-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 changement de moteur
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
changement de moteur Empty
MessageSujet: changement de moteur   changement de moteur EmptySam 2 Juil - 18:47
je voulé savoir si un moteur v6 injectoin ou turbo pouvé allé dans une turbo-dx
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptySam 2 Juil - 18:49
C'est possible oui mais très compliqué!!
Il faut tout changer même les petits détails comme le réservoir à essence, compteur... etc
C'est plus économique de trouver une V6i que modifier une TDX en V6.
Deplus, il faut repasser aux mines Wink
changement de moteur Sign1011
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 3 Juil - 11:42
il faut aussi changer le systeme de freinage complet les differents faisceaux electriques etc, etc....
en plus comme le disait bertrand 29,il faudrait repasser ton vehicule aux mines en sachant qu'ils peuvent te refuser toutes les modif faites sur ta 25
donc effectivement le mieux est de trouver une 25 V6
tu arrive a en trouver a des petits prix
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 3 Juil - 11:48
essaye ce lien:
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=18
damientdx37
damientdx37
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 3 Juil - 12:32
en faite c pas urgen c'était pour savoir koi métre comme moteur kan mon turbo-d sera mort car ma 25 et sentimantal car mé mé grand parent l'on eu j'avait 1 an et mé parent l'on racheté j'avait 6 ans.
et un moteur de txI ou de TX sa ne va pas ?
et je veu une moteur ki tourne au sans plomb
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 3 Juil - 13:05
si tu veux vraiment faire "honneur" a tes grands parents le mieux est de rester avec un turbo diesel
les changements que tu feras si tu veux mettre un essence seront les meme que pour le V6
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyJeu 7 Juil - 15:42
le mieux est de remettre un diesel , cart n'importe qu'el moteur essence que tu montera , faudra changer tout le faiceaux électriquedu tdb jusqu'au reservoir, puis les mines vont te le refuser c'est sur !
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyVen 8 Juil - 18:33
Je suis du même avis que mes prédécesseurs, le top serait de garder la motorisation d'origine, et il y a peu d'éléments moteur qui ne se remplacent pas! Pour ma GTD j'ai remplacé pistons & cylindres, coussinets de bielles, les soupapes, les joints (tout les joints)pompe à huile, pompe a eau et distrib. Vois-tu, tout est possible et amusant quand c'est pour toi et ta R25!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptySam 9 Juil - 19:03
dans tout les cas une voitures est prevue pour un type de moteur (ou une serie de moteur) donc il vaut mieux ne pas toucher aux "caracteristiques" du vehicule sous peine de le detruire
maintenant tu fais ce que tu veux avec ta 25 mais je te repete qu'il vaut mieux garder la motorisation d'origine lol!
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptySam 9 Juil - 19:13
Deplus, le chassis ne pourra pas supporter un moteur plus lourd que celui prévut à l'origine!
damientdx37
damientdx37
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 10 Juil - 7:27
et le moteur de la safrane 2.5 dt ne va pas dans une 25?
c'est un diesel, et l n'est pas très lourd
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyDim 10 Juil - 13:43
non iln'y va pas , les point de fixations du moteur sont differents ,la puissance aussi ,le poid aussi ;efectivement c'est un mazout!!
legrodino
legrodino
Nombre de messages : 197
Vos autos : R 25V6 Ph2 baccara brune à vendre+2 Alfa 75 3.0 V6+525tds e34 touring
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur EmptyLun 25 Juil - 17:49
techniquement parlant ce serais plus facile de passer d'un moteur essence à un diesel que l'inverse!
» Changement moteur
» changement moteur V6 GPL
» changement moteur
» [Changement moteur]
» changement de moteur
