29.99 €
 Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite
Sowi
fred9545
B94turbo21
tonnerre41
geranimo
10 participants
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  Empty
MessageSujet: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyVen 7 Jan - 23:53
Bonsoir à tous, voila depuis plusieurs semaines maintenant j'ai une odeur de LDR dans l'habitacle de ma
safrane rouge.
J'ai également une légère consommation de LDR et beaucoup de buée.
J'ai en effet, le radiateur de chauffage qui fuit légèrement car pas de liquide par terre.
Mon garagiste ma conseiller dans un premier temps de mettre du Stop fuite radiateur dans le vase d'expansion.
Même si c'est produit sont généralement efficace, je ne sais pas s'il n y pas de risque pour le moteur ? Surchauffe, bouchon dans les durites, joint de culasse, thermostat qui se bouche ect...
Qu'en pensez vous ?
Puis-je mettre ce produit sans risque ou devrais je directement changer le radiateur de chauffage ? (300€ environ avec MO, et impensable de le faire soi même il faut démonter tout le tableau de bord)
*j'ai acheter cet anti fuite :
http://www.tunap.fr/liste_produit.htm#345
:merci:
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  Signn_11
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 11:21
300€, ... Aie çà pique !
1) Même si il s'agit probablement bien d'une fuite se situant au niveau de l'habitacle, est-ce que tu as repéré la fuite au niveau de la moquette ?
2) Temps qu'à faire y-a-t-il d'autres éléments à changer ?
Toutefois, si tu comptes la garder plus ou moins longtemps, le choix est vite fait !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 11:37
salut nath
avant de demonter regarde dejas si ce n'est pas ta sonde qui fuit ,j'ai eu le coup et m'en suis apreçus apres avoir tout demonter Evil or Very Mad
tu dois avoir une traçe blanche.
pour le liquide antifuite je te deconseille,car sa bouche tout et parfois ce qu'il faut pas. perso même si c'est chiant et long je changerai le radiateur si c'est bien lui.il coute ds les 60Echez renault 8 ou 9H de MO What the fuck ?!? c'est des pro mais ils vont moin vite que nous.
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 11:47
dans ce cas changement de la sonde 3D et des entrainement plastique entre les volaits et moteur surtout coté extreme droit derriere la boite a gant ou air gag (en fonction de l'année)
hA ET LA POCHETTE DE joints qui vas bien aussi !
philippe 94
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 12:54
allons nath tu as plusieurs voitures donc pas de soucis d'avoir besoin d'une voiture dans l'urgence
prends un peu de ton temps et fait ca tranquille comme le dis thery un radia 60€ et meme si tu passe un we tu auras fait du bon boulot et si tu veut je te mets le lien d'un bon forum
http://r25safrane.forumactif.com/t26842-odeur-ldr-dans-l-habitacle-info-sur-anti-fuite
lol!
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 13:37
Le Radiateur coûte 140€ HT , si ils te demandent 300€ sa-vaut le coup car c'est vraiment galère a remplacer.
comme , Tonnerre , je suis contre les additif car souvent sa fais plus de mal que de bien .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 14:09
Salut, non je n'ai pas vu une seule trace de liquide par terre c'est pourquoi je pense que c'est une fuite minime, par contre
une forte odeur de LDR quand le chauffage est en marche + buée et légère diminution de LDR dans le vase.
Je ne pense pas qu'il y a d'autre élément à changer au niveau du tdb ?
tonnerre41 a écrit:
salut nath
Sur oscaro j'ai vu un radiateur de chauffage pour environ 60€ oui, mais je ne l'ai pas encore commandé car il existe plusieurs taille apparemment. Et vu que je n'ai pas la clim sur cette voiture, il est peut être différent Smile
philippe 94
Changement de la sonde 3D, je ne suis pas expert mais il me semble que c'est pour les modèles avec la clim ?
lol!
Merci pour le lien, je vais voir ça Smile
Je partage ton avis, c'est pourquoi je n'ai encore rien mit dans la saf. J'ai un calorstat tout neuf, une pompe a eau récente et un radiateur en bon état même une purge a été faite y a pas longtemps c'est pour ça que je crois que
je ne vais pas mettre ce produit dedans...
Et comme je compte la gardé longtemps... J'ai pris ma décision.
Pas d'anti fuite.
Merci, maintenant il faut juste encore que je trouve la bonne référence de ce radiateur de chauffage sur oscaro Smile
Si vous pouvez m'aider a le choisir :
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chauffage-renault-safrane-safrane-467-8148-50-gt
:1006: pour vos avis, c'est sympa :1010:
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 15:31
ton radia a pour ref renault: 77 01 035 891
donc sur oscaro le radia NRF a 60,41 € et le valéo a 87,32 € sont bon
perso je pencherais pour valéo car marque connue mais j'ai pas ton budget donc tu es seul maitre
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 16:37
:merci:
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 17:52
:7496: gentil modo exiv96 :145451:
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptySam 8 Jan - 19:45
En cas de fuite du LDR au niveau du radiateur de chauffage, souvent le LDR "descend" par les conduits d'airs et arrive aux pieds !!!
