29.99 €
 tourne sur 3 p
sétubal
tekilatex
ALPINE85
frede61
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
tekilatex
Nombre de messages : 24
tourne sur 3 p - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 17:50
oui je trouve que c'est un peu rapide comme décision, mais bon...
si le fait de les changer de place ne déplace pas le probleme, c'est que ce n'est pas les injecteurs eux même qui sont en cause.
après je ne connais pas assez pour continuer le diagnostique.
en tout cas, courage, chaque probleme a une solution.
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 17:53
oui je dit sa sur le coup de la coleur mai on trouve pas je la venderai pour piece mai je vai chercher inpeu avant sa me ferai chier de la vendre pour piece jaime ma voiture et sa me fait mal de pas lavoir tourne comifau
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 17:57
avant de changer le calculateur vérifie qu'il n'y a pas de mauvais contact electrique au prise d'injecteur apres avec un schéma vérifie en sortie du calculateur , je pense que l'impulsion par du calculateur mais ne vient pas direct au injecteur mais passe par un relais , a verifier
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:06
sur la revue il parle de relais d'injection placé dans le même boitier plastic que le calculateur
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:07
je rejoindrais l avis de papauto pour une mauvaise alimentation des injecteurs....
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:17
en elect ji conai zero si quelqu un aurai un plan sa serai cool
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:39
je te conseille se site http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/ ou tu trouvera la RTA
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:42
Il y a aussi le tuyau qui va de la rampe d'admission à l'allumage qui peut craqueler au niveau des raccords et faire une prise d'air.
Il est guère plus gros qu'un stylo en diamètre.
Il y a un "réducteur de pression" à l'intérieur, profites-en pour y faire passer un peu d'air comprimer, j'en avias un qui avait un peu de pôussière, et c'est pas bon.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:44
je regarderai tous sa demain
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 18:45
a qu est que jai vu sait quil aurai pas de jus qui arrive sur les deux premier cotes dixtri
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 20:02
je recherche 4 injecteur et une tete de delco avec le doie
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMar 17 Jan - 21:08
sur une doc, c est indiquer derriere batterie....
je ne sais pas quel modele c est....
relais 313 qui commande les injecteurs 193 194 195 196
donc peut etre a voir du coté des branchements....
tourne sur 3 p - Page 2 Relais10
tourne sur 3 p - Page 2 Relais11
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 14:51
bon voila panne et trouve elle a prie feu putain de merde javai surment une couille sur le feseau
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1017
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1018
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1019
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1020
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1021
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1022
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1023
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1024
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 15:57
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1025
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1026
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1027
PLYMOUTH
PLYMOUTH
Nombre de messages : 2474
Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 16:56
Ho merde !!!!!!!!
Bon courage fred... Sad
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 17:23
M**** Shocked
Désolé pour toi Crying or Very sad
tourne sur 3 p - Page 2 Signn_11
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 17:24
sa me fait grave chier
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 17:44
C'est en faisant des essais que ça a cramer comme ça ?
Il va falloir que tu trouves de l'aide pour réparer si tu touches pas en électricité.
Il y a toujours une solution.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 17:47
jevai la maitre en piece tous et brulai feseau moteur plus le feseau qui va au pharjai des durite donc en piece
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 17:55
Shocked
qu est ce qu il s est passe?
fuite d essence?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 17:56
je sait pas trop mai sa fait tout drol
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 17:58
j imagine...;
ta panne devait couver depuis un moment...
avec un peu de patience, c est reparable.....
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 18:04
désoler pour toi, feu électrique surement sinon toute la voiture aurait bruler, courage :7842:
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 18:35
Je trouve sa trop bizard tout a cramé. Shocked
tu a vu le feu? le faisceau moteur se change.
tu sais d'ou c'est parti?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 18:38
mon je sait pas oui un feseau sa se change il a les durite de da les durite d arrive essence les par bour cote chaufeur le phar avand g etc pour moi mon je refait pas
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p - Page 2 EmptyMer 18 Jan - 20:40
voila la photo du feseau qui me faut celui la lotre a rien je vien de demonte
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1028
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1029
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1030
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1031
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1032
tourne sur 3 p - Page 2 Sam_1033
tourne sur 3 p
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Tremblements ou roue qui ne tourne pas rond quand je tourne à droite.
» R25 V6 qui tourne pas rond ....
» v6 turbo tourne mal
» GTS de 89 tourne sur 3 pattes.
» moteur 2.5 td tourne sur 3 patte
