-55%
49.99 € 109.99 €
 probleme sur r25 tdx
gilles31
gilles31
Nombre de messages : 96
Vos autos : r25 td, r25 td courchevel
probleme sur r25 tdx Empty
MessageSujet: probleme sur r25 tdx   probleme sur r25 tdx EmptyDim 11 Avr - 13:06
bonjour,
je possede une r25 turbo dx de 92 et cela fait trois quatre fois quelle ne veut pas demarre Evil or Very Mad
quand je met le contact le voyant de prechauffage ne s allume pas et elle ne demarre pas et si j essaye un peu plus tard tout remarche je ne comprend pas Question
merci d eclaire ma lanterne car la je seche Exclamation
MessageSujet: Re: probleme sur r25 tdx   probleme sur r25 tdx EmptyDim 11 Avr - 13:41
regarde du coté du boitier de prechauffage, tu as peut-être le relais interne qui est calaminé sur les contacts ou une soudure qui a lachée
mike
gilles31
gilles31
MessageSujet: Re: probleme sur r25 tdx   probleme sur r25 tdx EmptyDim 11 Avr - 13:56
je sais pas si c es un hasard ou pas mais la premiere fois que cela me l a fait la voiture ete pleine de neige et les autre fois il avait beaucoup plus pendant la nuit l humidite peut etre Question
MessageSujet: Re: probleme sur r25 tdx   probleme sur r25 tdx EmptyDim 11 Avr - 14:12
possible, dans ce cas il est bon de mettre un coup de vernis anti humidité dans ce boitier,
et surtout ne pas oublier que les différences de températures sont egalement generatrices de ce genre de panne
controle quand même ton boitier de prechauffage, car c'est de lui que vient le voyant
mike
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: probleme sur r25 tdx   probleme sur r25 tdx EmptyDim 11 Avr - 14:21
regardes aussi au miveau des connecteurs sous le phare gauche dans le compartiment moteur.
» probleme BVA
» probleme sur ma txi
» Problème GMV.
» probleme r 25 tx