Vérifies à coté de la pédale d'accélérateur, il y a les aérateurs pour les pieds et s'il y a des traces blanches = fuite radiateur. Regardes aussi coté passager.
Perso, j'ai eu le problème sur ma 2,5 dt : j'ai mis du stop fuite (je sais plus lequel !) et le problème était résolu !! ... par chance !
Attention : il faut choisir le produit en fonction du LDR. Je me rappelle que sur ma 2,5 dt, c'était du LDR de type "D" qui n'accepte pas d'être mélangé avec n'importe quoi !!
J'avais payé 15 euros .... ça vaut le coup de tenter plutôt que de démonter tout le TdB !!!
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 1:40
Salut Dute et merci pour ses précisions. J'ai déjà acheter le stop fuite, mais j'aime pas trop, ça risque en effet de tenir un bout de temps. Mais s'il est trop épais, il risque de boucher les durites du radiateur et le calorstat qui
est pratiquement neuf de même que la pompe à eau.
Je l'ai payé 22€, c'est du Tunap, ça semble être de bonne qualité et en plus de marque allemande.
Sur la bouteille y a écrit ceci:
Protection du système de refroidissement contre les micro fuites et les pertes par évaporation dans le système de refroidissement et de chauffage. Compatible avec tous les LDR courant. J'ai du LDR normal, il est de couleur vert/bleu...
Je ne sais pas encore quoi faire...
J'ai aussi pensé à mettre se produit le temps de stoppé la fuite, et ensuite faire une purge pour quoi le liquide ne reste pas trop épais.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 8:50
salut nath vire moi cette cochonnerie.si tu le mets ds ton circuit tu va en avoir partout, sache que ensuite tu ne poura plus l'enlever,sa colle contre les parrois. prends le temps de changer ton radiateur ,c'est chiant je sais mais c'est bien plus profitable pour une voiture que l'on veut garder.
et pour la revendre c'est une magouille a la con car le mec peut ce retourner contre toi(sa ce voit quand il y a un additif), comme les mecs qui mettent du metal5 pour relever les compressions momentanement ensuite 5000km plus loin le moteur ce casse la gueulle.
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 14:01
Je ne pense pas à revendre cette safrane de toute façon, là n'est pas le problème. Ce qui me dérange c'est que j'ai pas envie d'encombrer les durites avec ce produit qui épaissi le ldr comme dis plus haut j'ai surtout peur pour le calorstat qui est pratiquement neuf de même que la pompe à eau. De toute façon j'ai le temps en ce moment, je pense à changer ce radiateur de chauffage...
En tout cas y a des avis pour et d'autre contre, c'est intéressant Smile
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 14:47
c'est vrai. apres a toi de demeller! lol!
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 15:04
La facilité serait de mettre l'anti-fuite.
Non j'ai pris ma décision, remplacement du radiateur de chauffage avec reportage photo à l'appuie Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 15:16
bon taf et bon courage
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 15:17
:merci:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 20:21
nath:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/166331725.htm?ca=7_s
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 21:36
Pour moi, le seul anti fuite qui tienne la route est le "ALUMASEAL" ou le "SILVERSEAL", en vente chez tout bon grossiste en pièces auto.
Il n'épaissit pas le LDR et ne se fixe qu'à l'endroit de la (ou des) fuite.
J'utilise depuis de nombreuses années sur mes différents véhicules et, à ce jour, n'ai jamais eu à m'en plaindre.
http://www.intfradis.com/catalogue/mecanique/mecanique.html
http://www.motorparadise.com/colles-mastics-adhesifs/mastics-joints-etancheite/stop-fuite-radiateur-professionnel-p-33346.html#descr
Cdlt
Bernard
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 23:07
Merci, pour les liens et les conseils c'est nickel thumright
Mais comme je l'ai dis, je vais remplacer le radiateur de chauffage avec un beau reportage photo à la clé Wink
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyDim 9 Jan - 23:11
Bon courrage l'ami, car ce n'est pas une mince affaire.
Bernard
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyLun 10 Jan - 21:30
Bon courage !! Perso j'ai du démonter le compteur pour remplacer les ampoules .. c'éatit déjà coton !! Pour le reste du tableau de bord .. je crois que c'est de l'ordre de 10 heures pour un pro ?! .... mais la réparation est meilleure qu'un additif ; c'est sur !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyLun 10 Jan - 21:33
dute 20mn pour le tb
un radiateur 8H env.6H a deux
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  EmptyMar 11 Jan - 0:07
Pour ce qui en est de démonter les compteurs, aucun problème je suis même aller jusqu'à entièrement séparé les éléments (aiguille, indication chiffré, jauge de carburant,ect......) pour y installer des leds blanches et bleu... Je pense que ça c'était vraiment un travail de fourmi. Démonter le tableau de bord à côté devrait être plus simple Smile
En plus 2 fonctions :
En mode pré-contact :
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  Dscn0710
Contact + feux de position allumé :
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  Dscn0711
» Odeur ethanol sur moi et dans l'habitacle.
» odeur d essence dans l abitacle
» Odeur d'essence dans l'habitacle
» Odeur essence dans habitacle et essence dans huile
» Légère odeur d’essence dans mon garage
