Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Antidémarrage
safranelie
fred9545
Sowi
tonnerre41
renault25gtx
10 participants
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 19:08
bonsoir Smile
je suis ennuyé avec l'antidémarrage de la safrane qui est au fond de mon terrain. je doit la déplacé et impossible d'entré le code avec le bouton de la centralisation.
je doit probablement mal faire. L'encien propriètaire m'a montré une fois. il l'a mis la ou elle est en ce momment et sa fait bientôt 3 semaine que je n'y est pas touché.
d'après lui sa merde depuis un momment. j'ai le code sur une carte qu'il faut entré en comptant le nombre de clignotement en maintenant le bouton de la centralisation appuyé et le relaché lorsque que le nombre de clignotement est le bon par chiffre.
faire la manip pour les 4 chiffres. j'ai pas réussi Boulet
questions :
sur la safrane l'anti démarrage désactive la phase de préchauffage??? ou c'est carrément une électrovanne codée??
le boitier est derrière l'air bag passager. peut t'on "shunter" les fils du boitier? ou changé le boitier?
chose qui peut avoir de l'importance la condamnation a distance ne fonctionne pas. les piles du plip sont neuve "ancien proprio qui les a changé"
merci des élement de réponse que vous m'apporterez Wink
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 19:16
Antidémarrage  Anti_d10
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 19:36
le code a quatre chiffre tu le connais comment? c'est exclusivement sur ph 1 ou c'est sur les toute les safrane
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 20:14
c'est le code de demarrage des safrane dit code V4
sbd envoie moi ton mail en MP je t'envois la doc relative a cette manip( avec la ref de la voiture svp phI ou phII BXXX)
Antidémarrage  Empty
je le connais car l'encien proprio me l'a communiqué.
et c'est bien le bon code car c'est celui ci qu'il a mémorisé et elle a démarrer.
après te dire ou ce le procurer sa j'en sais rien. chez renault peut être
ce n'est pas sur toute les safrane phase I. des fois c'est des coupe circuit dit "cobra" moi c'est une installation de chez renault.
il existe 3 boitier me semble t'il, après je sais pas si tu la.
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 20:16
Salut Tonnerre41, je pense que tu parle du type mines.
je t'envoi un MP.
Je te remmercie pour ton aide.
Bien cordialement Smile
tonnerre41
tonnerre41
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 20:21
suivant l'année et le modele tu as une alarme valeo puis cobra.
mais ce ne sont qe des alarme anti- intrusion pas des antidémarrage.
l’antidémarrage est propre a renault.
tonnerre41
tonnerre41
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 20:30
doc parties.
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 20:56
Merci Tonnerre41 Document bien recu. thumleft
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 21:42
Bonsoir
Pour le code , il faut le demander chez un concessionnaire Renault , tu dois leur présenter ta carte grise .
- ce code remplace momentanément l'antidemarrage , ( il faut le rentrer a chaque démarrage ) .
RENAULT te donnera une fiche , avec ton code perso , et le mode d'emploi .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMar 3 Avr - 22:03
Bonsoir
Antidémarrage  807900 sauf que moi je peine a le rentré Wink
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 13:54
Bonjour a tous,
Epilogue :
J'ai du me trompé hier dans la saisie du code, j'ai donc mis une bonne batterie et laissé le contact 30 minute.
manip :
1. mettre le contact en phase de préchauffage
2. Appuyé quelque seconde sur le bouton de comdamnation des porte quelque seconde, le voyant anti démarrage s'éteint.
3. Appuyé a nouveau sur le vérouillage des porte compté le nombre de clignotement de la diode qui correspond a un chiffre
Repeté l'opération par chiffre
Exemple :
Le code est 3685 :
appuyé sur le bouton vérouillage et laissé la diode clignoté 3 fois.
Relachez le bouton le voyant s'éteint
appuyé a nouveau sur le bouton et laissé la diode clignoté 6 fois
idem pour les 2 dernier chiffre.
démarrez le véhicule enssuite.
je ferrais une vidéo.
merci encore a Tonnerre41 pour les document Smile
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 15:23
si renault vous demande de payer pour le code antidem je peux vous le fournir :519:
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 17:54
j'ai fait la vidéo. comment la posté en ligne y'a pas d'option pour la télécharger
renault25gtx
renault25gtx
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:01
J'aimerais bien que tu me le fournir, par contre je suis curieux et je voudrais savoir comment fais tu?
fred9545
fred9545
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:13
il me faut ce qui figure sur l'etiquette dans ta clé ( une photo de bonne qualité serait mieux ) ainsi que le type mine de la saf
pour la tienne B54L et ceci en MP
Antidémarrage  Sans_t20
renault25gtx
renault25gtx
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:20
Il y a pas d'etiquette sur ma clef par contre il y a un numéro inscrit sur le plastique de ma clef je te fais une photo toute à l'heure car je ne suis pas chez moi Smile
fred9545
fred9545
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:24
n’hésite pas a regarder des deux cotés de la platine électronique
renault25gtx
renault25gtx
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:29
Ok dacc par contre moi c'est pas une clef de phase un c'est une pH deux c'est peu être pour ça enfin on verras bien tu me dira si c'est bien ce code ou pas. Sinon tu peut savoir autre chose sur une voiture Renault?
fred9545
fred9545
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:36
passe en mp si tu veut
on est en train de pourrir le post a sbd
:1007: :1012:
renault25gtx
renault25gtx
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:38
Ok excuse moi sbd tu y est arriver?
fred9545
fred9545
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:41
il faut heberger ta video sur youtubes ou dailymotion ensuite tu recopie le lien et tu le joins dans ton message
Antidémarrage  Empty
y'a pas de mal, oui j'y suis arrivé, je l'est d'ailleurs écrit plus haut lol!
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:42
Antidémarrage  838556 Antidémarrage  471911
pas de souci, t'inquiète, sa ne me gêne pas du tout. au contraire tu rend service thumleft
Antidémarrage  Empty
MessageSujet: Re: Antidémarrage    Antidémarrage  EmptyMer 4 Avr - 18:43
merci pour ta réponse
Antidémarrage  Empty
Antidémarrage
» antidemarrage bloqué
» antidémarrage
» antidémarrage j'ai consulté le représentant renault
» ANTIDEMARRAGE ou autre ???
»  probl antidemarrage...
