-29%
269.99 € 379.99 €
 tourne sur 3 p
sétubal
tekilatex
ALPINE85
frede61
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
tourne sur 3 p Empty
MessageSujet: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 16:43
donc voila depui 3 moi ma txi a pas tourne et elle ete au fon de carburan la jai remie du 98 tento et la elle tourne sur trois patte de quoi que sa vien jai netoyer la tete d allumage et toujour parielle es que sa viendrai pas quand elle a calai quand elle avai plus d essence je suit pas un has en eletricite
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 18:23
qu est ce qui te fait dire que cela serait electrique?
tu as du surement controler l etincelle aux 4 bougies je pense ,
est ce que du fait que l essence n etait pas top, tu n aurait pas un injecteur de boucher?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 18:55
peu tete vu que jete juste au fon de la reserve sa se debouche bien sa dit moi vu coment elle tourne sait ce que je pense
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 19:51
peu etre qu un peu de produit pour nettoyer lui ferait pas de mal...
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 19:52
oui comme QUOI
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 19:53
bardhal ...ou autre marque... nettoyant injecteur
elle tournait bien avant cet arret?
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 19:54
OUI TRES BIEN AVANT
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 19:59
possible aussi qu en la faisant tourner regulierement et en la poussant un peu....
un moteur qui tourne pas c est un moteur qui s abime...
a moins que ton allumage est pris un ptit coup d humiditée...
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 20:01
JAI DESMONTE MAI BIZARE JE VAIR FAIR UNE PHOTO
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 20:11
quand j'ai remis ma Limousine en route après 5 ans sans rouler pour aller au meeting de Concarneau,elle ratatouillait et il n'y a que quelques semaines qu'elle remarche correctement mais je pense lui changer le filtre à essence,les bougies et le filtre à air,ça ne peut pas lui faire du mal
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 20:19
BOUGIE NEUVE 5 MOI
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 20:25
Laisse la chauffer un peu Wink Le 4ième cylindre va revenir.
tourne sur 3 p Sign1011
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 20:26
JAI TOURNE AVEC JAI FAIT 20 KM AVEC SE SOIR ET PARIEL
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 20:29
:+1:
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 21:30
vérifie les fils de bougie , moteur tournant prend une pince bien isolé et tire les fils de bougie quand le régime baisse la bougie donne a un moment tu aura un cylindre ou le moteur ne variera pas se sera celui qui s'allume pas , toujours tenant le fils avec la pince dirige le fils vers une masse pour vérifie qu'il y a étincelle , si pas d'etincelle change le fils
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 21:49
REGARDE POUR MOI SAIT HS DEMAIN JE VAI EN RECHERCHE UNE SUR UNE GTX
tourne sur 3 p Sam_1013
tourne sur 3 p Sam_1014
tourne sur 3 p Sam_1015
tourne sur 3 p Sam_1016
tekilatex
tekilatex
Nombre de messages : 24
Vos autos : R25 TX 1989 ; R25 TX 1988
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 21:59
bonne idée papauto, j'aurai fais a peut près pareil pour savoir quel cylindre est en cause.
et oui un bon coup de nettoyant injecteur ca ne fais pas de mal.
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 22:01
DEJA JE VAI CHANGAI LA TETE ET LES FIL SI TOUJOUR PARIEL PRODUI A INJECTEUR
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyLun 16 Jan - 22:59
J'ai déjà eu ce problème sur une 21 TXI, c'était un injecteur qui restait collé, tu repaires celui qui donne pas et tu tapes avec un outil pour le décoller ...en faisant quand même gaffe de rien bousiller .
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyMar 17 Jan - 15:23
donc jaurai deux injecteur de mort avec la delco pour jai changer la delco tento sa me soule donc demain japel un casseur je vai pas me casse la tete sur sa donc ferraille
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyMar 17 Jan - 15:28
C'est peut être un peu rapide comme décision non ? Smile
tourne sur 3 p Signn_11
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyMar 17 Jan - 15:29
jai pas les moyen de reparrai donc injecteur plus etc donc
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyMar 17 Jan - 16:16
jai teste les 4 injecteur il souvre bien mai quand elle et en route il en na 2 qui marche les deux deux derrier les deux avent rien et quant tu prand les deux qui son devant que tu renai a l arrier il marche es que sa vien pas du calculateur sa me soule vraimen sa
frede61
frede61
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyMar 17 Jan - 17:44
bon la je vai aller chintes mai injecteur qui marche pour voir si sa marche si sa marche sa viendrai du caculateur et tourne sur les deux du fon cote delco
tekilatex
tekilatex
MessageSujet: Re: tourne sur 3 p   tourne sur 3 p EmptyMar 17 Jan - 17:50
oui je trouve que c'est un peu rapide comme décision, mais bon...
si le fait de les changer de place ne déplace pas le probleme, c'est que ce n'est pas les injecteurs eux même qui sont en cause.
après je ne connais pas assez pour continuer le diagnostique.
en tout cas, courage, chaque probleme a une solution.
tourne sur 3 p
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Tremblements ou roue qui ne tourne pas rond quand je tourne à droite.
» R25 V6 qui tourne pas rond ....
» v6 turbo tourne mal
» GTS de 89 tourne sur 3 pattes.
» moteur 2.5 td tourne sur 3 patte
