Comme le dit notre ami Mehdi, contrôle les 4 capteurs.
voici la méthode:
1) contrôle de l'entrefer d'un capteur
a l'aide d'un jeu de cale, mesurer la distance entre le noyau du capteur et un bossage de la roue dentée, cette distance doit être de 0,6 mm environ (ce n'est pas reglable)
2) controle du capteur lui-même.
débrancher le connecteur du capteur, brancher un voltmètre sur les bornes, faire tourner brusquement la roue.
la tension doit dépasser 0,1 volt.
dans le cas contraire, remplacer le capteur.
si ça ne suffit pas, je te donnerai la marche à suivre pour tester les trois electrovannes.
