599 €
 [RESOLU] Vibration entre 90 et 130
fred9545
Maitre Fayo
florianvlatour
11 participants
florianvlatour
florianvlatour
Nombre de messages : 54
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT 1994
[RESOLU] Vibration entre 90 et 130 Empty
MessageSujet: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 16:51
Bonjour. J'ai actuellement un probleme avec ma safrane et je seche un peu.
Au debut je pensais a l'equilibrage. J'ai donc effectué l'equilibrage des 4 roues. Toujours pareil. J'ai donc changé souflets + biellettes + rotules de direction (un peu de jeu...). Sans resultat.
Je pense donc aux pneux deformés. Je vais essayer d'inverser AVANT ARRIERE dans la semaine.
Je pose une question pour savoir si je n'est pas oublié un element qui pourrait tout me faire trembler??? Je precise que les vibrations sont dans la caisse et sur le volant a la fois a 130, et seulement sur la caisse a 90.
Merci de vos reponses
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 17:09
Salut, as tu vérifié tes cardans?
florianvlatour
florianvlatour
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 17:42
CAD? comment les vérifier? Jeu dans le croisillon ou dans la rotule? Inexistant et les soufflets sont OK.
Par contre sur le cardan droit, j'ai remarqué un outil défoncé qui a limé un morceau du cardan. bien sur, j'ai enlevé l'outil (clé de 11 facom) mais peut être que ça a déséquilibre le cardan???
Sinon comment verifier tout ceci???
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 18:52
voir tes pneus
florianvlatour
florianvlatour
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 19:36
Je vais essayer jeudi (une fois les moyeux remplacés) de les inverser avant arriere. Je pense aussi que le faite qu'il manque des goujons n'aidais pas trop les choses!!
Merci par avance
Nombre de messages : 57672
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 20:50
Pour moi c'est un problème des pneus. J'ai eu le même souci avec ma R25.
[RESOLU] Vibration entre 90 et 130 Sign1011
florianvlatour
florianvlatour
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 21:11
Ok!! je vais essayer ca et je vous tiens au courant!
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyLun 18 Juil - 22:02
-Pour avoir eu les mêmes symptômes sur R18 GTD, 405SRDT et R25TDX, je suis de l'avis de bertrand29 pour des pneus déformés avec formation d'une "patate" ou la surface de frottement qui se déforme.
-De mémoire cela c'est produit toujours sur le train arrière est ce une coïncidence !! et bien souvent avec des pneus MICHELIN un peu vieillissants
- Je crois avoir lu que les roues ont été équilibrées : c'est bizarre que le défaut n'est pas été relaté lors de cette opération!
A+Looping71600
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyMar 19 Juil - 12:50
inspecte bien tes pneus. il en suffit d'un pour que sa n'aille plus.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyMar 19 Juil - 14:15
:+1: Idem pour moi
[RESOLU] Vibration entre 90 et 130 Signn_11
florianvlatour
florianvlatour
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyMar 19 Juil - 16:06
C'est a feu vert que l'equilibrage a eu lieu : il n'a pas regardé les pneus. Comment voit on un plat? En la faisant tourner???
Merci de vos reponses!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyMar 19 Juil - 16:27
salut en passant la main dessus, tu leve ta roue et la fait tournée.
attention aussi que ce ne soit pas une jante, j'ai eu le coup.
florianvlatour
florianvlatour
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyVen 29 Juil - 5:42
Encore une fois un 'cadeau' de l'ancien proprio : Les pneus ont ete achetés dans une casse automobile, ils presentent un defaut de conception.
Je vais donc changer le train de pneus avant, en attendant je les ai intervertis.
Merci a tous de m'avoir aidé!!!
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptySam 30 Juil - 11:53
je pense également à un pneu arrière déformé ,j'avais eu le même phénomène sur une Opel .
florianvlatour
florianvlatour
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptySam 30 Juil - 18:38
Oui, vu que je les ai intervertis, l'avant est devenu l'arriere!
ssx1982
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack Cuir 1999
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyJeu 18 Aoû - 7:58
as tu vérifier tes supports moteurs ?
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyVen 26 Aoû - 13:34
disques de freins voilés ??
http://rwanito.fr/matlep2/
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyVen 26 Aoû - 15:17
les disque de freins voilé il me semble que sa ne le fait que au freinage.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptySam 27 Aoû - 20:19
je sais bien mais si ça peuy aider dans la reflexion....
florianvlatour
florianvlatour
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vibration entre 90 et 130   [RESOLU] Vibration entre 90 et 130 EmptyDim 28 Aoû - 6:34
Probleme resolu!!! Les pneus ont un defaut de fabrication!!! je les ai changés et le probleme a disparu!!!
florianvlatour
florianvlatour
Et merci a tous pour votre aide precieuse!
» vibration entre 60 et 80
» [RESOLU] vibration sur le train AV safrane ph2
» [RESOLU] Vibration ou plutôt balourd
» vibrations!!!
» vibration
