-38%
99.99 € 159.99 €
 safrane 2,5dt ne demare plus
cosmos
Nombre de messages : 4
Vos autos : safrana 2,5l dt
safrane 2,5dt ne demare plus Empty
MessageSujet: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptySam 18 Juil - 21:05
je pose ce post car après changement de l alternateur (celui ci siflait) la voiture refuse de démarrer .tout les voyant s allume correctement,j ai tester certain fusible mais tous etait correct au multimetre j ai donc essayer de reinstaler l ancien alternateur mais tjr rien elle ne veut pas demarer j ai verifier les cosse baterie il sont comme neuf si vous pourriez eclairez ma lanterne car la je seche.
en attente d une reponse merci
Invité
Invité
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptySam 18 Juil - 21:10
Et ta batterie tout simplement ??
cosmos
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptySam 18 Juil - 21:24
changer il y a 3mois mais je pense a la teste prochainement
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 8:13
+1 batt , les tresses de masse , double les !
cosmos
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 8:55
batterie ok je l ai installer sur le mm model et celle ci a demarer
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 9:07
bonjour si les voyant s'alume possible que en demontant ton alternateur tu es devissé une masse (sa arrive)
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 10:23
Au risque de dire une bêtise, il n'y a pas une connexion entre le démarreur et l'alternateur? scratch
Ceci pourrait également expliquer pourquoi la voiture ne démarre pas....
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 11:33
il fut controler les + APC.ensuite le demarreur utilise la batterie pas l'alternateur qui lui fournit le courant de charge et celui de fonctionnement,qd l'alterno ne fournit plus tu vide la batterie.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 11:38
un peit truc rapide éssai de donner quelque coup de parteau sur la tete du demarreur des fois que tu aurai des charbon collé!
tu prend une tige metalique longue tu la mets sur la tete du demarreur et tu tape pas comme un sourd "energiquement 4 ou 5 fois"
cosmos
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 21:27
ne demareur s enclenche correctement (on l entent)et j ai tt de mm penser a taper dessus vieux reflexe du a une de mes ancienne voiture ( r9)je la passe au garage dans peu car je suis a bout d argument et demanderait au garagiste la panne pour vous en faire par au cas ou un autre cas se representerais
MessageSujet: Re: safrane 2,5dt ne demare plus   safrane 2,5dt ne demare plus EmptyDim 19 Juil - 23:29
en premier teste si tu as bien du 12 volts au gros câble qui est connecté au demarreur.
et tu ne nous dis pas si le demarreur fait tourner le moteur ??????
deux cas de figure s'impose:
1 - si le moteur tourne au demarreur = controle si ton electrovanne s'ouvre (à la mise sous contact du dois entendre un petit "clic"
2 - si le demarreur n'entraine pas le moteur et que tu as du 12 volts sur le gros cable du demarreur = deposer le demarreur pour controler les charbons
mike
» ma safrane ne demare plus
» [RESOLU] Safrane qui ne demare plus
» demare et cale en accelerant
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
