| changement moteur | |
soulfmax débutant
Nombre de messages : 65 Age : 42 Localisation : bruille st amand Vos autos : safrane 2.0 16i ethanol Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: changement moteur Dim 27 Sep - 15:23 | |
| bonsoir je possede une saf 2.2 td an fin 96 6ch je voudrai savoir si je peux mettre un moteur 2.2 td an 98 7 ch merci | |
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 15:56 | |
| a priori tu change la puissance de ton moteur, donc vis a vis de la DRIRE et de ton assurance ca ne passera pas renseigne toi aupres de leurs services pour savoir comment l'homologuer apres | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 17:42 | |
| es-que ton moteur vient d'une safrane ?????? | |
soulfmax débutant
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 17:45 | |
| oui c'est un moteur de safrane | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 18:41 | |
| oui c'est exactement le meme moteur que le mien repris sur une saf 3.0 V6 RXE ph1 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 19:37 | |
| quelque chose n'es pas nette dans votre histoire. soulfmax demande a savoir si il peux mettre un moteur de 2.2dt et toi fansaf , tu dis que le moteur vient d'un V6 ???????? c'est pas logique. et pour conclure , moi je pense plus a un moteur 2.1dt de phase1 donc techniquement impossible | |
fansaf connaisseur
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 20:56 | |
| excuse moi je me suis trompé de poste, comme j'en ai fais un aussi sur le changement du moteur j'ai cru que j'etais sur le mien ca m'apprendra a relire avant de poster | |
Invité Invité
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 21:42 | |
| Si c'est un 2.2dT je ne pense pas que ca posera de soucis.
6ch / 7 ch, c'est la puissance fiscale, ton moteur reste identique.
Et cela reste parfaitement légal. |
mokless débutant
Nombre de messages : 54 Age : 39 Localisation : LA MADELEINE Vos autos : safrane camargue Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: changement moteur Dim 27 Sep - 22:36 | |
| je vais peut etre faire un hs , mais quelle difference y a t il entre le 2,2DT 7CV ET LE 6CV? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 7:22 | |
| deja, c'est bizzard que 2 moteur de même saf montée en 2,2 ne sont pas identique niveaux puissance en aurai pas tu 1 qui serai couplé avec une boite auto , d'ou le changement de puissance sinon , si cest ca, pas de probleme pour le transfert | |
destroy débutant
Nombre de messages : 154 Age : 54 Localisation : aisne Vos autos : safrane 2 8s 1996 swap avec moteur v6 12 bvm Date d'inscription : 29/05/2008
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 7:32 | |
| la difference entre les deux c'est la boite.c'est pour ça qu'il y a 6 et 7 ch c'est pareil pour les 2.0 elles sont en 7 et 9 ch. | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 8:10 | |
| Exact !! La puissance fiscale n'a pas grand chose à voir avec la puissance en ch !!! C'est un paradoxe ... mais l'administration française n'est pas à ça près !!!
La différence vient de la BV : même moteur mais boite auto = + de ch fiscaux !!!
Il me semble aussi qu'il y a une histoire de boite "courte" et boite "longue" !!! Je ne sais pas si la version 2,2 dt en était dotée, mais pour descendre la conso et la vignette, certaines versions safrane étaient proposées en BV manuelle courte (plus de reprise) ou longue. Je ne suis pas absolument certain de cela, mais je crois avoir vu passé un sujet la-dessus concernant les versions V6. .... à vérifier ! | |
soulfmax débutant
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 8:14 | |
| non ma safrane actuelles avec le moteur 2.2 td 6cv est un boite manuelle et le moteur que je veux mettre 2.2 td 7 cv provient d'une saf avec boite manuelle donc si je fais le changement je doit prevenir mon assurance quand meme ou je ne dis rien? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 12:43 | |
| si tu previens ton assurance, ils vont te demander un certificat de mise en circulation et autorisation , donc passage a la dride obligatoire pare contre , si tu dis rien , personne n'en sera au courant cela ne ce vera pas , vu que la comercialisation renault avait prevu ce montage dans leur safrane et que le moteur restait le meme, personne ne vera rien fais le et roule tranquille tu risque rien | |
mokless débutant
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 13:00 | |
| Toutes les boites sont identiques sur 2,2dt , pas de longues ou de courtes, et pas de boite auto...donc la difference vient d'ailleurs... | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 14:05 | |
| le moteur 2,2dt 6 cv a été remplacer en 2000 par le model 2,2dt de 7cv d'ou la difference | |
soulfmax débutant
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 16:50 | |
| oui je me suis renseigner aupres de la drire alors il faut une autorisation constructeur pour la modif + ct apres changement moteur + un ticket de pesée a vide donc tout ca a envoyer a la drire et apres carte grise mais je me demande si je le fait dans les regles si je vais payer le cv ajouter ou je vais repayé la carte grise complete donc 7 cv enfin j'hesite | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 16:58 | |
| attention a toi tout cela dois ce faire avec un mecano qui travail dans les regles de l'art et te fournir une facture que tu montrera a la drire qui te confirmeront si c'est acceptable dans leur centre tout cela ce paye garage,,,,,, mecano,,,,,drire,,,,,controle technique,,,,,carte grise. voila, reflechie bien | |
soulfmax débutant
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 17:02 | |
| ah oui un mecane au black fo meme pas y penser? | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 17:03 | |
| a non, même pas en reve tout doit-etre fait sur facture | |
soulfmax débutant
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 17:21 | |
| je pense que je vais faire sans rien dire mais fo que je trouve mecano au black | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 17:26 | |
soulfmax débutant
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 17:27 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 17:32 | |
| moi je suis tout a fait en bas de la france (Bayonne) si cela t'intérresse , je monte sur le Mans fin Novembre, justement pour tomber 4 moteur , transfomation BMA en BVA et changement moteur BT sur une autre saf a toi de voir je ne peux pas faire mieux | |
soulfmax débutant
| Sujet: Re: changement moteur Lun 28 Sep - 17:35 | |
| est ce quon peut aussi changer boite a vitesse ou c'est chaud tu viendrai jusque ds le nord? yen a pour combien de tps, et combien tu demande? | |
| Sujet: Re: changement moteur | |
