| grosse fuite d huile sur v6 | |
gilles31 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 54 Localisation : 31210 Vos autos : r25 td, r25 td courchevel Date d'inscription : 20/01/2010
| Sujet: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 20:30 | |
| bonsoir, j ai acheter hier une renault 25 v6 baccara de decembre 1990 le vendeur m avez dit qu il y avait un probleme electique sur la voiture (probleme d huile arret moteur) je me suis aprecu en allant la cherché qu il y avait une tres grosse fuite d huile sur le dessous gauche (coté passager) du moteur l ordi de bord dit probleme pression d huile arret moteur imediat, ayant fait beaucoup de km je l ai quand meme prise quelqu un aurait t il une idée d ou pourrait venir cette panne merci | |
david57 Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 20:32 | |
| sa commence bien c'est pas de bol,a s tu une foto de l'endroit de la fuite? combien de kms a t elle | |
gilles31 débutant
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 20:37 | |
| non je n ai pas de photo suis renté avec la nuit et je bossé aujourd hui, elle a 150 000 km | |
david57 Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 20:42 | |
| c'est rien en plus comme bornes,coule bien ?le joint de carter est comment? | |
taz40 Expert
| du coté du filtre ? la ou il y a le bouchon pour prendre la pression avec un mano?
gilles31 débutant
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 20:54 | |
| ca coule beaucoup mais je n ai pas eu le temps encore de regardé car on ne voit rien il faut tout demonté , ca coule moteur allumé pas quand elle es eteinte j espere que ce n ai pas une panne trop importante car vu l etat de la voiture cela serait dommage | |
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 21:02 | |
| Le filtre à huile est côté conducteur au niveau du filtre à air tout en dessous.
Je ne vois pas trop ce qu'il y a côté passager pour que ça coule ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
david57 Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 21:04 | |
| peut etre juste le joint de carter fatigue | |
gilles31 débutant
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 21:14 | |
| oui j y avait pensé moi aussi je connais tres bien les moteurs diesel mais beaucoup moins ceux a essence si quelqu un a de la doc cela pourait m aidé | |
david57 Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 21:24 | |
| tonnerre peut etre , il a toutttttttttttttttttttttttttttttttt | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 21:28 | |
| Espérons que ce ne soit pas la pompe à huile ! _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
gilles31 débutant
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 21:30 | |
| j espere moi aussi | |
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Lun 30 Jan - 21:34 | |
| voir si l'un des bouchon de visite n'est pas dévissé. vérifié le joint du carter inférieur.
voir dans le pire des cas sa suinte au niveau du JDC | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Jeu 2 Fév - 19:36 | |
| si c'est coté passager c'est certainement le contact de pression d'huile qui est juste à coté du compresseur de clim sur les v6 i...et donc voyant allumé etc | |
gilles31 débutant
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Jeu 2 Fév - 21:03 | |
| j ai eu le temps de regarder aujourd hui apparament c es la sonde d huile qui fuit je vais la changer et vous dirai mais je trouve bizarre car la voiture chauffe pas mal de suite au ralenti
david57 Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Ven 3 Fév - 10:14 | |
| ah bon bizar , comment est ton bocal de ldr? | |
gilles31 débutant
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 Ven 3 Fév - 11:19 | |
| le bocal es normal mais si j ouvre le bouchon moteur tournant y a pas mal de pression a l ouverture je suis habitué au diesel qui ne reagissent pas pareil les ventillation se declanche normalement je n ai pas pu l essayer encore sur la route a cause de la fuite | |
| Sujet: Re: grosse fuite d huile sur v6 | |
