-30%
139.99 € 198.99 €
 embrayage, boite, ....
deltamics
peter76
tonnerre41
saf25
Maitre Fayo
B94turbo21
renault25gtx
13 participants
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
embrayage, boite, .... Empty
MessageSujet: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyLun 9 Avr - 22:47
bonjour,
Je vous explique mon soucis avec ma safrane si s'en ai un.
J'ai pris ma voiture cet après midi, et d'un seul coup le passage des vitesses ce font plus difficilement, je sent les dents de la bvm mais les vitesses ne craque pas car je fais attention quand je les passes.
A votre avis d'ou ça peut venir bvm, embrayage ou emetteur?
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyLun 9 Avr - 22:59
tu doit avoir une commande hydrolique ! (cable)
pour verifié regarde deriere le bocal de looked de frein il y a un petit bocal rectangulaire ou tu as de huile si il est vide ou presque sa doit etre lui qui te cosse tes ennuis !
regarde la !
embrayage, boite, .... Moteur12
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 7:16
Salut! j'avais exactement le meme soucis que toi, sur ma 2.2dt!
Mon petit bocal, derrière le vase pour le liquide de freins était vide! Tu refais un petit appoint, et ça devrait aller mieux! Smile
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 15:49
embrayage, boite, .... 960361 embrayage, boite, .... 960361 embrayage, boite, .... 962939
embrayage, boite, .... 756480 embrayage, boite, .... 471911
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 16:06
normal c'est le fayot chef........................ Mr. Green
peter76
peter76
Nombre de messages : 77
Vos autos : renault safrane CAMARGE 2.2 td 99
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 17:47
Merci pour cette solution moi aussi javais ce soucis et plus de liquide apres
mis a niveau ya t-il moyen de purge le circuit ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 18:04
non pas sur ce système.
peter76
peter76
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 18:19
Ok le caoutchou noir
Sert de joint mais pourquoi il plonge ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 18:27
ben je peu pas te répondre je ne sais pas.
hypothèse:
éviter les remontée de liquide
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 19:27
ca sert a quoi ce bocal et aussi avec quel type d'huile faut t'il faire l'appoint
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 20:25
Liquide de freins DOT4
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 20:30
le petit bocal derrière le bocal de liquide de frein, il faut le remplir avec du liquide de frein?
ok et sinon il sert a quoi?
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 20:54
Slt,Bernie t'a répondu , oui avec du liquide de frein et comme c'est un embrayage hydraulique c'est un peu le principe du système de freinage , du liquide "qui pousse" pour le fonctionnement.
Il est indépendant du réservoir de lookeed de freinage.
Par contre c'est un peu "chiant" à ouvrir ce petit bocal va doucement afin de ne pas casser les petits "ergos" qui le ferme.
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMar 10 Avr - 21:03
ok d'acc, j'ai encore une question, beaucoup de personne dise que c'est un circuit fermer pour les embrayages hydraulique et que l'on ne peut pas faire d'appoint, est-ce qu'il y a un rapport avec ça?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMer 11 Avr - 10:59
oui normallement le petit bocal de compensation est scelle mais si tu prend soin tu peu l'ouvrir et faire l'appoint ensuite tu pompe doucement sur ta pedale et va revoir le niveau si ok
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMer 11 Avr - 12:11
ah ok d'accord Smile
peter76
peter76
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMer 11 Avr - 15:18
après un changement de récepteur on ne peu pas faire de purge pour chassé l'air ou pour changer le liquide
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyMer 11 Avr - 20:51
non il y a pas de purge ! c'est un bocal qui se situ deriere le bocal de frein !
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyJeu 21 Fév - 19:36
je me permet de déterrer ce sujet,
j'ai le même soucis que le dernière fois mais en pire.
Je m’explique:
J'ai des soucis pour passer mes vitesses, certaine passe très bien et d'autre pas du tout il faut y aller doucement, je sent les dents de la bvm mais ça ne craque pas, que le moteur soit éteint ou allumer et chaud le soucis est le même
Quand je fais une grande distance sur autoroute pour descendre chez mes parents, j'ai mon levier de vitesse qui reste bloquer en position 5eme (comme si qu'il était collé).
J'ai regarder sur internet et je ne trouve pas le soucis de blocage que j'ai sur la saf
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyJeu 21 Fév - 21:03
ça doit mal debrayer embrayer,donc a mon avis,soit emeteur ou recepteur malade ou le circuit hydraulique qui n'a plus assez de liquide.t'a quel systeme?recepteur fixe sur la boite ou dans la boite?
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyJeu 21 Fév - 21:35
A ça je sais pas du tout je sais que c'est hydraulique. J'ai une Safrane 2.0L 16V de 1999 en BVM c'est une boîte de vitesse VM1005 il me semble
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyVen 22 Fév - 0:29
Par contre j'avais juste une question! Si je remplace l'émetteur et le récepteur sachant que c'est deux pièces indissociable et que c'est vendu scellé par Renault, si je dois remplacer l'embrayage après est ce qu'il faudrait que je le remplace a nouveau?
jeanbaltavist
jeanbaltavist
Nombre de messages : 493
Vos autos : safrane 2.2 TD RXT 08/1997+ clio chipie 1.9 D DE 1997+aprilia rsv 1000 2001+pit-bike YCF dirt 2011
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyVen 22 Fév - 7:18
jai eu le meme probleme avec ma 2.2td
apres contreol aprofondi jen ai deduit que l'emeteur recepteur etait bon ca venait donc de l'embrayage
ja desider de demonter la bv et la surprise au demontage jai des morceau qui me sont tomber dessus
je fini de demonter est c'etait le suport de butee qui avec casser en deux et ce meter de traver lor du debrayage (comme javait fait trainer ca ) ca mavez bouziller le diaphragme
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyVen 22 Fév - 11:23
Salut JB, et ça ne faisait pas un bruit de casserole ? ? ?
A R25, vérifie le niveau d'huile de boite, ça ne coûte rien, mais ça peut rapporter gros.
Bernard
MessageSujet: Re: embrayage, boite, ....   embrayage, boite, .... EmptyVen 22 Fév - 14:03
non,l'emeteur/recepteur et l'embrayage sont bien disociable.tu peut changer soit l'un,soit l'autre.y'a 2 systemes d'embrayage hydrauliques sur safrane:y'a le systeme scelle où le recepteur et l'emeteur sont indisociable et butee mecanique avec le petit reservoir derriere le bocal de frein(ce systeme est monte sur les safrane avant juin 99)
et il y a le systeme emeteur et recepteur où tu peut changer soit l'un soit l'autre et butee hydraulique(debrayage central) pas de reservoir derriere celui des freins,ça marche avec celui des freins directement(petite durit qui est fixe sur le cote du vase)la,avec ce systeme,la recepteur est un ensemble avec la butee et se trouve dans la cloche de la boite,alors qu'avec l'autre systeme,le recepteur est fixe sur la boite.voila,tu sait tout thumright
» boite ou embrayage?
» Boite de vitesse et embrayage 2.2td
» Clac embrayage à décélération / accélération + boite centrée à gauche
» Boîte de vitesse et embrayage
» Informations boîte de vitesse / embrayage
