  probl antidemarrage...
jeannot92
spwk
9 participants
spwk
Nombre de messages : 58
Vos autos : r25 /SAFR
 probl antidemarrage... Empty
MessageSujet: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyDim 2 Mar - 12:59
Bonjours à tous;
Ma  vielle safr 2.5i-72000 km-mil 2000 me trahit!!
depuis quelque temps j'ai eu droit à 2 pannes d'antidémarrage  averés finalement intermitents jusqu'à present.
(annonce " antidem activé...dem impossible....consultez...)
Ce truc là est stréssant
la 1ere il y a environ 2 mois; résolue finalement par une déconnexion de batt avec + a la masse 30s environ
jeudi dernier... rebelote! mais là l'astuce n'a pas fonctionnée, finalement remorquage chez renault Meru ((60)
 -Malheureusement pas le choix.
Ce vehicule doit etre examiné demain lundi(valise) Mais depuis jeudi denier au soir il redemarre parfaitement !!
La panne (furtive)  est-elle mémorisée ,vont-ils finalement-dans ces conditions- constater celle-ci, j'en doute.
Toutes infos, conseils divers  de votre part me seraient fort utiles.
Un idée au sujet tarif et temps de passage correcte à la xr25 pour ce maudit antidem?( antidem=truc à fric!)
au plaisir de vous lire,
Amicalement
SPWK
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyDim 2 Mar - 17:14
Bonsoir Smile
As-tu essayé de démarrer avec le double lorsqu'elle ne démarre pas.
Dans chaque clef, tu as une puce spécifique à ta voiture.
Cette puce est lu et les infos partent via une bague autour du neiman. Cette bague n'est pas codé. Si elle déconne, tu peux prendre une autre bague en casse pour tester.
A voir si Renault peut savoir à la valise, ce qui ne va pas.
Lorsqu'elle démarre pas, le voyant anti démarrage clignote très vite.
 probl antidemarrage... Sign1011
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyDim 2 Mar - 21:00
Bonsoir; et merci pour votre réponse.
Je connais bien le principe de cet anti-dem de 2é generation; simple, mais sur le papier.
cet ensemble electronique n'a visiblement aucune fiabilité!!
les 2 clefs ont bien evidement ete testees... la bague interrogatrice du transp clef a ete changée il  a environ 3 ans...
la saf redemarre  actuellement parfaitement aux dernieres info...
Demain, suite; elle est censée passer à la xr 25 , j'attends le diag ; si encore possible par agent competent
......La saf ça doit leur paraitre vieux, j'attends leurs commentaires. C'est une autre  histoire.....A suivre donc.
Bien amicalement et bonne nuit.
SPWK
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyDim 2 Mar - 21:02
Tiens nous informé Smile Rare d'avoir des soucis sur les antidemarrages de 2.5i.
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyDim 2 Mar - 21:56
le problème c'est que quand sa commence a déconné c'est le début de la fin.
Le boitier décodeur vos une fortune !!! j'espère pour toi que ce n'est pas lui qui commence a beugué
essaye l'ultime solution de Bertrand, de te procuré une bague réceptrice et d'interchangé pour voir si le problème persiste.
sa va qu'il n'est pas nécessaire de changé le calculateur d'injection car la............ pale
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyDim 2 Mar - 22:00
L'avantage en 2.5 c'est qu'il est possible de prendre en occasion le tout (calculateur, boitier décodeur ... etc).
Comparé au 2.2dT ou il faut démonter l'électrovanne également et là, c'est galère !!
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyDim 2 Mar - 22:04
oui c'est vrai  Wink
sa coute toujours moins cher, dommage qu'il est changé le boitier décodeur, mais bon c'est pour la sécurité des voiture Smile
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMar 4 Mar - 12:16
BJ, à ce jour je suis encore en attente du diag...
pourtant prévu hier !!
SAF dans un coin du garage.....
"Qui mieux que renault peut entretenir votre renault"
Cherchez la réponse!!
Amicalement
SPWK.
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMar 4 Mar - 12:44
c'est souvent que les mécanos on du retard,
tien nous au courant
cordialement
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMer 5 Mar - 12:03
bonjour à tous,
j'ai récuperer la saf, controle et diagn anti-dem + caculo complet= RAS, Mais je suis tombé sur un bon technicien, nous avons discutés
Donc panne intermittente, discussion, trucs classics , et ...nous avons abordé finalement" la rubrique"
CEM : à savoir la compatibilité electromagnetique des equipements embarqués evidement sur les autos......et surtout tout autres dispositifs electroniques
utilises dansla vie courante.
une directive europeenne sur le sujet est sortie en 2004.
je connais particulierement bien le domaine RF ( radio frequence )
Il apparaitrait donc que les systemes electroniques de la saf (conçue au début 90) -dont le systeme anti-dem- peuvent parfois- et dans certaines conditions -avoir
des probl , voir des comportements etranges, ceux-ci n'etant à l'époque pas suffisament immunisés dans un environnement electromagnetique saturé comme l'ont peut
en rencontrer aujourd'hui.
Ce fait est indéniable
le boitier décodeur , sous le TB est particulierement visé
( 650 roro.....quand meme, et mal immunisée...ouaf! au fait; boitier plastique ou alu coulé ??)
le boom depuis 2000 des teleph portables n'est pas innocent
En fait ce probl est devenu d'actualité, il ne faut plus l'ignorer.
..... un teleph portable situé à 10-15 m serait susceptible- parfois- d'actionner l'anti dem....
Gaff!!
Le debat est ouvert.
A suivre.......
Amicalement......SPWK
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMer 5 Mar - 12:42
le boitier est en plastique de couleur noir avec 2 prise.
