 antidemarrage
MICHEL 51
MICHEL 51
Nombre de messages : 323
Vos autos : R25 BACCARA V6 TURBO 1991.R25 V6 BACCARA 1991.206 quick silver.
antidemarrage Empty
MessageSujet: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 19:22
bonjour
a votre avis cet antidemarrage et d'origine ou pas.mon soucis c'est que je n'ai q'une cle et voudrais en acheter une autre,est ce possible.
antidemarrage Dscf0572
Nombre de messages : 57670
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 19:37
Ce type d'antidemarrage est souvent monté sur les 25.
antidemarrage Sign1011
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 19:55
c'est pas d'origine, et si tu veux une autre clé, il faut la fabriquer ou acheter le même modèle d'alarme avec ses deux clés et remplacer ce boitier
MICHEL 51
MICHEL 51
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 21:10
apres recherche sur le net ,je pense qu'il est possible de se procurer une autre cle et de la reprogrammer.antidemarrage 1937_211
MICHEL 51
MICHEL 51
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 21:31
et la telecommande d'origine d'ouverture de portes peut t'on encore se la procurer.
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 21:40
Tu peux en trouver en occasion.
Parcontre, il faut acheter le récepteur (dans la clé) + emetteur (au plafond) venant de la même voiture
MICHEL 51
MICHEL 51
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 21:46
et chez renault avec le numero de telecommande ?
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 21:47
Peut être mais le prix ....
En casse, 20/30€ l'emetteur + récepteur.
MICHEL 51
MICHEL 51
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 21:57
merci bertrand je me renseigne demain pour le prix cheez renault,rien ne presse ,je prend les devant car j'en ai qu'une.
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 22:06
En ce qui concerne ton antidémarrage,il te faut impérativement une clé qui fonctionne (ce qui est ton cas)! Ensuite il faut que tu te procure 2 clés codées identiques de même type,et faire la manipulation suivante:
-désactive ton antidémarrage avec ton ancienne clé (led rouge éteinte);
-son ton boitier d'antidémarrage,met le petit bouton n°1 sur "ON";
-prend la première nouvelle clé et insére là pendant une seconde sur ton contacteur;
-prend ta deuxième nouvelle clé et insère là pendant une seconde sur ton contacteur;
-repositionne ton bouton n°1 sur "OFF".
De ce fait ton antidémarrage fonctionnera avec tes deux nouvelles clés et ton anciènne devient inutilisable! Smile
Voili voilou!
Vins.
MICHEL 51
MICHEL 51
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyDim 16 Mar - 22:10
donc il faut imperativement 2 nouvelles cles.merci vins
MICHEL 51
MICHEL 51
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyLun 17 Mar - 20:56
en fait les cles sont disponible chez renault au prix de 22 euros,elle la notice sur le site de cobra alarme.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
antidemarrage Empty
MessageSujet: Re: antidemarrage   antidemarrage EmptyLun 17 Mar - 21:13
Cet antidémarage était proposé par Renault sur la R19 en option. Renault te refait une clef sans soucis. Ci dessous un extrait du livret "accessoires R19" avec la référence de cet antidémarage. thumright
antidemarrage R19ads10
antidemarrage Empty
antidemarrage
» Antidémarrage
» antidémarrage
» antidémarrage
» ANTIDEMARRAGE ou autre ???
»  probl antidemarrage...
