| grosse fuite d'huile 2.5 I bva | |
+3yannick david Bertrand29 matlep 7 participants |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 11:35 | |
| me voila de retour avec ma merguez !!! j'explique : j'ai roulé 5 km avec ma voiture qui fuyait de l'eau au niveau du raccord du radia de chauffage ( pas fait exprès ), conséquence plus d'eau , moteur en chauffe , retour chez moi le plus doucement possible , de retour j'ai mis le jet d'eau dans le bocal pour refroidir le moteur , ça a bouilli un peu on entendait des blouc blouc dans le moteur , j'ai laissé tourner la voiture 5 minutes comme ça . quand soudain , un bruit de décompression un gros psschit venu de derrière le moteur sous le cache chaleur du pot , depuis fuite importante d'huile du moteur ... question : je n'arrive pas a voir d'ou ça vient saf25 m'a envoyé la NT du moteur , je ne trouve rien sur le circuit d'huile derrière la voiture ( je pense a une durite qui a percée ) please aidez moi a chercher merci merci | |
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 11:40 | |
| Tu as mis un jet d'eau froid directement dans le bocal alors que le moteur était en surchauffe !!?? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:14 | |
| ben oui ???? pourquoi pas bon ????? autre petite remarque , ça fait 15 min que la voiture tourne et je ne voit pas de fuite , peut etre que ça ne fait ça que quand elle roule , je vais faire un essai je donne mes impresions apres
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:15 | |
| Bah mettre de l'eau froide dans un bloc moteur chaud et surtout en surchauffe ... Pas très bon. Pas du tout même. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:47 | |
| ok je viens de faire 2 km avec la voiture je viens de tomber en panne ... explication : j'ai regardé dessous après un faible roulage , j'ai vu qu'il n'y avait pas d'huile qui coulait seulement elle a calée , j'ai tenté de la redemarrer , il y avait un gros bruit de casserole , et de la fumée qui sortait de la tete d'allumeur , apres plusieurs essais j'ai eu un gros pschit au niveau du bouchon de remplissage , j'ai ouvert celui ci et de la fumée en sortait . ma vidange a moins de 100 km , je pense avoir mis trop d'huile 7.5 litre , est il possible que l'huile sorte par le doigt allumeur ? si oui je pense avoir trouvé ma fuite et tous mes problèmes ????
>>> trop d'huile >>> joint d'allumeur plus étanche >>> mis en pression >>> huile dans tête d'allumeur | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:50 | |
| t'a tué ta safrane serieux t'a tout fait ce qu'il falait pas faire moteur 2.5l/ko | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:52 | |
| 7.5 c'est beaucoup trop. Tu n'as pas contrôlé le niveau via la jauge après avoir fait la vidange ?
De mémoire c'est dans les 6L. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:56 | |
| il est raide ouai a se demander si tu l'a pas fait expres matlep laisse tomber,t'a fusille ton joint de culasse a mon avis,la culasse a du fumer meme quand t'a mit de l'eau froide dans le circuit alors qu'elle etait en surchauffe la sur ce coup la,zero pointé t'est bon pour trouver un moteur je pensse....... | |
matlep Expert
| je vais en casse j'ai vu le même moteur sur une volvo , je vais récupérer l'allumage complet on va voir après sceptique !!!! | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:57 | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 12:58 | |
| je ne vois pas d'huile dans le bocal et elle ne fume pas de vapeur | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 13:05 | |
| tu te rend compte de ce que t'a fait? mettre de l'eau a 15 degres dans un moteur en surchauffe,disons 115 ou 120 degres,faut etre cinglé serieux surchauffe:tu t'arrete direct au bord de la route,TU NE ROULE PLUS ET TU CHERCHE LA CAUSE DE LA SURCHAUFFE AVANT DE CONTINUER TA ROUTE ET TU RESOUT LE PROBLEME AVANT DE CONTINUER TA ROUTE SINON DEPANNEUSE QUAND ONT VIDANGE AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR ONT VERIFIE QUE LE NIVEAU D'HUILE NE DEPASSE PAS LE MAXI. c'est quand meme simple........ | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 13:09 | |
