Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Probleme
toutouyete
toutouyete
Nombre de messages : 34
Vos autos : safrane 2.1 dtrt 1993
Probleme Empty
MessageSujet: Probleme   Probleme EmptyLun 8 Fév - 20:45
Bonjour a tous , suite au passage du ct , je suis en contre visite pour déséquilibrage de freins avant...D après vous que dois je faire pour remedier au probleme ????? verifier fixations disques ? etriers ? etat disque et plaquette ? nettoyage ? purge . Mes plaquettes sont assez usées et pas mal de creux dans les disques ....merci Probleme 481696
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyLun 8 Fév - 22:20
Déjà si les disques sont usés différemment c'est qu'il y'a un pb... ensuite ça vient surement du repartiteur de freinage... par contre je sais pas comment on le règle sur les safrane... me suis jamais posé la question !
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 6:57
Tu as un érier de freins qui est en train de gripper.
toutouyete
toutouyete
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 7:53
Bonjour , que dois je faire nettotage et graissage oubien le changer ???? merci de ta réponse
toutouyete
toutouyete
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 7:58
J avais oublié de preciser que le déséquilibrage est a l avant .....
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 8:12
Il faut juste que tu démonte tes étriers complétement pour les nettoyer car ton piston doit gripper.
si tes disques ont des creux et tes plaquettes usées il faut aussi les changer ça aidera.
puis une bonne purge de tout ça et le pb devrait être résolu.
Probleme 408563
polr38
polr38
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 8:57
lis ceci:
http://www.oscaro.com/redactionnel/etrier/etrier.asp?utm_source=Mail%2BPerformance&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter%2BPromo%20Freinage%20Bendix%20ATE%20-%20Fev%2010
Dudulle
Dudulle
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 9:24
Merci polr38 pour ton lien.
même pour les gens qui bricolent souvent ça peut aider.
des fois on croit savoir un truc mais il est faux dès le départ.
et pour les novices s'est parfait il y a même les photos.
Probleme Icon_thumleft Probleme Icon_thumleft Probleme Icon_thumleft Probleme Icon_thumleft Probleme Icon_thumleft Probleme Icon_thumleft Probleme Icon_thumleft
Probleme 408563
toutouyete
toutouyete
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 12:29
merci Dudulle et Polr38 je viens d acheter plaquettes et disques je nettoie cet apres midi et je remonte demain et je n oublie pas de vous prevenir la semaine prochaine quand j aurai passer la contre visite ......
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 12:37
et vérifie bien si tes etriers coulissent bien sur leur axe et profite pour faire une purge de ton circuit de freinage
polr38
polr38
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 14:43
Bon travail!
Le liquide de freins doit être changé régulièrement (tous les 2 ou 3 ans); il se charge d'eau, ce qui a pour effet d'abaisser sa température d'ébullition et l'eau fait rouiller donc gripper les pistons des étriers.
Pour la purge, si tu as l'ABS, bien respecter l'ordre de purge:
Purge freins véhicule avec ABS
Opérer moteur en marche.
Purger dans cet ordre:
1--->ARG
2--->AVD
3--->ARD
4--->AVG
toutouyete
toutouyete
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyMar 9 Fév - 16:28
Ok merci a tous c est en cours affaire a suivre je vous tiens au courrant
toutouyete
toutouyete
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme EmptyVen 19 Fév - 8:51
Bonjour a tous , hier passage de la contre visite , tout c est bien passé apres avoir changer les disques , les plaquettes et nettoyage des etriers comme vous me l avez bien gentillement indiqué ..... Merci a tous pour les conseils......affaire classée .
Probleme Empty
Probleme
» probleme V6 BVA
» Problème sur ...
» problème ABS
» probleme bva
