Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 fuite huile v6
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
fuite huile v6 Empty
MessageSujet: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyLun 2 Nov - 20:46
j'ai une fuite d'huile sur ma v6
fuite huile v6 Dscn0602s.th
fuite huile v6 Dscn0601r.th
fuite huile v6 Dscn0603z.th
j'ai l'impression que ça fuit par un ecrou a l'avant.
si quelqu'un connait le probleme, que faire?
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyLun 2 Nov - 22:27
Salut Scott c'est un bouchon.
GEGEVZ
scott29
scott29
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyMar 3 Nov - 7:20
je peut donc le devisser sans risque et metre de la patte ajoint autour pour arreter la fuite?
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyMar 3 Nov - 19:48
un joint serait plus judicieux que de la pate
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyMar 3 Nov - 20:35
scott29
scott29
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyMer 4 Nov - 7:36
ok
je ne touche a rien avant d'autre info
scott29
scott29
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyMer 4 Nov - 18:47
Je peu la devisser sans risque?
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyMer 4 Nov - 19:00
scott29
scott29
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyLun 23 Nov - 19:59
c'est un simple bouchon, je l'ai devisser mais il n'y a pratiquement aucune resistance au desserage et au serage.
je l'ai enrobé d'une pate qu'un garagiste ma donné et je l'ai remis en place.
par contre il n'y a pas de buté. j'espere que la pate en séchant vas le maintenir en place.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: fuite huile v6   fuite huile v6 EmptyLun 23 Nov - 20:02
oui la pâte va faire l'étanchéité et freiner un peu cette vis(de toute façon pas de force exercée dessus donc pas de risque) et ça tenait bien sans avant donc..
fuite huile v6
» fuite d'huile r25 tdx
» fuite d'huile sur 2.2DT
» fuite d'huile
» fuite d'huile boitevitesse saf.2.5 dt
» problème de jauge d'huile sur bas moteur
