train avant
» [RESOLU] Vibration entre 90 et 130
» [RESOLU] Vibration ou plutôt balourd
