| vis galet tendeur casse | |
+12gilles02310 safrane083 saf25 elvis69 brendan Biloo fred9545 safrane zebrasoma Dudulle tonnerre41 yan57 16 participants |
yan57 débutant
Nombre de messages : 87 Age : 47 Localisation : moselle Vos autos : safrane 2,2 dt fairway de 1999 Date d'inscription : 21/08/2011
| Sujet: vis galet tendeur casse Mer 14 Sep - 19:29 | |
| salut tout le monde
voila ,la vis du galet tendeur de la courroie d’accessoire a casse et un morceaux et reste a l’intérieur.
que puis je faire en sachant que j'ai appeler un mécano qui essayer de percer et de mettre un extracteur ,mais le problème c'est que l'extracteur a casse dedans
quelle solution ?
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 6:52 | |
| une seule perçage a un diametre inférrieur, bien centré, mais l'extracteur est de quelle matiére?
sinon si tu a un dremel tu fait une fente et tu tente un devissage avec un tournevis a frappé. | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 8:47 | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 8:50 | |
| Arf...... +1 avec tonnerre mais si tu avais des photos je pourrais regarder ça de plus près. | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 8:53 | |
| tu as été plus rapide que moi c'est pas jojo!!!! la solution de tonnerre reste la meilleure il me semble (percer plus petit bien au centre) | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 9:00 | |
| je vient de mettre les photos mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour percer bien droit | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 9:04 | |
| oui c'est pas évident à faire. ça ne se démonte pas la partie ou il y a cette vis et le galet tendeur? | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 9:12 | |
| ben le problème c'est que je sais jusqu’où cette pièces,parce que il y a le compresseur de clim,l'alternateur et la direction assister a démonter et aussi apparemment il faut démonter la courroie de distribution . ou serait il possible de mettre une courroie plus petite sans ce galet tendeur e | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 9:54 | |
| sinon il te faut une perçeuse a renvoit d'angle. | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 13:14 | |
| ou retenter avec un extracteur plus costaud! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 14:30 | |
| ouai mais faut dejas viré l'ancien solution possible un pointeau | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 15:00 | |
| bon ben les dernier nouvelles j'ai donc réussi a repercer l'extracteur et la poisse continue en voulant retirer le fore il a casse dedans . donc si je met une autre courroie plus courte et ce que cela pourrait aller sinon est ce que la piece ou et fixer cette p ain de vis ce trouve | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 15:58 | |
| P..! sans le tendeur sa ira pas tu va flinguer qq chose un galet ou une poulie.
tu a cassé un foret de combien? tu as du forcer ou arrêter ta perceuse en reculant ce qu'il ne faut pas faire. | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 16:10 | |
| un foret de 4mm j'ai du me mettre un peu de travers .
de toute façon je pense que je vais vendre la voiture en l’état car la pour être sur il faudrait que je change carrément toute la pièces mais ça sort de mes compétence | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 16:19 | |
| au pointeau/ marteau en chauffant préalablement... | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 16:38 | |
| Pas moyen de souder une tige avec un écrou au bout et après desserrer avec un cliquet ou une clé a choc ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 16:41 | |
| vendre la voiture pour une histoire de vis cassée? bon c'est peut-etre un peu ardus mais bon prends cela avec calme. les solutions existent, il suffit d'attendre. dommage que tu soit si loin. | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 16:54 | |
| j'avais penser a ça et le gag a essaye et a pas arriver et le problème c'est qu'il a percer et il et parti de travers alors maintenant j'essaye d'enlever toute la merde qui a dedans et après de souder un tige fileter avec un écrous avec un semi portatif mais je suis pas la pour le moment | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 17:11 | |
| dis moi c'est une culasse alu.! quand tu aura enlever la merde ne peu-tu pas percer et mettre un filet rapporté? comme on le fait pour les bougie? il existe plusieurs taille | |
yan57 débutant
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 17:59 | |
| oui il me semble que c'est une culasse alu | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 18:04 | |
| sinon une soudure a froid puis perçage taraudage. voir mettre un ecrou et la soudure a froid autour | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 18:31 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- sinon une soudure a froid puis perçage taraudage.
voir mettre un ecrou et la soudure a froid autour une soudure a froid ne résistera jamais a l’effort demander | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 18:53 | |
| peut-etre mais as-tu mieux a proposer? | |
zebrasoma Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 19:13 | |
| moi je vois que le pointeau, soudure ça va être dur, a moins de disposé d"un "mig" | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse Jeu 15 Sep - 19:17 | |
- peut-etre mais as-tu mieux a proposer?
en tant que ajusteur je ne vois que 2 solutions sois le mig comme le dit zebrasoma sois perçage et extraction dans les règles de l'art avec du savoir et du bon matos | |
| Sujet: Re: vis galet tendeur casse | |
