-17%
249 € 299 €
 grosse fuite d'huile sur ma gtd
Sandrinelag
angelus_2
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
grosse fuite d'huile sur ma gtd Empty
MessageSujet: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 7:23
Bonjour à tous,
un soucis depuis un bon moment, j'ai une grosse fuite d'huile sous la 25, normal vous me direz
mais c'est derneir temps c'est de pire en pire et étant nul en mécanique je suis ouvert à toutes vos remarques
je veux corriger cela absolument
donc pour faire ma vidange je demonte le chache plastique en dessous
tres sale
grosse fuite d'huile sur ma gtd 100823091552624138
je prepare la vidange
grosse fuite d'huile sur ma gtd 100823091622453077
les armes
grosse fuite d'huile sur ma gtd 10082309165930237
grosse fuite d'huile sur ma gtd 100823091725536390
mais le problème n'est pasla vidange mais la fuite, on dirait que ça vient de la DA
grosse fuite d'huile sur ma gtd 100823091759724850
que puis-je faire? changer la durite? c'est facile?
l'huile qui coule c'est de l'huile moteur pas du liquide de DA?
une autre vue du probleme
grosse fuite d'huile sur ma gtd 100823092053418946
merci je sui ouvert à tout pour corriger ce problème absolument
je dirais meem que si on me donne la ref des pieces et le prix ce serait le top
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
Nombre de messages : 2083
Vos autos : Laguna III 2.0 16V
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 8:07
Salut.
As-tu regardé la couleur du liquide que tu perds ?
Si c'est vraiment ta direction assistée qui fuit ton liquide doit être rouge.
As-tu vu si il te manquait du liquide de DA ou de l'huile ?
Regarde, si tu peux, ta durite pour voir si elle est fissurée.
angelus_2
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 8:10
le liquide est bien noire, la da ne semble pas bouger par contre le niveau d'huile baisse
bref pour moi c'est de l'huile mais je voulais etre sur qu'a l'endroit ou j'ai mis la fleche c'est bie nde l'huile moteur car dans ce cas j'arrete ma vidange pour corriger le truc sinon dans 2 mois je recommence
sinon je peux finir ma vidange et voir le soucis plus tard le temps d'acheter les pieces
Sandrinelag
Sandrinelag
Féminin
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 8:16
OK.
Ton niveau baisse beaucoup ?
As-tu essayé de faire tourner ta voiture et de te mettre en dessous pour voir exactement où était la fuite ?
angelus_2
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 8:19
dison que je perd un verre d'huile par semaine
j'ai essayé moteur tournant mais c'est tellement sale que je vois rien de spéciale
mais a priori on voit bie na la sortie de la da que c'est propre et brutalement sale
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 8:43
verifie si elle est bien serree cette durite de DA
un ptit coup de karcher aiderai pour localiser la fuite..
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 9:21
si tu perd pas d'huile de direction ,et que tu perd 1 verre d'huile moteur c'est sûrement le joint paulstra du vilebrequin derriere la poulie
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 14:15
:+1: , suis d'accord avec taz, nettoie ton moteur, il te sera beaucoup plus facile de localiser la
fuite. Moi, je regarderai du coté de la distrib, si ça vient de là, il est probable que la courroie
de distribution soit souillée!
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 15:49
si tu as la distribution a faire prochainement, profite pour changer le joint du vilebrequin comme dit bernard et celui de l arbre a cames par la meme occasion
angelus_2
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyLun 23 Aoû - 15:51
la distrib à meme pas 2 ans et j'ai du faire 12000 kms a tout cassé avec
donc la prochaine fois surement
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyMer 8 Sep - 10:19
salut c'est un soucis du moteur 2.1dt,j'ai une 21 td(295Mkm) est même soucis ,bien sur moin que toi.
je te sugére de faire comme invoquer plus haut netoyage du moteur mais ATTENTION debranche ta batterie et protege ton altenateur et boitier de prechauffage.et souffle les puit de bougies avant redemarrage qu'ils ne soient pas plein d'eau.
donne moi ton mail perso en MP je t'envois une doc de ton moteur en attendant que tu ai ce que sais. Wink
angelus_2
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyMer 8 Sep - 10:21
trop sympa merci, message en mp
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyJeu 9 Sep - 8:52
doc parties.
angelus_2
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyJeu 9 Sep - 8:57
bien reçu
c'est super !
un grand grand merci
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile sur ma gtd   grosse fuite d'huile sur ma gtd EmptyJeu 9 Sep - 9:32
Wink
» grosse fuite d huile sur v6
» grosse fuite d'huile 2.5 I bva
» Fuite ( grosse ) de liquide de refroissement
» grosse revision 25 v6 2.8
» Grosse batterie sur V6