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMer 5 Mar - 13:08
Merci pour l'info
AIE ....AIE....AIE
NON DE D.....pour le prix il pourraient se fendre d'un boitier metallique reliée à la masse!!
Ou blindage interne......
franchement, ils nous prennent pour des "valises" (comme disent les québecois !)
---> blindage obligatoire !!!! ça craint dur sinon.
je vais etudier cela.
Jamais demonté de TB sur safr, faut-il enlever le volant? particularités,silicone dans instrumentation ? Quelques infos/astuces me seraient utiles
Bon aprés-midi. SPWK
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMer 5 Mar - 15:49
bonjour,
le boitier décodeur est situé sous l'air bag passager, pour y avoir accès démonté l'a partie inferieur droite du tableau de bord ( vis torx )
le boitier est sanglé sur la traverse métalique que tu verra a ce momment la
jeannot92
Nombre de messages : 62
Vos autos : safrane 2.5 20v
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMer 5 Mar - 18:58
spwk a écrit:
Merci pour l'info
AIE ....AIE....AIE
bonsoir voisin
si ton antidemarrage te cause encore des soucis contacte moi en mp
merci bonne soirée
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMer 5 Mar - 19:08
Bonsoir Wink
Ce que dit Spwk concernant l'antidemarrage, cela ne m'étonne pas.
Je me bats depuis plusieurs semaines pour réparer un antidemmarage d'une 2.2dT d'un ami. Même genre de bug. Et rien à faire.
Donc il est en cours d'être supprimé. Au moins, il n'y aura plus de souci !!
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptySam 8 Mar - 11:31
J'avais, à l'époque à laquelle je faisait du modélisme, blindé mon récepteur ( problèmes récurrents d'interférences avec les autres émetteurs ). Ce fut très efficace.
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyVen 12 Sep - 13:55
antidem--ça recommence.
 Bonjour a tous,
Ma saf, me rejoue la scène "antidem activé; demarrage impossible"....
...Si  l'ami" Jeannot92" , comme proposé peut me donner des infos, je suis preneur,
Mais je ne puis le contacter...... en mp....  il est indiqué:"Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés"
Si quelqu'un peut faire le lien....
Merci et bon aprés-midi
 SPWK.
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyVen 12 Sep - 18:09
Je viens de lui envoyer un message.
Vu qu'il s'est connecté aujourd'hui, tu auras une réponse rapidement Very Happy
jeannot92
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyVen 12 Sep - 18:27
 Bonjour a tous,
 SPWK.
bonsoir
je te met en mp mon téléphone portable si tu peux m'appeler demain
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyLun 15 Sep - 11:42
Bonjours ;
Merci bertrand29 pour votre diligence.
Cela m'a permis de contacter l'ami jeannot92, que je remercie et que je recontacterai, je pense, cette semaine.
j'essai de contacter divers Renault .....pour un certain code : 2 refus pour l'instant.
infos: " depuis janvier 2009,le reseau renault aurait recu pour note confidentiel d'interdire  de donner les codes  au client..le technicien serait alors penalement responsable en cas de divulgation
du code,et en cas de vol du vehicule ..."
Ils font forts.
Bigre, je n'ai aucune connaissance de personne  bossant chez renault..
ceci dit voici un lien TRES interessant trouvé eu UK :..
   http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/vault/JE/IMMOBILISER/RENAULT_IMMO_KEY_MEMENTO.pdf
A suivre ;
 Bon après midi; cordialement
 SPWK
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMar 16 Sep - 10:43
Pourtant Renault m'a donné il n'y a pas longtemps un code d’antidémarrage.
Tiens nous informé de la suite Very Happy
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMar 16 Sep - 13:39
Bon après midi à tous,
Je l'ai obtenu ce matin vers 11h chez un petit agent renault très sympa !!
.....3mn de téléphone !!
Pour info, c'est le meme code que celui affiché avec le petit logiciel " RenaultImmCode"
en entrant le num de clef Fxxxxxxx    Very Happy
la safr etant milésimée 2000, j'avais des doutes sur celui-ci.
Et bien non, je crois que l'on peut s'y fier.
Avis à tous,  cordialement  ------spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMar 16 Sep - 14:38
Que vas tu faire avec ce code désormais ?
jeannot92
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptyMar 16 Sep - 16:08
c'est le code antidemarrage de secours , j'en es besoin pour la suite
spwk
MessageSujet: Re: probl antidemarrage...    probl antidemarrage... EmptySam 4 Oct - 15:28
Bj à tous,  salut jeannot92
cette satanée safr me fait que des misères, j'ai soupçonné la bague antidem...... enfin trouvé une
d'occase, , pas de probl pendant 1 semaine.... aujourd'hui... rebelote!!
 Mais je me méfiais de la belle.. Bof;la victoire sera pour plus tard.
bon, c'est pas du coté clé, ni bague..
 il faut que je verifie le boitier antidem et son  cablage.
je pensais que sur ces derniers modeles celui-ci se trouvait sous le combiné du TB..
Loupé.... le cablage de la bague prend un faisceau virant à droite
Donc a priori, (vers)  planche de bord coté passager...
Alors là le vieux que je suis va soufrir....... attention au reins!!
regardé dessous...(glace et lampe torche) rien vu, degraffé (dur dur ça!) un revetement souple...rien......sauf le cul de la ventil..
faut-il que je demonte la boite à gants, l'airbag.....
Ils l'ont mis ou ?
 Amis, j'ai besoin de vos lumières !
Bonne soirée et au plaisir de vous lire.
Cordialement.........SPWK
» antidémarrage j'ai consulté le représentant renault
» Probl€m€ Catalys€ur
» ANTIDEMARRAGE ou autre ???
» antidemarrage bloqué
» antidémarrage
