Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5
molosse41
sétubal
calimero45
8 participants
calimero45
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2.5i INITIALE phase-2
voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 Empty
MessageSujet: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptySam 30 Déc - 11:43
bonjour à tous,
mon voyant d'injection s'allume et je me suis aperçu qu'il s'allumait quand il me restais 1/4 d'essence dans mon réservoir ce qui as pour cause une baisse de régime moteur, cafouillis à l'accélération à froid et ventilo qui s'allume en permanence en vitesse une et quand je coupe le contact le ventilo continu de tourner.quand je refais le plein d'essence mon voyant s'éteint et tout redevient normal.
un pote m'a dis que ça venais de la pompe à essence qui avais un problème au niveau du débit et que lorsqu'il restais pas assez d'essence le débit ce faisais mal et quand je remettais de l'essence la pompe débitais mieux.
il m'a dis que ça ne valais pas le coup de changer la pompe et qu'il fallais que je roule toujours avec plus de la moitié du réservoir d'essence.
j'aurais besoin de vos avis.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptySam 30 Déc - 13:23
Bonjour.
Etonnant comme panne !
À voir en passant à la valise, l’origine de l’allumage du voyant.
voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 Sign1011
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptySam 30 Déc - 18:16
Ce ne serait pas la sonde qui reliée à la boite à air ( je ne sais pas comment est faite celle de la 2.5 Essence) mais j'avais eu ce problème sur une R21 TXI , juste un bon nettoyage et plus de panne ni voyant allumé ....
molosse41
Nombre de messages : 399
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptySam 30 Déc - 20:07
haaa 21txi.......2l turbo....fin du hs
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptySam 30 Déc - 23:13
Étonnant en effet que ce pbme ne se manifeste que lorsqu'il reste 1/4 de carburant. Je ne vois pas le lien.
Cependant je pense au même titre que Setubal que la boite à air mérite d'être vérifiée ainsi que ses différentes connectiques et sondes. Il arrive que les tuyaux qui partent de la vanne de régulation de ralenti vers le tube à air soient déformés, percés créant des trous d'air. C'est une piste possible.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptyDim 31 Déc - 12:38
alors j'ai les mêmes symptômes et quand sa le fait j'ai se code P1074
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptyDim 31 Déc - 17:41
Tu as passer du E85 ?
saf25
saf25
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptyDim 31 Déc - 17:45
non que du sp98
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5   voyant d'injection qui s'allume sur ma 2.5 EmptyDim 31 Déc - 19:40
C'est peut être le debimetre d'air.
» probleme de voyant qui sallume et jauge pression d'huile bizarre (resolu)
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
» voyant abs
» VOYANT ABS
» voyant
