Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 vis galet tendeur casse
safrane083
saf25
elvis69
brendan
Biloo
fred9545
safrane
zebrasoma
Dudulle
tonnerre41
yan57
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
saf25
Nombre de messages : 4830
vis galet tendeur casse  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 19:52
il aurai du percer avec un petit forêt et mettre l'extracteur comme sur les tofs.
vis galet tendeur casse  - Page 4 Ex110
vis galet tendeur casse  - Page 4 Ex10
saf25
saf25
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 19:53
ben si je peut aider c'est sans probléme
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 19:57
je suis bien d'accord avec toi apparement l'extracteur a casé dedans. trop petit ou outillage "leger"
safrane083
safrane083
Nombre de messages : 193
Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 19:59
Bonsoir.
J'ai eu le meme probleme avec ma premiere Safrane et exactement les memes soucis.
Vis du galet casée à l'interieur, extracteur cassé car on ne peut pas etre en face.
Avec un mecano que je connais bien on a tout essayer pour ne pas demonter la piece, au final rien n'a fonctionné pour solutionner le probleme de cette vis.
La solution ultime est qu'il a fallu que le mecano demonte tout la partie en aluminium ou sont fixés les accessoires et de demonter aussi la distribution, pour donner la piece en alu a refaire le passage de la vis et renforcer le tout; a un tourneur fraiseur. Tarif 50 € + le mecano qui s'est embeté la vie a tout demonter et tout remonter.
De plus j'ai voulu avant de bricoler tout ca; acheter la piece en alu neuve mais Renault maison mere m'a dit qu'elle n'etait plus disponible.
Donc coincé et heureusement que mon mecano s'est arrangé avec son collegue tourneur.
Depuis j'ai cahangé de Safrane et la piece modifiée à toujours tenue et qui plus est elle est meme renforcée.
Voilà pourquoi je connais ce probleme. Apres pourquoi cette vis à cassé, ca mystere car quand j'ai été en parler aux mecanos de Renault ils ne comprenaient pas comment ca puisse etre possible ?
Apres je me suis dit c'est peut etre quand j'ai remplacé le galet automatique (acheté chez un magasin de pieces detachées) car Renault trop cher; c'etait pas de la bonne qualité ??
Donc a voir.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 20:04
ah! un avis!
merci safrane083 pour ton experience et ta participation
d'apres ce que j'ai vu sur oscaro il semblerai que la vis soit enduite de frein filet Evil or Very Mad
sa c'est pas bon mais alors pas du tout! perso je vire le frein filet!
saf25
saf25
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 20:06
et ben si l'extracteur a cassé dedans sa sent pas bon parce que aprés si tu met une vis plus grosse elle passera peut être pas dans le tendeur
saf25
saf25
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 20:10
et la vis elle prend dans la piece en alu ou dans le bloc moteur?
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyJeu 22 Sep - 20:12
A mon avis arrete tout, et fais demonter le carter en alu pour limiter les risques de degats.
si ca se trouve une fois a plat il sera plus facile d'extraire le restant de la vis.
Sinon ca risque de finir comme moi.
yan57
Nombre de messages : 87
Vos autos : safrane 2,2 dt fairway de 1999
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyVen 23 Sep - 2:15
salut merci a toi ,de tout façon j'ai arrêter de toucher et comme je l'ai dit avent j'ai apparemment trouver la pièce maintenant il ne me reste plus qu'a trouver quelqu'un pour me faire tout ça :214:
car même chez Renault il ne veulent pas le faire . confused
donc maintenant je suis parti a la rechercher d'un mécano Rolling Eyes
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyVen 23 Sep - 5:41
Alors bon courage.
Moi je connais des mécanos Mercedes et Renault qui travaille pour eux, d'ailleurs c'est celui de Mercedes qui m'a dépanné.
Si tu connais du monde dans ton coin fait passer le message, car tout demonter là ou est la pièce n'est pas une sinécure.
Il y a du boulot et si ta distribution est ancienne, faudra l'a changer au remontage.
yan57
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyVen 23 Sep - 5:52
non pour la disrti elle a 4000 km donc cote la ça va .
mais de toute façon vu l’étendu des dégâts il me parait plus (simple ) de changer carement toute la pièce
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyDim 9 Oct - 7:38
alors? est ce que tu as trouvé un mécano??
yan57
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyDim 9 Oct - 14:36
salut je dois aller voir lundi ou mardi un mecano pour voir si il peut me la faire
yan57
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyLun 17 Oct - 14:08
salut tout le monde la suite de mes aventures
don j'ai reçu ma pièce vendredi Very Happy et maintenant j'ai une question .quand on démonter la pompe de clim est ce qu'il faut le vider ou on peut simplement la déplacer pour accéder au vis du support d’accessoire
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyLun 17 Oct - 15:10
Salut tu peut la déplacer pour ne pas avoir à la vider mais bon fait attention à ne pas endommager les tuyaux de clim.
yan57
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyLun 17 Oct - 17:08
ok merci
yan57
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMar 18 Oct - 14:27
salut tout voila la suite , je touche au but . jeudi je la ramène chez le mécano pour qu'il me change la pièce.
donc bientôt elle pourra rouler de nouveau et je pourrais enfin mettre des photo
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMar 18 Oct - 14:36
En espérant qu'il ne casse pas autre chose! Mr. Green
yan57
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMar 18 Oct - 14:54
non il va me porte la poisse maintenant :214:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMar 18 Oct - 20:50
ma non! c'est pas le même mecano au moin? Mr. Green
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
Nombre de messages : 1682
Vos autos : Safrane 2,2 DT RXE 09/03/1998
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMer 19 Oct - 5:51
J'espère pour lui! Mr.Red
yan57
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMer 26 Oct - 7:37
salut tout le monde Very Happy
je vais récupérer ma voiture aujourd'hui Laughing en esperant que maintenant il ne m'arrive plus rien Rolling Eyes
allez bientôt les photos
Jean-Luc 28
Jean-Luc 28
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMer 26 Oct - 7:42
cheers vis galet tendeur casse  - Page 4 602320
saf25
saf25
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMer 26 Oct - 7:52
:coool:
jl fayot :1014: :1014:
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMer 26 Oct - 8:07
Content pour toi Very Happy
enfin une bonne nouvelle
losange
Biloo
MessageSujet: Re: vis galet tendeur casse    vis galet tendeur casse  - Page 4 EmptyMer 26 Oct - 12:40
Ah voilà une bonne chose!
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Vis galet tendeur [Résolu]
» Galet tendeur
» [Galet tendeur courroie]
» Galet tendeur (encore)
» probléme galet tendeur courroie accessoire safrane 2.2dt alizé de 99
