| probleme sur ma txi | |
frede61 Expert
| Sujet: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 18:06 | |
| voila suite au changemen du moteur depui a chaud quand tu arrvie a 3 500 tour ou 4000 tour elle se coupe et le voyen de lingestion salume mai a froi marche tres bien ou sa vien fait chier | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 18:13 | |
| se voyen la dsl la photo pas belle sait le voyan electric | |
sétubal Expert
| T'inquiètes pas, j'ai eu deux 21 TXI et ça faisait pareil , chez le petit garage Renault où je vais, ils m'ont dit de pas s'affoler , ça arrive sans conséquence pour la mécanique ! c'est Renault !......chaque jour un truc nouveau !.... | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 18:15 | |
| oui sait chian sa fait des soucouce a chaque foie quan il salume | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 18:45 | |
| j espere con pourrat me dire dous vien cette merde sait la dernier txi apres jenveu plus | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 18:48 | |
| salut
je ne suis pas sur, mais il me semble que j ai deja vu un sujet sur ce voyant
si un ancien passe par la et retrouve la memoire pour confirmer.....
un rapport avec la bobinne peut etre ? | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 19:06 | |
| Sur une GTX que j'avais un temps, c'était le détecteur de cliquetis situé entre le cylindre 2 & 3 sous la rampe d'admission qui était endommagé. Elle avait le même symptôme
Attention ,ça ne veut pas forcément dire que ce soit le cas ici | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 19:11 | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Mer 22 Fév - 21:52 | |
| il y a également une petite sonde de température d'air sur une durite qui part du filtre à air au régulateur de ralenti en avant du moteur ..
perso ça venait de là, je l'avais changée, ça a recommencé 6 mois après . | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Jeu 23 Fév - 18:00 | |
| voila pour ma txi sa serai le calculateur qui aurai un defaut suit au changemen du moteur fait je les plus lotre je doit en trouve un es que se du gtx sait les maime | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Jeu 23 Fév - 18:14 | |
| Non
sur la Revue technique les repères sont
pour la GTX BVM S100 806 101 (& le Boitier Papillon 863) Tandis que la tXI a Pour repère S101265101 & 803 pour le boitier papillon de 55mm | |
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Jeu 23 Fév - 20:26 | |
| Tu dois prendre un de TXI Bvm Celui de GTX n'ira pas dessus. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Jeu 23 Fév - 20:59 | |
| allan a tu la reference renault du calculateur | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Jeu 23 Fév - 21:16 | |
| sur ma RTA je ne la vois pas J'aurais pu t'aider via le PR 900 mais il est de 01/1988 donc ne porte que su la pH1 pour la Gamme R25
Par contre sur la 2°revue technique l'expert automobile j'ai une réf 7700745983 | |
garett Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 11:39 | |
| C'est pas le potar papillon qui merdrait? Juste à la régler. | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 11:59 | |
| tu regle coment sa sait depui que jai changai le moteur renault ma dit mon calculateur sait mi en defau | |
garett Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 12:21 | |
| Tu n'as pas la valise XR25 ou qq'un qui peut te la préter? Tu as changer le moteur en gardant le faisceau de la voiture d'origine? Renault, tout de suite c'est le calculateur, n'importe quoi... | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 12:50 | |
| oui tou garde de la caisse donc bizar sa je trouve pas sa me gave trop | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 13:26 | |
| pour régler le potar , il faut un banc de réglage et une sonde CO2 , à l'oreille c'est pas possible ! | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 13:47 | |
| sait bon panne trouve juste un putain de fille de masse qui ete coupe en desou de la ponpe de d a
sujet a cloture | |
garett Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 18:12 | |
| - sétubal a écrit:
- pour régler le potar , il faut un banc de réglage et une sonde CO2 , à l'oreille c'est pas possible !
Ah bon, c'est nouveau! T'es sur que tu parles pas du potar de richesse plutot? Nickel Fred si la panne est trouvée. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 20:15 | |
| - frede61 a écrit:
- sait bon panne trouve juste un putain de fille de masse qui ete coupe
sujet a cloture ben ils sont mignon chez renault avec leur calculateur a changer............ | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 20:46 | |
| Ce qui prouve une fois de plus le niveau d'incompétence de certains garagistes | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme sur ma txi Ven 24 Fév - 21:21 | |
| oui trop pas bessoin d eu | |
| Sujet: Re: probleme sur ma txi | |
