| HELP Je pense avoir un joint de culasse | |
+3fred9545 tonnerre41 renault25gtx 7 participants |
renault25gtx connaisseur
Nombre de messages : 689 Age : 35 Localisation : rennes Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999 Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: HELP Je pense avoir un joint de culasse Dim 12 Fév - 16:04 | |
| Bonjour tous le monde,
Comme vous le savez je viens d'acheter une safrane 2.0L RXE (janvier 2011) et je pense avoir un joint de culasse claquer sur cette voiture.
Qu'est-ce qu'il peut me faire croire une chose pareil et bien car j'ai de la moyo dans mon moteur, j'ai voulu faire les niveaux ce matin, j'ai l'huile qui est de couleur marron (normal) mais j'ai aussi des dépôts marron gris sur la tige pour faire les niveaux et aussi en dessous de mon bouchon de remplissage.
Qu'est-ce que vous en pensez????
Début de joint de culasse ou autre? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Dim 12 Fév - 16:10 | |
| salut! avec ses t° il convient d'être prudent dans des affirmation. la mayo peut-être présente du fait de la condensation importante en ce moment a cause de T° très basse. consomme-tu du liquide de refroidissement? as-tu des bulles dans ton bocal de LDR? une pression important sur les durites(très dure au toucher)?
laisse tomber le bouchon de remplissage d'huile regarde en passant le doigt sous le cache culbuteur. | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Dim 12 Fév - 16:25 | |
| essuie bien ta jauge et ton bouchon de remplissage pour retirer toute cette mayo ensuite laisse tourner ton moteur ou fais quelques km avec et tu recontrole comme le dis Thery ca peut etre du a la condensation et il me semble que c'est assez frequent sur les moteurs volvo qui ne tourne pas souvent ou qui reste un bon moment sans tourner | |
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Dim 12 Fév - 19:15 | |
| je ne consomme pas de ldr il me semble car il est toujours sur le trait maxi, après les bulles et les durites dur je n'ai pas encore regarder | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Dim 12 Fév - 20:02 | |
| +1 pour la condensation en ce moment ! Contrôle tout de même ton niveau de LRD de manière régulière, mais pas d’affolement prématuré.
david57 Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Dim 12 Fév - 23:34 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- salut!
laisse tomber le bouchon de remplissage d'huile regarde en passant le doigt sous le cache culbuteur. Sinon pour info, je ne peut pas passé le doigt dans le cache culbuteur car il y a une grille de protection (en fer) sur le trou de remplissage, c'est normal ou pas? enfin je dis ça mais tout les moteurs 2.0L ou les autres de la safrane l'on ou pas? | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Lun 13 Fév - 8:48 | |
| S'il y a une espèce de "boue" marron et non d'une mayo jaune, c'est que la vidange date d'il y a longtemps...
Sur la mienne, j'avais aussi de la boue surtout que l'huile avait plus de 2 ans... et pas beaucoup de kms. J'ai vidangé de suite avec une huile classique et après avec de la bonne huile. Plus de soucis.
Par contre, pour la mayo, ma 205 en fait plein, et pour cause elle doit rouler à peine une fois par mois! | |
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Lun 13 Fév - 9:36 | |
| c'est plus de la boue marron-jaune que de la boue marron foncé la vidange a été faite au mois d'octobre | |
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Lun 13 Fév - 10:08 | |
- salut!
laisse tomber le bouchon de remplissage d'huile regarde en passant le doigt sous le cache culbuteur. alors j'ai regarder ce matin encore et il y encore un peu de mayo, les durites sont plutôt molle et pas de bulle dans le réservoir de ldr, le ldr est bien propre, et la voiture ne chauffe pas | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Lun 13 Fév - 14:47 | |
| je pense que 'est une fausse alerte. surveille par précaution mais je pense pas.
as-tu changer d'huile entre 2 vidange? quelle huile utilise-tu? | |
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Lun 13 Fév - 18:11 | |
| moi a la base j'utilise de la shell en 10w40 mais vue que la voiture je viens de l'acheter l'ancien proprio à fais la vidange chez norauto avec de la 15w40 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Lun 13 Fév - 18:18 | |
| ben écoute vidange avec filtre a huile, au pire tu achète une huile basique pour rincer puis tu mets de la bonne. sa peut pas faire de mal. | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Lun 13 Fév - 21:30 | |
| Shell 10W40 en HX7 (anciennement Hélix) c'est ce que je met dans toutes mes voitures et RAS. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Mar 14 Fév - 12:47 | |
| perso je mets de la elf ou de la castrol mais si tu n'a pas de soucis.. | |
flo42640 Expert
Nombre de messages : 1089 Age : 26 Localisation : LOIRE Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994 Date d'inscription : 02/08/2011
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse Mar 14 Fév - 13:28 | |
| moi je mets de la 10w40 elf compétition | |
| Sujet: Re: HELP Je pense avoir un joint de culasse | |
