-17%
49.99 € 59.99 €
 Vis galet tendeur [Résolu]
bob80
Nombre de messages : 31
Vos autos : r25 tdx - safrane 2.2 pack - clio d
Vis galet tendeur [Résolu] Empty
MessageSujet: Vis galet tendeur [Résolu]   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyMar 8 Jan - 14:18
scratch Bonjour, j'ai changé le galet tendeur de la courroie accessoire sur ma safrane 2.2 dt avec clim en juillet et,j'ai parcouru 10000 kms depuis.Le probleme est que la vis de maintien du galet c'est cassée il y a 2 jours en laissant un bout de 1 cm environ dans le fond du support alu,sachant que le filetage du support et mort depuis l'amorçage de la vis jusqu'au petit bout restant.Quelqu'un d'expert pourrait-il me donner la solution.
Merci de vos conseils.
A+ bob80
etan
Nombre de messages : 35
Vos autos : safrane RN 2.1l TD de 93
MessageSujet: Re: Vis galet tendeur [Résolu]   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyMar 8 Jan - 14:31
salut ,
vu que c'est dans le fond du support , la solution a mon avis c'est une vis à filetage inversé .
il faut que tu arrive à percer un trou au milieu du morceau de 1cm puis tu vis celle-ci qui devissera l'autre ...
bon courage car c'est pas simple.. salut
Rekwone
Rekwone
Nombre de messages : 303
Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch
MessageSujet: Re: Vis galet tendeur [Résolu]   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyMar 8 Jan - 14:33
aie aie il faut que tu trouve un taraud pour refaire le filetage dans carter pour extraire le bout qui reste un peu compliqué du coup peut être avec une queue de cochon... si tu ne l'as pas, j'essairais de refaire le filet et de remonter une fois le filet refait.... je sais pas si c'est la bonne solution mais je vois que celle la personellement.
MessageSujet: Re: Vis galet tendeur [Résolu]   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyMar 8 Jan - 16:30
le plus simple et le plus sûr est de changer le support, car si le filetage est mort tu seras obligé de tarauder à une taille supérieure et de ce fait la vis ne passera plus dans le galet, et remettre une vis sur un filetage de 1 CM ça ne tiendra pas longtemps
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: Vis galet tendeur [Résolu]   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyMar 8 Jan - 16:35
oui sinon faut changer........
bob80
MessageSujet: galet tendeur courroie accessoire   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyMer 9 Jan - 10:01
Merci à vous pour les infos,je vais voir au garage s'il peut faire quelque chose,à defaut je ferai changer le support( aie la facture!!! affraid ).Jr voud tien au courant du verdict.
A+ bob80
Rekwone
Rekwone
MessageSujet: Re: Vis galet tendeur [Résolu]   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyJeu 10 Jan - 18:47
alors ou en est le probleme? résolu? comment as tu fait?
bob80
MessageSujet: Galet tendeur   Vis galet tendeur [Résolu] EmptyDim 13 Jan - 0:55
Salut à tous
Ouf ca y est ,c'est reparé.
J'ai trouvé un garage (citroen)ou le chef mecano( ancien de chez renault) est le mari d'une collegue de travail.Il a pu extraire le bout de vis restant, et a vissé un filetage adapté de maniere à visser la longueur totale de la vis du galet .J'en ai pour 130€ de mains d'oeuvres en ayant fourni le galet + la courroie (100€).Ils ont passés 7h00 dessus,j'en ai profité pour faire changer le radiateur qui était percé et que j'ai eu neuf pour 80€.Bonne opération pour moi.
Avis au possesseur de 2.2 dt, ce n'est pas une panne rare,et la facture est lourde.
Merci à vous tous
A+bob80 Very Happy
» galet tendeur accessoires grosse galere résolu
» Galet tendeur
» vis galet tendeur casse
» probléme galet tendeur courroie accessoire safrane 2.2dt alizé de 99
» [Galet tendeur courroie]
