| antidémarrage | |
mickbab07 connaisseur
Nombre de messages : 415 Age : 68 Localisation : ardeche Vos autos : renault safrane 96 Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: antidémarrage Dim 18 Sep - 18:15 | |
| bonsoir à tous sur une 25 tdx y t'il un antidemarrage car j'ai un voyant à côté de la fermeture centraliser mais je ne vois pas de clé ou de boitier ce voyant clignote en permanence et maintenant je ne peu plus démarrer j'ai plus de contact aucun voyant du tableau de bord sauf ce voyant merci à tous cordialement | |
| Sujet: Re: antidémarrage Dim 18 Sep - 18:16 | |
| suis les fils pour voir ou il vont.
mais ce n'est pas d'origine. | |
| Sujet: Re: antidémarrage Dim 18 Sep - 18:18 | |
| le voyant et relier au bouton de feux de detresse cordialement | |
bernard Expert
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 7:58 | |
| salut il et possible que ce voyant soit factice en somme une simulation ! a tu une alarme sur la voiture ???? | |
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 10:38 | |
| non je viens de résoudre le problème une connerie la plus con c'était tout simplement la masse de la batterie pas assez serrer je vous remercie pour tout les conseils que vous m'avez donnez cordialement | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 11:18 | |
Yann Expert
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 16:40 | |
| Cette LED est certainement factice. Détail amusant : il y a 2 interrupteurs qui gèrent le siège conducteur (celui du régalage en hauteur ainsi que celui qui permet d'avancer / reculer) qui proviennent d'une phase 1. Je n'avais d'ailleurs jamais remarqué que le logo du siège n'était pas imprimé dans le même sens entre les phases 1 et 2. A noter aussi que ton interrupteur de centralisation est à l'envers (ou alors la base du bouton est à l'endroit mais le cache n'est pas dans le bon sens). | |
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 16:45 | |
| ha bon je n'ai pas remarquer car je les acheter comme ça oui le bouton de centralisation j'ai essayer de mettre à l'endroit mais les files se torde un peu trop cordialement | |
Yann Expert
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 16:58 | |
| Pour les boutons de sièges, ne t'inquiètes pas, ça ne change rien à leur fonctionnement. D'ailleurs ce type de bouton avec les logos de phase 1 est assez rare. Pour celui de centralisation, lorsque tu appuies sur le point rouge, est-ce que la 25 s'ouvre ou est-ce qu'elle se ferme ? Car ainsi, on pourra savoir de suite si c'est le bouton qui est simplement à l'envers dans la console ou si il est à l'endroit et donc, que c'est simplement le "capuchon" qui est à l'envers. C'est juste un petit détail mais au final ça prend 10s et ça permet de remettre la console comme à l'origine. Quand à la LED, si elle est factice mais qu'elle ne pose aucun de fonctionnement à l'auto, laisses là dessus, ça peut dissuader d'éventuels voleurs. | |
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 17:01 | |
| oui il fonction car l'ancien bouton qui était dessus déconner donc je les remplacer et quant ont appuis sur le rouge tout se ferme correctement merci cordialement | |
Yann Expert
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 17:41 | |
| Ok, donc il est simplement à l'envers. Il y a pas mal de longueur de câble, donc aucun soucis si tu le remets dans le bons sens et que les fils semblent forcer un peu. En déclipsant la base du soufflet du levier de vitesse puis en le soulevant jusqu'au pommeau, tu peux passer la main et démêler les câbles des 3 interrupteurs pour bien les placer. | |
| Sujet: Re: antidémarrage Lun 19 Sep - 17:46 | |
| ok demain je vais le faire car ces mieux quant ces à l'endroit ces plus propre ok merci pour l'info cordialement | |
| Sujet: Re: antidémarrage | |
| antidémarrage | |
