29.99 €
 vidange
remy panot
Nombre de messages : 35
Vos autos : renault safrane 2.1l alize
vidange  Empty
MessageSujet: vidange    vidange  EmptyJeu 30 Juin - 12:24
bonjour je doit faire la vidange de ma safrane boite est moteur est sa serai pour vous demande quelle huile faut il est en quelle quantité pour moteur est boite merci
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyJeu 30 Juin - 13:27
Bonjour.
C'est bien pour une 2.1dT ?
vidange  Sign1011
remy panot
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyJeu 30 Juin - 16:59
oui le moteur de la 25 tdx
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyJeu 30 Juin - 17:10
Dans le moteur je mes 6,5l .
Pour la boîte je ne sais pas
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyJeu 30 Juin - 20:35
Elle a combien de kilométrage cette Safrane ?
vidange  Sign1011
remy panot
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyJeu 30 Juin - 21:50
430 000 courroie de distri faite a 396 000 le moteur tourne nikel mais la vidange vue que sait pas quand elle a ete faite ducou je vais la faire est la boite les vitesse accroche un peut ducou vidange de boite nécessaire tout marche dessus voila tout est dit
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyVen 1 Juil - 10:01
Pour la boite, il faut TRÈS EXACTEMENT 2,8 litres d'huile ..... par contre, il faut EXCLUSIVEMENT de l'huile Elf NFP 75w80 et surtout RIEN d'autre ! ! !
Regarde donc là : https://www.r25-safrane.net/t34138-tuto-refection-de-boite-pk1?highlight=tuto
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyVen 1 Juil - 10:03
En huile moteur tu ne sais pas ce qu'avait le moteur avant ?
À voir si le bloc ne fuit pas trop. Tu peux mettre du 10w40.
vidange  Sign1011
remy panot
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyVen 1 Juil - 11:58
ok merci Very Happy
vidange  Empty
MessageSujet: Re: vidange    vidange  EmptyVen 1 Juil - 13:53
Oui, 10w40 c'est ce que j'y mets (390 000 km), .... mais pour des kilométrages supérieurs à 500 000 km, je conseilles de la 10w50.
vidange  Empty
vidange
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» VIDANGE AD8
» Vidange
» Pré vidange
» vidange
