-25%
749.99 € 999.99 €
 voyant injection allume
B94turbo21
Ronaldo936
sétubal
frede61
tonnerre41
corsinu2b
11 participants
corsinu2b
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane
voyant injection allume  Empty
MessageSujet: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 31 Mar - 16:37
bonjour j'ai une safrane 2;5 rxe de fin 97 et j'ai encore un probleme avec le voyant d'injection La voiture demarre et cale aussitot et en accelerant elle s'etouffe et le voyant s'intille au rythme du broutager du moteur la pompe a essence marche, la voiture est bien entretenue j'ai deja eu des problemes de broutage a chaud qui etait du a une bougie defectueuse mais la ca fait plusieurs fois quelle fait ca et jusque la en coupant le contact et en attendant 5 min ca marchait mais là elle demarre et cale aussitot si quelqu'un a une idee je vous remercie bien et vive la corse
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 31 Mar - 16:44
Je me sens moins seul là ! ! lol! lol!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 31 Mar - 17:32
je pense a probléme de sonde de T° d'eau.
est-ce que sa sent l'essence? richesse trop importante.
corsinu2b
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 31 Mar - 19:29
ca sent pas l'essence demain je plonge dedans mais elle me gonfle cette bagnole tous les 3 mois ya un probleme
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 31 Mar - 19:40
sait une 2.5 lol es que sa pourrai pas venir d une mobine qui chauffe
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 31 Mar - 20:30
Tu doit vouloir parler d'une BOBINE Mr. Green
Pour répondre oui, ça peut, mais ça peut aussi venir d'autre chose ..........
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 31 Mar - 23:14
ça me le fait sur ma SAF 2.2 SI, le voyant injection s'allume de temps en temps, la voix de la Dame cachée sous le tableau de bord m'avertis ...je donne un bon coup d'accélérateur et ça s' éteint aussi sec ....c'est Renault ...chaque jour un truc nouveau ! Mr.Red
Ronaldo936
Nombre de messages : 1329
Vos autos : Super 5 GTX, Safrane 2.5 20V RXE, Golf 4 TDI 150, Polo GTI
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyMer 4 Avr - 2:47
Ca peut être plein de choses ! J'ai un petit soucis de ce genre aussi, je laisse trainer vu qu'elle roule, jusqu'au jour ou...
corsinu2b
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 7 Avr - 20:18
bonsir j'ai trouvé c'etait le debimetre d'air merci a tous
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 7 Avr - 20:31
ah oui ? ça se trouve où ce bidule histoire de voir si c'est pas ça qui déconne sur la mienne !
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptySam 7 Avr - 23:50
Ha Ha les gas SI c'est sa il vous coiffe tous sur le poteau ! pas une personne n'en as parler !
Bien bien si c'est sa ! :1010: voyant injection allume  602320 tien les aux courant surtout ! humour
Ronaldo936
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyDim 8 Avr - 11:06
Oui c'est toujours bon à savoir !
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyDim 8 Avr - 17:17
Le debimètre sur le 2.5l ess se trouve au bas tube à air : donc à droite de la vanne de ralenti et à gauche de la batterie. Le coût du remplacement neuf est de 557 eur chez Rnlt
corsinu2b
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyVen 13 Avr - 10:58
voila c'est ca a la sortie du filtre a air j'ai trouvé en casse pour 50 euros sur une safrane en excellent etat enfin comme disait un copain tant qu'il y aura du renault on aura du boulot
spwk
Nombre de messages : 58
Vos autos : r25 /SAFR
MessageSujet: petit soucis... voyant injection et service...   voyant injection allume  EmptyMer 11 Mai - 16:27
Bonsoir, j'ai enfin changé le tube flexible d'echappement sur ma saf 2.5i
petit problème: depuis cette (dure!) opération le voyant defaut injection + service s'allument
Après RAZ, le probleme a disparu...... pour revenir après 10mn de route.
au retour, ceux- ci se sont étteinds.....jusqu'à l'arrivée  à mon domicile.
Fonctionnement moteur ok
Je soupçonne fortement la lambda que j'ai évidement démontée-remontée, aucun probleme  auparavant.
Vos avis me seraient précieux
Amicalement
SPWK.
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyMer 11 Mai - 16:41
la lambda n'a pas eu un choc? la prise est bien connecté, sa ressemble a un faux contact
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyMer 11 Mai - 17:19
Idéalement il faut le passage à la valise pour trouver l'origine de l'allumage du voyant Wink
voyant injection allume  Sign1011
spwk
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyLun 16 Mai - 16:09
Bonsoir à Tous,
Pour en terminer avec le problème signalé ( tube échapp AV changé et ensuite pour "récompense" allumage voyants "service et  défaut injection") il s'agissait de la batterie un peu faible ,le défaut s'etant déja corrigé  de lui-meme(extinction) en rentrant à mon domicile, l'etat de la batterie vérifié  ensuite a ete terminée au chargeur. Plus de probl depuis l'extinction.
Sur cette  satanée bagnole il faut finalement une batterie très bien chargée.(connu !)
Cordialement
SPWK
MessageSujet: Re: voyant injection allume    voyant injection allume  EmptyLun 16 Mai - 16:13
En effet la 2.5 20v demande une batterie en excellente était.
Rien de grave au final. Merci pour ton retour Smile
» voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5
» Voyant injection allumé
» Voyant injection et serv s'allume en roulant[RESOLU]
» voyant service allumé!!!
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