| merci pour les engueulades les gars , j'apprécie je file a la casse et j'essaie de remettre l'allumage je vous tiens au jus au pire vu le prix que le l'ai payée , elle part pour pièce | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 13:10 | |
| Ça serai dommage de démonter une Initiale 2.5 20v Bva GPL ! Une bonne base ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 13:14 | |
| je viens de voir un moulin sur lbc http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/542600746.htm?ca=6_s | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 13:16 | |
| ont t'engueule pas,je voulait juste te dire que ce que t'a fait,en gros tu pouvait pas faire pire pour le tuer que tu soit rentré chez toi en surchauffe si t'etait pas loin,oui ça se tente,mais au lieu d'y mettre de l'eau "gelé" dedans t'attendait tout simplement qu'elle refroidisse d'elle meme capot ouvert. la mecanique c'est pas un jeu de hasard. regarde toi,si tu rentre de dehors et que t'est "gelé" tu va te poser les mains sur un poele a bois chauffé au rouge? c'est ce que t'a fait "subir" a ton moteur en gros...... | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 13:23 | |
| pas bien ...... maintenant je sais ...... je file a la casse prendre une tete d'allumage complete | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 13:24 | |
| Penses au doigt aussi. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 16:55 | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 17:33 | |
| ok , je pense avoir trouvé ma fuite , et mes problèmes , en démontant la tête d'allumage le cache du doigt était complétement fondu (photo) , en enlevant le doigt , le joint étanche derrière est venu tout seul . conclusion ( je crois ) : l'huile est montée avec la chaleur du moteur et a poussé le joint , huile dans la tête , puis combustion de l'huile dans la tête , d'ou le gros pschit !!! je vais refaire une vidange (10/40 ou bien 05/40 ??? ) au bon niveau changé l'allumage et le joint , après on verra qu'en pensez vous ? vu sur un fofo volvo http://www.volvo-480.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=2281 | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 18:13 | |
| Surtout pas de 5w40 vu qu'il a quand même des kilomètres. Restes sur du 10w40.
Et surtout mettre au bout niveau. Les 5 premier litres tu peux y aller. Puis ensuite vérifier au fur et à mesure que tu mettras le reste. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 18:14 | |
| promis | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 20:37 | |
| pas besoin de vidange,l'huile est neuve!
tu devisse ton bouchon un peu,juste que ça coule.t'enleve l'excedent pour te caller un poil en dessous du maxi.tu remet l'allumage en etat.tu reremplit le circuit moteur froid.t'ouvre toutes tes purges et t'attend qu'elles pissent nette pour les refermer(de la plus basse a la plus haute)si elles veulent pas pisser,tu fait pression dans le vase avec ta bouche pour faire circuler le liquide.une fois toutes les purges fermés,tu demarre,moteur au ralentie la premeiere minute.
par la suite,maintient du regime a 2000tr.tu tient ton vase au maxi pendant la chauffe.tu ferme le vase avec le bouchon au bout de 2 minutes apres le demarrage.tu vire le bouchon doucement et tu rajoute du liquide pendant la chauffe si besoin est.
tu maintient le regime a 2000tr jusqu'a declenchement du ventillo.ventillo enclenché,tu coupe le moteur,tu laisse refroidir complet et tu rajoute du liquide si besoin. | |
matlep Expert
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva Ven 25 Oct - 21:01 | |
| peut être que l'huile est neuve , mais quand j'ai fait ma vidange , l'huile était très très noire , donc je pense qu'après la chauffe que je viens de lui faire subir et la crasse intérieur du moteur , je pense qu'une deuxième vidange en rapproché ne serait pas superflue .... ( si je peux le sauver )
pour ce qui est de la purge de l'eau pas de problème , je maitrise ( comme la vidange , lol ) | |
| Sujet: Re: grosse fuite d'huile 2.5 I bva | |
