| buée dans habitacle | |
phil77 débutant
Nombre de messages : 81 Age : 75 Localisation : Seine et marne Vos autos : Safrane 2.5initiale & Clio 1.2 Date d'inscription : 23/08/2005
| Sujet: buée dans habitacle Sam 24 Nov - 20:39 | |
| bonjour à tous les specialiste mon souci en cette periode de froid c'est la buée dans l'habitacle qui vient quand le chauffage fonctionne . j'ai beau mettre le desembuage qui augmente la ventilation celle ci ne s'elimine pas . je n'ai pas de symptome de fuite de ldr.La clim et le chauffage fontionne normalement . Que pensez vous de mon probleme ? merci d'avance pour vos avis toujours precieux | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: buée dans habitacle Sam 24 Nov - 20:53 | |
| Peut être ,et c'est courant ,le volet isolement habitacle qui serait en carraffe ... | |
freddy débutant
Nombre de messages : 71 Age : 51 Localisation : lyon Vos autos : safrane 2.5 20v Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: buée dans habitacle Sam 24 Nov - 20:56 | |
| bonsoir, normalement quand tu met en auto tu doit avoir la clim qui se met en route ce qui asseche l'air interieur et donc plus de buée!!!!!bien souvant les gens enleve automatiquement la clim alors que c'est prevue pour le mode desembuage. | |
phil77 débutant
| Sujet: Re: buée dans habitacle Sam 24 Nov - 21:08 | |
| merci pour votre reponse mais que faire pour y remedier effectivement je constate que meme avec le ventilateur a fond je n'ai pas beaucoup d'air au niveau du pare brise . n'y a-t-il pas une methode de reinitialisation de la clim qui permettrait de remettre les moteurs de volet a zero ? - GIBBS a écrit:
- Peut être ,et c'est courant ,le volet isolement habitacle qui serait en carraffe ...
Rekwone amateur
Nombre de messages : 303 Age : 40 Localisation : Essonne Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: buée dans habitacle Dim 25 Nov - 0:11 | |
| si le moteur du volert d'isolement est mort on peut pas le remettre a zéro faut chnger!! J'ai le meme pb de buée dans la mienne c'est récurant chez renault, sinon il ya des traitement expres pour ne pas avoir de la buée ca se trouve partout norauto eldorauto etc ca marche bien j'en mais et je n'ai pas de pb, de plus la ventilation de la saf est assez mal pensé étant donnée qu'a l'arriere il n'y a pas d'arrivé de'air comme sur les portes avants donc derriere toujours de la buée dommage mais bon on ne peut pas pensé a tous quand on créé une voiture! D'ailleurs quel est le problème pour qu'il y aye autant de buée dans nos chere safrane??? | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: buée dans habitacle Dim 25 Nov - 14:40 | |
| Sinon, un coup de clim pendant 1 minute et la buée disparait !!! C'est super efficace !! | |
| Sujet: Re: buée dans habitacle Dim 25 Nov - 16:10 | |
| tu peux atteindre le volet en deposant le ventilateur de chauffage, et a l'aide d'un miroir tu regardes si il fonctionne ou reste fermé en mettant le contact et la clim sur auto A+ Mike | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: buée dans habitacle Dim 25 Nov - 20:59 | |
| Juste une question l'air arrive elle correctement partout ? Packe aussi il est possible qu'un des tuyaux (si les tiens sont en mousse moi ct le cas) soit percé! | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: buée dans habitacle Dim 25 Nov - 21:29 | |
| - Mirage a écrit:
- Juste une question l'air arrive elle correctement partout ? Packe aussi il est possible qu'un des tuyaux (si les tiens sont en mousse moi ct le cas) soit percé!
J'ai eû ça aussi ,correct :idea: | |
phil77 débutant
| Sujet: Re: buée dans habitacle Lun 26 Nov - 21:20 | |
| Merci pour vos reponses En fait mon probleme esr resolu. j'ai arreté la clim et jel'ai remise en service il a du se passer quelque chose car j'ai bien la ventilation comme avant et plus de buée .je touche du bois pour que ça continue comme ça. si un de vous a deja changé ce moteur de volet je serais preneur de tous tuyaux. A bientot et merci encore - Rekwone a écrit:
- si le moteur du volert d'isolement est mort on peut pas le remettre a zéro faut chnger!! J'ai le meme pb de buée dans la mienne c'est récurant chez renault, sinon il ya des traitement expres pour ne pas avoir de la buée ca se trouve partout norauto eldorauto etc ca marche bien j'en mais et je n'ai pas de pb, de plus la ventilation de la saf est assez mal pensé étant donnée qu'a l'arriere il n'y a pas d'arrivé de'air comme sur les portes avants donc derriere toujours de la buée dommage mais bon on ne peut pas pensé a tous quand on créé une voiture! D'ailleurs quel est le problème pour qu'il y aye autant de buée dans nos chere safrane???
Rekwone amateur
| Sujet: Re: buée dans habitacle Lun 26 Nov - 21:29 | |
| traitement antibuée partout tu trouve ca | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: buée dans habitacle Lun 26 Nov - 21:56 | |
| Il est chaud à changé celui-là de ce que j'ai vu dans le MR . | |
| Sujet: Re: buée dans habitacle Lun 26 Nov - 23:42 | |
| juste une astuce pour eviter ce blocage de volet, car si il remarche c'est que le moteur n'a rien met le contact sans mettre la clim en route et evoire de la cire liquide en bombe dans la grille d'aspiration extérieure, et met la cim en route plusieur fois et en coupant le contact a chaque fois pendant 1 mn cela empêchera le volet de rester coincé. histoire d'en rire, j'ai connu un gars qui avait envoyé du WD40 dans l'entrée de la clim, il est resté 1 semaine sans pouvoir utiliser sa voiture tellement ça sentait mauvais quand il mettait la clim. tandis que la cire ou de la vaseline liquide ne gêne pas A+ mike | |
eblis débutant
Nombre de messages : 38 Age : 48 Localisation : Metz Vos autos : Safrane 2.5i RX 1999 Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: buée dans habitacle Mer 28 Nov - 14:18 | |
| Bonjour à tous, Personne ne pense aux joints de portes???? En générale c'est là que le bas blesse lorsque de la buée envahis l'habitacle. Pour ma part, je n'en ai jamais eu et j'espère ne jamais en avoir (mais je soigne mes petits joints....) et pourtant tout mon côté arrière gauche à été accidenté et refait tip top. Pour info, j'ai une clio 1.4 16V et la buée envie l'habitacle au petit matin....je confirme que ce sont bien mes joints de porte qui sont HS . | |
| Sujet: Re: buée dans habitacle | |
