-25%
749.99 € 999.99 €
 pb demarrage a chaud
sebck1
geranimo
machiavelic
machiavelic
Nombre de messages : 27
Vos autos : safrane td-r25td- golfcabriolet
pb demarrage a chaud Empty
MessageSujet: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptySam 4 Sep - 20:18
Bonsoir, a tout le monde,je possede une safrane 2.1td de 1995 avec clim, elle a 327.000 khms,elle marche tres bien si ce n est qu elle me cause un petit souci de temps en temps,je m explique, elle demarre au quart de tour a froid, mais a chaud si j arrete le moteur ou bien que je cale, elle ne redemmarre pas de suite il me faut la laisser refroidir un peu et la elle redemarre de suite,alors que si la temperature n est pas trop haute, c est a dire en dessous de la moitie elle redemarre de suite autant de fois que je l arrete, auriez-vous une idee de mon pb merci d avance ...... Shocked Question
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptySam 4 Sep - 20:50
On dirait un faux contact ou une sécurité.
A chaud si tu veux redémarrer le moteur, le démarreur fonctionne mais le moteur ne prend pas ?
machiavelic
MessageSujet: demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 7:31
bonjour, le moteur tourne mais il ne demarre pas et des que je le laisse refroidir il demarre de suite .... donc je ne pense pas a un faux contact .... voila .
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 8:03
electrovanne de pompe hs
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 8:50
salut sebck1!
qu'est-ce qui te fait dire electrovanne de pompe hs? sa peut-etre juste la membrane.c'est un classique aussi et a ce km et age je ne serait pas surpris.
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 9:08
Pour machiavelic, merci de crée une présentation Smile Smile
pb demarrage a chaud Signn_11
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 12:36
résistance de l'electro-aimant qui augmente avec la température et donc elle ne s'ouvre plus correctement Wink ça arrive souvent sur les électrovannes avec le "blindage" autour pour l'anti démarrage
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 13:03
ok sebck1 merci pour l'info.!
nono 08
nono 08
Nombre de messages : 95
Vos autos : Renault 25 v6 turbo 1987 et Renault 21 nevada turbo d 1994
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 21:02
Bonsoir, oui et après tous ces controles si tu ne vois rien, tu peut aussi controler les compressions moteur, meme si la réputation du moteur j8s n'est plus à faire. Et est ce que le demarreur à chaud et aussi nerveux qu'à froid? Wink
nono 08
nono 08
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 21:12
Les compressions, un relevé moteur froid et un moteur chaud bien entendu pour voir si perte éventuel il y à Very Happy
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 21:29
Pour info, j'ai une collègue de travail qui avait ses symptômes sur sa twingo...
passage à la valise...
verdict: Capteur de PMH à changer.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 21:32
sur une safrane 2.1dt pas de capteur de PMH..
gone69
gone69
MessageSujet: Re: pb demarrage a chaud   pb demarrage a chaud EmptyDim 5 Sep - 22:12
c'était sur une twingo essence ! thumleft
» demarrage a chaud sur 2.2 si
» démarrage à chaud problématique... des fois...
» Probleme de démarrage à chaud
» probleme demarrage a chaud
» probleme de démarrage a chaud
