| vis galet tendeur casse | |
+12gilles02310 safrane083 saf25 elvis69 brendan Biloo fred9545 safrane zebrasoma Dudulle tonnerre41 yan57 16 participants |
yan57 débutant
Nombre de messages : 87 Date d'inscription : 21/08/2011
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Mer 21 Sep - 20:05 | |
| j'ai trouver la pièce la http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/235166408.htm?ca=15_s | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Mer 21 Sep - 20:14 | |
| ouai, bon ben sa n'ira pas car sur cette photo le galet tendeur accéssoire est demonter. il est bien en retrait mais je te confirmerai demain matin. j'aime bien voir j'ai un moteur dispo. a demain. | |
yan57 débutant
Nombre de messages : 87 Age : 47 Localisation : moselle Vos autos : safrane 2,2 dt fairway de 1999 Date d'inscription : 21/08/2011
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Mer 21 Sep - 20:19 | |
brendan Expert
Nombre de messages : 3760 Age : 34 Localisation : morbihan Vos autos : renault Date d'inscription : 08/02/2010
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Mer 21 Sep - 22:04 | |
| moi j'ai eu le meme probleme que toi, sauf que ça m'avait engendrer une casse de distri...... et le truc
mais le mecano avait reussi a sortir ça avec un extracteur, mais bon après il a l'habitude aussi | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 7:10 | |
| c'est pour cela que la mecanique faut pas deconné, regarde dans ce cas, pour economisé on risque d'avoir un moteur hs. juste a cause d'une vis perso on m'a demandé pour faire une distri, je ne souhaite pas le faire car personne n'est a l'abri d'un pepin comme celui-ci, ensuite il faut assuré et prendre ses responsabilité. | |
elvis69 débutant
Nombre de messages : 155 Age : 51 Localisation : maine et loire Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider! Date d'inscription : 03/04/2011
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 10:47 | |
| salut bon apres controle effectivement cette piéce semble convenir la piéce montée sur le moteur l'emplacement du tendeur 2 questions ce posent: 1: la vis passe-t-elle au travers ou juste dans cette pièce. 2:ton mecano va s'amuser car démonter la pompe go c'est pas une mince affaire je te le garanti. pour le faire faut viré toute la face av sinon nada.en souhaitant qu'il ne pète pas autre chose. mon avis est que la vis ce prends dans le bloc moteur,il faudra quand même l'enlever . | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 11:31 | |
| salut merci pour le temps que tu prit pour moi pour la vis je ne s'est pas et pour démonter la pompe cela n'et pas mon problème il ce débrouille ça ce n'et pas mon problème par contre au niveau du compresseur de clim il n'y pas besoin de vider la clim? et une autre question et ce que cette pièces porte un nom ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 11:50 | |
| de rien quand je peus aider je le fait , je suis sur ce forum pour sa! pour le compresseur de clim pas forcément il faut juste desolidarisé, mais je t'avoue que je ne me souviends plus exactement le support: voila | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 12:03 | |
| merci a toi je vais rapeller le mec pour la pièces et j'attend des coups de fils d'autre gag que je connais qui travail chez Renault pour le montage de la piece
et merci encore | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 15:56 | |
| alors vient d'aller chez Renault pour voir le mécano et il m'a dit qu'il ne voulait pas me faire la voiture . qu'il avait déjà une comme ça et que c’était la merde alors si même chez Renault il veulent pas le faire ou je vais aller | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 17:14 | |
| ces mecano, dés qu'il y a plus de 3 vis.... m'enfin,je t'avais prevenu! pour l'avoir demonter, j'en sais qq chose mais eux ce sont des "pro". et le couillon qui t'a bousillé la vis? | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 17:18 | |
| ben justement si il travaille comme il a bousiller la vis moi ca me fait alors je préféré trouver une autre solution | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 17:37 | |
| là je te comprends, car vu ce qu'il y a a demonter, moi aussi j'aurai les jetons.
demande a saf25 et ces deux main gauche des fois. | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 17:59 | |
| Si Tonnerre ou moi n'aurions pas été si loin, on aurait pu te filer un coup de main... | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 18:24 | |
| ben c'est bien sympa les gags si un jour on aura l'occasion de ce voir je vous payerais une mousse
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 18:31 | |
| avec plaisir , mais là t'es pas plus avancer. te sens-tu capable de le faire? c'est bcp de boulot je te previends surtout le demontage de la pompe, là faut pas ce gauffrer. je vais regarder un truc tu as le tendeur neuf? peus-tu me dire le model de la vis? avec la longueur? je pense a voir si il n'est pas possible de perçer legerement plus grand tarauder et mettre une vis plus grosse. pour cela il faudra abaisser le moteur afin de pouvoir perçer en ligne.ce que l'autre branquignol aurai dus faire.ou au moin essayé de faire car pas sur que ce sit suffisant. il y a un 2.2 dt a la casse par chez moi moteur dessus je vais aller y faire un tour pour voir je te dirai sa. | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 19:51 | |
| écoute il a bien descendu le moteur pour essayer de percer droit la pour le moment j'ai demander au beau père de téléphoner au chef d’atelier de chez Ford de venir voir pour savoir si il peu faire quelque chose et comme il connait pas mal de monde voila | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 19:54 | |
| ok j'espére pour toi que sa va s'arranger. tiends moi au courant.le chef d'atelier chez ford sera peut-etre un peu plus futé. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 19:56 | |
| je veut bien jeter oeil mais j'ai pas l'outillage pour tarauder | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 20:06 | |
| sa je dois pouvoir avoir! peut-etre pourra tu sortir le morceau.
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 20:24 | |
| pour les taraud ça ce n'et pas le problème j'ai ce qu'il faut | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 20:31 | |
| oui ben je peut venir voir | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 20:33 | |
| ben écoute voila mon numéro 06 67 51 02 04 donc appelle pour convenir | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 22 Sep - 20:50 | |
| voila un bel exemple de l'entraide de ce forum. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse | |
