35 €
 conso 2.2td normale ou pas ?
tonnerre41
Jean-Luc 28
matlep
8 participants
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
conso 2.2td normale ou pas ? Empty
MessageSujet: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 0:14
oui je sais encore un post sur la conso , mais justement j'en vois qui on des bonnes conso et je voulais savoir comment il font !!!
on va me répondre qu'il ne faut pas appuyer comme un tordu sur la pédale , c'est déjà ce que je fais !!!
je tourne au alentour de 8.2l a 8.5 l /100 km je fais du mixte route /ville .
sauf une fois sur autoroute régulateur a 110 km/h sur 600 km je suis arrivé a 6.3 l/100 km.
je précise je n'ai plus de cata ma vanne egr est bouchée et j'ai un régulateur de vitesse que j utilise très régulièrement , je passe mes rapports a 2000 tours/min .
est ce un réglage moteur ou bien tout simplement une conso normale ?
au vu du prix du coco en ce moment on fait gaffe
merci pour vos réponses
http://rwanito.fr/matlep2/
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
Nombre de messages : 1682
Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 8:17
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 8:42
salut une conso mini sa ce joue sur plusieurs chose.
1 entretien:
filtre a air propre
filtre a GO propre
2 conduite
pas de grosse accélération au démarrage travail ds la plage des 1800 /2300tr/mn.
ne pas hésité a rétrograder pour rester ds cette plage d'utilisation.
bien sur anticipé freiné au minimum pour évité d'avoir a relancer
et la manip donnée par le lien de JL28
mais sa attention sa incite a attaquer.
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 8:46
1 entretien:
filtre a air propre
filtre a GO propre
2 conduite
Je confirme pour avoir essayé celle de Tonnerre ce week-end!!
Quand on voit la pèche qu'elle a par rapport à la mienne ya pas photo!!!
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 10:45
pour moi ta conso est limite normal.il faut pas oublier que la saf en 2.2dt fait presque 1600kg et le 2.2lest un moteur d'ancienne generation et a une assez grosse cylindree.il faut pas croire que dans la vie de tous les jours donc en conduite normal faire du 6.5l avec une saf.en conduite normal et pas mal de petite route(souvent en 3 et 4)pas de ville et un peu de nationale en conduite pepere je tourne a 7.5l a 8.0l mais si j'hausse un peu le rythme je suis vite a 9 voire 10l.pour moi ta conso est normal.pour les meme trajets et a peu pres meme style de conduite mon pere avec sa laguna 1 ph2 1.9dci tourne a 6.5l (moteur a injection hp et directe et 1310kg)presque 300kg de moins q'une safrane
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 10:59
le jour ou je tournerai a + de 8L/100km je m'inquiéterai.
il faut vraiment mettre le pied dedans et être a l'attaque a chaque accéleration pour deassé les 8,5l/100km j'arrive a taper 9L en faisant le con en ville et petit trajet.
sinon sur autoroute/RN je fait en moyenne 7L voir moin si que autoroute ou je descent a 6,3
trajet, blois/romorantin(rn)/clermont-ferrand/montpellier/nime/remoulin(autoroute) uzés (rn)
je tourne a 6,5L.
si je fais blois /romo(rn)clermont-ferrant sortie a n°39 vers chanac -barjac - balsiege -florac-ales uzés.
je tourne a 7L3
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 11:01
et pour la conso, surtout vérifier régulièrement la pression de vos pneumatiques Wink
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 11:11
je tourne a 6,5L.
je tourne a 7L3
en meme temps tonnerre je sait pas comment sont les routes par chez toi mais chez moi tu sait ça grimpe pas mal.en redescendant du pas de la case avec la saf donc beaucoup de descente et voie rapide favorable j'avait crame un quart pour 400km.je sait pas du combien ça fait au cent.par chez moi avec ma 19dt je tourne bien a 6.5l a 7.0l donc pour moi ma saf consomme normal.et je precise que j'ai une conduite plutot pepere compare a mes collegues
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 11:47
par chez moi c'est plat: sologne / beauce loir et cher 41
mais si tu regarde les trajet le deuxième c'est de la montagne
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyJeu 8 Mar - 19:14
Uzès ? ? ?
Tu es allé chez HARIBO ? ? ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyVen 9 Mar - 11:21
oui c'est a 2km de chez mes beau parent Mr. Green
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyVen 9 Mar - 15:21
Huuuuuuuuuuuuuuuummmmm!
Les Fraise Tagada!!!! Quel délice!!!!
conso 2.2td normale ou pas ? Fraise10
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyVen 9 Mar - 19:35
y a des sac de 2kg Rolling Eyes
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyVen 9 Mar - 20:52
ah oui c'est enorme,sur la mienne 204000 kms je suis entre 6 et 6.6 maxi tous les mois
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptySam 10 Mar - 10:19
comme quoi sa dépends de la conduite et du de l'entretien.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptySam 10 Mar - 12:55
entièrement d'accord
mais vidange + filtre tous les 10k km
pneus ok
conduite plutôt cool a 90% du temps
je n'y arrive pas , toujours a 8 l/100km
est ce qu'il existe un réglage de pompe que pour la conso
j'ai vu que mon ralenti est a 850t/min au lieu de 750t/min , c'est une piste ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptySam 10 Mar - 14:27
non je ne pense pas que le ralenti de 100tr/mn plus haut joue a ce niveau
as-tu aussi nettoyé la sonde de T° d'air ds le manchon derriére la boite du filtre a air?
matlep
matlep
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 9:47
tonnerre as tu dans tes doc le reglage usine de nos pompes .
je veux bien m'amuser a faire des réglages quelconques mais en partant d'une base saine .
ensuite pour essayer des comprendre le reglage je voulais savoir a quoi servent
1 : l'écrou crénellé
2 : la vis
merci pour les renseignements
matlep
matlep
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 11:37
je viens de faire écrou crénelé 1 tour horaire
puis membrane 45° horaire
résultat :
bonne accélération en essai sur route
pas de fumée noire en point mort jusqu'à 4000 t/min
pour l'instant je ne confirme pas que ma conso a diminuée ( même augmentée vu les accélérations )
il me faut cependant toujours les réglages usines car j'ai la certitude que mon ancien proprio a déjà touché la pompe
merci a tous de vos commentaires
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 18:37
salut!
malheureusement pas ses info ds mes doc désolé.
matlep
matlep
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 20:02
avez vous une idée du gain du nombre de chevaux apportés grâce a cette modif ??
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 20:04
C'est surtout du couple en plus Wink
conso 2.2td normale ou pas ? Sign1011
matlep
matlep
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 20:38
j'ai vu ta vidéo ou tu monte 100 km/h en 10 sec
je l'ai montré a un ami fan de land rover (il en possède une dizaine , que des essences , il n'a pas pu me renseigner sur les pompes) lui m'a dit qu'on gagnait plusieurs chevaux . même sur forum land rover il parlait d'un gain d' une dizaine de chevaux
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 20:40
Je pense qu'on doit gagner quelques CV en effet mais combien ? Le 0 à 100 est entre 12.5 et 13.5 suivant la finition. La mienne est lourde car RXT (cuir, GPS, sièges elc ... etc).
Je consomme moins aussi vu que je dois moins appuyer sur l'accélérateur.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: conso 2.2td normale ou pas ?   conso 2.2td normale ou pas ? EmptyLun 12 Mar - 20:47
pour moi pas de gain de puissance sauf a retoucher la pression de turbo (wastegate)
mais en terme de couple c'est sur on gagne 3 ou 4 nm.la saf2.2dt a un coupe de 23,4nm a 2000 tr/mn
la 2.5i 20s 2.1 nm a 4600 tr/mn
» jauge temperature moteur qui joue au yoyo ... normale ??
» Jauge de température d'eau en dessous de la température normale Safrane 2.2 DT
» conso
» conso sur 2.1l td
» B V A Volvo
