enezvriad débutant
Nombre de messages : 5 Age : 44 Localisation : Saint Malo Vos autos : safrane et Xantia Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: GTS de 89 tourne sur 3 pattes. Lun 7 Jan - 16:06 | |
| Salut, Ma R25 gts de 89 tourne sur 3 pattes depuis quelques temps: j'ai pensé à un soucis d'allumage mais apres avoir changé les bougies, leurs fils ainsi que ta tete de delco et le fil HT, le problème subsiste... Cela provient du cylindre n°1 car, fil de bougie branché ou non, le moteur tourne comme une patate au ralenti alors que la bougie donne des étincelles... En gros pas de différence avec ou sans bougie sur ce cylindre Pensez vous que cela pourrait venir d'une soupape qui reste ouverte ou fermée? Ou bien autre chose? Merci par avance. Bruno | |
| Sujet: Re: GTS de 89 tourne sur 3 pattes. Lun 7 Jan - 19:45 | |
| fait mesurer tes compressions, et tu seras fixé
A+ Mike | |
