Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme plip et antidemarrage
chillian68
chtiardeche
chtiardeche
chtiardeche
Nombre de messages : 24
Vos autos : Safrane 2.1 dt de 96 - Safrane 2,5 Pack Cuir GPL de 2000
probleme plip et antidemarrage Empty
MessageSujet: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 12:46
Bonjour à tous
Voilà j'ai un probleme, avec ma safrane modele 2,1 dt de 96.
Suis rentré du boulot un midi, fermeture avec le plip de la voiture Ok, je repars au boulot, et pas moyen d'ouvrir les portes avec le plip. (L'autre plip ne marche plus)
Je me dis, les piles... HS. je verrai ça demain.
Le lendemain, je change les piles. Et rien !!!! ça marche pas. Je reste zen, je vérifie les piles, bien que neuves, mais comme ça m'est déjà arrivé... RAS, piles OK.
J'essai de resynchroniser la clé mais ça marche pas.
Normalement quand je reste appuyer sur le bouton de centralisation ça devrait ouvrir / fermer les portes pour que je puisse synchroniser, non ?
Alors le souci, c'est que je peux rentrer dans la voiture mais peu pas demarrer.
Je suis coincé.
une idée comment faire ?
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 17:00
Salut, j'avais lu ça dans la doc technique, je crois qu'il faut mettre le contact puis vérouiller les portes, dévérouiller plusieurs fois, a confirmer ...
probleme plip et antidemarrage Signn_11
chillian68
chillian68
Nombre de messages : 81
Vos autos : safrane 2.2SI automatique et 2.5TD
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 17:23
j'ai eu le meme souci sur mon ancienne safrane et des que j'ai pu rentrer dedans impossible a demarrer
pour ma part j'ai couper l'alarme et elle est reparti
je ne sais pas si ce sera pareil pour toi mais on ne sais jamais!!
a+ chillian68
chtiardeche
chtiardeche
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 17:33
Merci, chillian68 mais je n'ai pas d'alarme, juste l'anti-demarrage couplé à la centralisation. Et comme les plips marchent plus... bein je suis coincé Confused .
NathGyver67 : pour le truc de mettre le contact puis verouiler / deverouiller ,tu dois sans doute parler du code pour annuler l'anti-demarrage, mais je ne l'ai pas.
Je vais aller voir Renault demain pour avoir ce code.
Sinon d'autres pistes je suis preneur. Si un moyen de couper cet anti-demarrage définitivement, car l'auto à 300 000km
ouvrir la porte avec la clef me derange pas. Wink
chillian68
chillian68
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 17:49
j'ai eu recourd une fois a ce code renault suite a la perte de ma cles/plip
je n'avais que le double et il mon demander ma carte grise pour m'en refaire une autre
60 EUROS quand meme la cles Shocked
par contre je me suis servi de la voiture pendant une semaine (delai pour avoir la clef)et je ne n'avais pas de telecommande!!!!j'ouvrais les portes en manuel
si ça peux vous aider
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 20:25
Pour synchroniser les plips il faut au prealable entrer le code antidemarrage via le bouton d'ouv/fermerture des portes sur le plafonnier en comptant le nombre de clignotements du voyant antidemarrage.
Et pour le code obligé d"aller chez Renault.
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 20:44
rien n'indique que les clé soient desynchronisées pour l'instant
par contre il est possible que le RAZ ne se soit pas fait pour l'anti-demarrage.
essaye de debrancher ta batterie 5mn et rebranche la et essaye a nouveau.
attention au code autoradio regarde si tu l'a bien
chtiardeche
chtiardeche
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMar 19 Mai - 21:53
Ok mike je vois ça demain merci Wink
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMer 20 Mai - 8:39
le bouton a l'intérieur fonctionne?
chtiardeche
chtiardeche
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMer 20 Mai - 9:27
oui, il fonctionne d'ailleur je ferme la voiture par ce bouton et apres la porte chauffeur à la clef
je vais voir renault cet après-midi pour avoir le code de l'anti-demarrage,
j'ai essayé en débranchant la batterie 1/4 d'heure, et en rebranchant rien, toujours rien...
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyMer 20 Mai - 14:53
Salut ! Vérifies tes fusibles F17 (airbag) et F35 (verrouillage centralisé) .
saf25
saf25
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyVen 22 Mai - 7:11
pour synchroniser les plips tu n'a pas besoin de code
probleme plip et antidemarrage Pk1_0010
chtiardeche
chtiardeche
MessageSujet: Re: probleme plip et antidemarrage   probleme plip et antidemarrage EmptyVen 22 Mai - 18:48
Merci pour la manip, mais ça marche pas... Sad Enfin c'est pas grave j'ai eu le code par Renault pour depanner, pour aller porter la voiture.
(code fourni par Renault... mais j'ai galéré, il a fallu que je montre les crocs, ils ne voulaient pas me le donner malgré la carte grise, la clef et une piece d'identité !!! et j'ai du payer 5 euros.)
Enfin, j'ai le code, et j'ai plus de batterie (quand c'est arrivé, pas vu la led antidemarrage et j'ai trop forcé) j'ai un pote garagiste qui vient pour me depanner lundi comme j'ai le code on va la demarrer et j'ai vu avec lui, il va y mettre une electrovanne "normale" pour ne plus etre ennuyer avec cet anti-demarrage. De toute façon, l'auto je ne m'en sers plus beaucoup.
Merci à tous.
PS : je crois que je vais la vendre dans pas longtemps, si quelqu'un cherche un Diesel pas cher, qu'il me fasse signe, quand elle sera réparé je mettrai une annonce.
» Comment réactiver antidemarrage electronique et resynchroniser Plip ?
» Safrane 2.0I / Problème Antidémarrage
» probleme avec l antidemarrage
» Problème antidémarrage Safrane 2.2dt
» [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
