| boite ou embrayage? | |
+4yannick david saf71 sétubal yankerys 8 participants |
yankerys amateur
Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: boite ou embrayage? Mer 29 Mar - 15:07 | |
| salut safraniste! depuis peu sur ma 2.2 rxe la 2eme et la 3eme "accrochent" et on du mal a passer..l'embrayage a été fait il y a eu 2ans en fevrier donc, a peu prés entre 35 et 40000 bornes maxi en ne faisant pratiquement que de la route (trés peu de ville)..j'aimerais ben avoir votre avis la dessus!..merci d'avance pour vos réponses. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Mer 29 Mar - 15:41 | |
| Est-ce que l'on entend la boite siffler sur les intermédiaires ??, un test à faire vitres fermées sans radio sur une belle route tranquille ..
Tu débrayes et tu re-embrayes en roulant ..... | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Mer 29 Mar - 16:14 | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Mer 29 Mar - 19:55 | |
| la mar passe bien elle sans craquer/forcer?
c'est quoi comme huile qui a été mit dans la boite lors de l'échange de l'embrayage? | |
KarmaDi débutant
Nombre de messages : 8 Age : 43 Localisation : Bretagne Vos autos : Safrane 2.2dt Alizé Date d'inscription : 30/09/2016
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Mer 29 Mar - 19:56 | |
| A voir les synchros de la boîte ? | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Mer 29 Mar - 20:36 | |
| Il faut surtout mettre l'huile préconisée dans cette boite Bien spécifique. Donc bien savoir ce qui est dedans. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Jeu 30 Mar - 9:06 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Il faut surtout mettre l'huile préconisée dans cette boite
Bien spécifique. Donc bien savoir ce qui est dedans. exact et c'est la base sur les pk1 qui sont déjà capricieuse de naissance(pas une réussite cette boite a tout niveaux...) tranself nfp et rien que ça!!!!! et quantité d'huile a mesurer,ne se remplit pas par débordement le test de la mar lève le doute sur débrayage suffisant ou pas(seul vitesse a ne pas etre synchronisé) si ça craque ou force:mauvais débrayage | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Ven 31 Mar - 13:26 | |
| merci les gars pour vos réponses! sur la facture des réparations faites , a propos de l'huile utilisée pour la boite je n'ai que 75w90..rien d'autre! sinon je ferais le test en roulant que tu conseilles "sétubal"et voir aussi pour la marche arriere .Au cas ou,le niveau se fait par en dessous je suppose?! | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Ven 31 Mar - 14:00 | |
| petite question suplementaire..une jauge pour voir le niveau de la boite ou pas? si oui, elle se trouve ou?
sétubal Expert
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Ven 31 Mar - 14:39 | |
| Si c'est une 2.2 essence, le bouchon de BV est sur le côté gauche, le niveau doit arriver à ras-bord.....mets du Mécacyl pour être tranquille, mais il faut que l'huile de boite soit neuve .... | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Ven 31 Mar - 14:49 | |
| Attention. Ce n'est pas à débordement sur cette boite.
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Ven 31 Mar - 16:40 | |
| Boite PK1 mise a niveau par jauge et ne pas mettre n'importe quelle huile. | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Ven 31 Mar - 19:55 | |
| déjà 75w90 c'est pas de la tranself ni nfj ni nfp c'est sur vue que c'est de la 75w80
j'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard pour ta boite.... | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Ven 31 Mar - 20:22 | |
| - yannick david a écrit:
- déjà 75w90 c'est pas de la tranself ni nfj ni nfp c'est sur vue que c'est de la 75w80
j'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard pour ta boite.... J'avais pas vu l'huile mise dedans. Les synchros sont raides.... ou presque. | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Sam 1 Avr - 15:15 | |
| c'est bien de la 75w90 qui a été mise dedans quand ils on refait l'embrayage chez Norauto . Maintenant, la marche arriere passe nickel et pas de sifflement suspects non plus,par contre les synchros un petit peu raide si je compare avec mon autre saf (2.2dt aussi) | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Sam 1 Avr - 20:08 | |
| tu peut tenter de la vidanger en urgence,mais a mon avis,les syhchros ont déjà bien attrapés....
voila ce que c'est de faire faire un embrayage par des charlots apprentie
eux la préco constructeur ils s'en battent les bonbons,mememe huile dans toutes les boites et basta
ça pète dans 20 000kms faute a pas de chance quoi....
voile pourquoi je fait pratiquement tout moi meme,je sait les ingredients que j'y met... | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Sam 1 Avr - 20:12 | |
| - yankerys a écrit:
- c'est bien de la 75w90 qui a été mise dedans quand ils on refait l'embrayage chez Norauto . Maintenant, la marche arriere passe nickel et pas de sifflement suspects non plus,par contre les synchros un petit peu raide si je compare avec mon autre saf (2.2dt aussi)
Je rejoins Yannick vidange en urgence pour essayé de la sauver. | |
doudou33810 connaisseur
Nombre de messages : 566 Age : 38 Localisation : 33210 Leogeats Vos autos : Safrane baccara V6i Date d'inscription : 22/11/2015
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Dim 2 Avr - 7:41 | |
| sur la laguna 1 en 2.2dT j ai acheter l huile chez nissan en allemagne sur le net a 7€ le bidon d'1L et j avais mis un aditif dans la boite et les vitesses se changeaient au pti doigt.
regarde cette fameuse huile chez nissan en allemagne je vais essayer de te mettre le lien assez vite et pareil pour l aditif. c est un pote sur sa laguna 2 1.9dCi 120 et a 300 000kms la boite est d origine, rare pour une PK6... | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: boite ou embrayage? Mer 5 Avr - 10:29 | |
| ok merci les gars!! je vais faire le necessaire le plus vite possible et remettre l'huile qui correspond,pour l'instant les vitesses passent pas trop mal et je m'en sert pas trop de la voiture..Sympa de ta part doudou33810 de laisser un lien.je vous tiens au courrant pour la suite. | |
| Sujet: Re: boite ou embrayage? | |
