| probleme chauffage habitacle | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: probleme chauffage habitacle Mer 1 Fév - 20:09 | |
| Bonjour a tous. j'ai un probleme sur ma bacarra, le chauffage d'habitacle est a fond sur le chaud ou a fond sur le froid. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le mecanisme marche bien mais si je met le cursseur sur le rouge, ça chauffe et si je le descend d'un demi centimetre, il ne crache plus que de l'aire froid.
ou faut-il regarder? Merci | |
frede61 Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 1 Fév - 20:33 | |
| regarde ta meca ou tu regle ta chaleur ou le systeme qui et derier le tablo hs mai jepense pluto ou il a les mollette chau froi et vitesse | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 2 Fév - 20:05 | |
| tu as certainement le petit moteur de capture de la température d'habitacle(la toute petite grille sur ton tableau de commande est reliée par un tuyau en alu à ce moteur)qui est hs ou obstrué donc il ne peut plus envoyer l'info au moteur de mixage qui varie l'ouverture du volet de chauffage en fonction de la température demandée sur ta molette et celle de l'habitacle | |
scott29 connaisseur
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 2 Fév - 20:25 | |
| Merci. y a t'il un acces plus simple à ce capteur que d'enlever le tableau de bord? peut etre qu'un coup de souflette par la petite grille suffirait? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 2 Fév - 20:29 | |
| oui soufflette mais un aspirateur serait le mieux sinon pour accéder à ce petit moteur enlève déjà la trappe qu'il y a entre la console de chaine hifi et la planche de bord et regarde si le tube est toujours emmanché Le mieux étant d'enlever ta commande de chauffage pour y voir plus clair | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Jeu 2 Fév - 21:10 | |
| C'est le défaut de la Safrane, cette sonde qui déconne. Pas étonnant que ça lâche facilement sur la R25. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Ven 3 Fév - 13:58 | |
| Quand j'ai démonté la mienne, il y avait plein de "minous" sur la sonde de température, j'aavis ouvert le bloc, pas sûr que tu y arrives autrement, faut essayer. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mar 7 Fév - 6:51 | |
| la galère pour parvenir au moteur de mixage, il et possible qui ne fonctionne plus ,pour voir si marche moi je prend un baton de l'encens et je le met devant la grille si l'aspire le moteur marche un peu du w40 dans la grille je le fais assez souvent et sa marche , apres ta aussi le boitier électronique de commande et la c'est autre chose , de toute façon ses la maladie de toute je dis bien de touts les 25 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mar 7 Fév - 9:27 | |
| Moi, j'ai capitulé, après bien de opérations, le moteur de commande du chauffage étant OK, j'ai installé un bouton de vitre électrique sous le volant, et c'est comme ça que je pilote le chauffage.
david57 Expert
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle Mer 8 Fév - 7:35 | |
| - vosgepat a écrit:
- Moi, j'ai capitulé, après bien de opérations, le moteur de commande du chauffage étant OK, j'ai installé un bouton de vitre électrique sous le volant, et c'est comme ça que je pilote le chauffage.
tres bonne astuce | |
| Sujet: Re: probleme chauffage habitacle | |
