| vibration sur le train av | |
+2roadrunner-55 gastineau yannick 6 participants |
gastineau yannick Expert
Nombre de messages : 3247 Age : 46 Localisation : Nantes 44 Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: vibration sur le train av Mer 12 Mar - 20:58 | |
| Bonjour j'avais et j'ai toujours une vibration sur le train AV de ma 2,5 quant j'accélère entre 15et 35km/h en tournant légèrement les roues,et en ligne droite je ressent très faiblement J'ai remarquer plus qu'a droite que a gauche mais plus je vais accélérer plus la vibration sera importante . J'avais des pneus hiver a AV qui était déformer donc je croyais que c'était la cause ,sachant qu'ils me faisais une grosse vibration et un bruit du diable En attendant mes 4 nouveaux pneus avec mes nouvelles jantes initial, j'ai du mettre les 2 roues de secours des 2 safrane sur l'essieu AV , mais le souci ils ont pas la même structure après je sais pas ci c'est la cause du tremblement Sinon en ligne droite aucun souci elle vire pas et roule droite Je pense a un défaut dans le réglage Parallélisme mais je suis pas sur Qu'elle qu'un a eu ce problème ? Merci de vos réponse | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: vibration sur le train av Mer 12 Mar - 21:34 | |
| t'as pas un cardan qui prend du jeu? a verifier, j'avais ce genre de symptome y a qques annees sur ma 25, et qd j'ai changé les cardans, plus rien. j'ai ptetre tort, mais c'est qd meme une piste.... | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Mer 12 Mar - 23:44 | |
| a vrais dire j'ai pas regarder l'état du train Av, je sais que j'ai pas de jeu dans les triangles, mais je pense que je vais faire un tour chez mon garagiste pour regarder ca Mais je pensais que quelqu'un aurai eu le même souci | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Mer 12 Mar - 23:47 | |
| Les pneus ne peut être la cause surtout que cela change suivant si tu accélères ou non. C'est obligatoirement quelque chose qui entraine les roues qui donne la vibration. Donc vérifier en effet les cardans. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Jeu 13 Mar - 12:54 | |
| +1,cardans
ça claque pas au niveau du train avant quand tu braque a gauche ou a droite pour manoeuvrer? | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Jeu 13 Mar - 13:12 | |
| - yannick david a écrit:
- +1,cardans
ça claque pas au niveau du train avant quand tu braque a gauche ou a droite pour manoeuvrer? non pas de claquement rien | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: vibration sur le train av Ven 14 Mar - 19:39 | |
| Je pense aussi au cardans il peut y avoir aussi du jeu coté boite
gajax amateur
Nombre de messages : 273 Age : 62 Localisation : faulquemont Vos autos : safrane 2.2 dt confort Date d'inscription : 26/05/2011
| Sujet: Re: vibration sur le train av Sam 15 Mar - 11:09 | |
| Regarde le triangle inférieur il y a 2 silenblocs ça peut venir de là ,je viens de le changer sur la mienne le silenbloc et mème la rotule était en bout de course ,tu as le kit complet la rotule plus les 2 silenblocs d&ns les 40 euros faut juste une presse mais en général moi ou j' achetes ils sont cool ils me le font sur la pièce une fois démonté | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Mar 18 Mar - 22:02 | |
| ma femme a remarquer un léger bruit dans la direction en tournant quant t'elle roulait que j'avais pas remarquer avant | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Mar 18 Mar - 22:04 | |
| Un "glong" ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Mar 18 Mar - 22:09 | |
| Je sais pas elle a prend pour aller bosser, mais demain j'irai faire un tour avec pour écouté ca | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Mer 2 Avr - 16:36 | |
| aujourd'hui j'ai rouler avec ,et le bruit devient plus important en ligne droite et en tournant a gauche dans les rond points, ca ressemble plus a un bruit de roulement . J'ai RDV vendredi pour un devis et surtout voir ce qui se passe | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Ven 4 Avr - 17:59 | |
| Bon le verdicte j'ai un roulement de roue avg qui est malade mais pas urgent et le cardant avg qui est légèrement voiler, mais ont esclus pas les pneus av qui était en roues de secours et qui sont très vieux donc a voir quant je vais changer les pneus avant et arrière | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Ven 4 Avr - 18:42 | |
| Oui a voir déjà en mettant les jantes Initiale dessus _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Ven 4 Avr - 19:14 | |
| oui j'espère que ca réglera le problème mais il va falloir que je change les pneus de roues de secoure car il y en a un qui ait de 99 et l'autre de Initial j'ai une jantes tôle avec le logo 80km/h en 195/65/15 et j'ai jamais vu un pneus comme ca Je vais prendre une photos des boudins | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Ven 4 Avr - 19:16 | |
| Pour les roues de secours, ne t'embête pas. Tu ne rouleras quasiment pas avec. Juste pour dépanner. Ou alors en casse sur une Laguna 2 ou autre en 5 trous. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av Ven 4 Avr - 19:21 | |
| oui tu a raison mais pour le roulement et le cardant c'est minime comme vibration donc ca vas attendre un peut,je vais me concentrer sur les amortisseurs ci ils sont vraiment bien attaquer ,et mon silencieux coupe feux | |
| Sujet: Re: vibration sur le train av | |
