-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Galet tendeur
gajax
jl486
9 participants
jl486
jl486
Nombre de messages : 188
Vos autos : R21 2L turbo
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyMer 7 Jan - 18:16
Je dois changer le galet tendeur de la courroie d'accèssoire. Mon garage m'annonce un devis de 291 euros. Vous en pensez quoi?? C'est correcte??
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyMer 7 Jan - 18:45
Le galet vaut dans les 290€ chez Renault (environ 150 à 180 chez oscaro), donc oui, cela me semble correct si il remplace aussi la courroie (toute courroie déposée DOIT être remplacée).
Il faut compter environ 1 h de MO.
Ces tarif comprennent le galet + le tendeur bien sur.
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyMer 7 Jan - 18:54
La courroie a été changer au mois de septembre.
Nombre de messages : 7501
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyMer 7 Jan - 21:02
aucun soucis de reposer une courroie d'accesoire qui a peu de kms.
j'en ait remontés,elles avaient 70 000kms,ça a jamais laché,et vue qu'elle est visible,ont peut suivre l'usure ce qui n'est pas possible sur celle de distri par exemple
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyMer 7 Jan - 21:38
Oui, je plussoie, dans ce cas, pas de soucis pour garder la courroie.
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 8 Jan - 10:57
Et surtout changer les 2 vis qui tiennent le galet. Et par des neuves !
Ne pas oublier de serrer à la clef dynamométrique aux valeurs prévus.
Galet tendeur  Sign1011
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 8 Jan - 14:44
C'est mon garagiste qui va le faire, je pense enfin j'espère qu'il va faire ça sérieusement!!!
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 8 Jan - 18:55
Tu peux toujours lui précisé ceci, au cas ou Very Happy
Tiens nous informé Smile
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 8 Jan - 20:27
Pas de soucis je vous tiens au courant!! Smile
gajax
Nombre de messages : 273
Vos autos : safrane 2.2 dt confort
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 9 Jan - 5:57
Pour le mème prix tu achetes le kit accessoires complet come ça il te changera les autres galet avec tant qu'à faire le kit reviens presque au mme prix
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 15 Jan - 10:20
Bon la safrane est au garage. Je la récupère ce soir normalement.
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 15 Jan - 11:06
Tu seras tranquille comme ça Very Happy
gajax
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 15 Jan - 18:02
Pour info
Je viens de recevoir mon kit accessoires j'ai pris la marque QH
Kit de courroie d'accessoire QH Autoparts Ltd QDK66 prix 144 euros
C'est le mème que le vkma 36026 de skf ,il y a aussi les vis et rondelles et le prix est plus intérressent
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 15 Jan - 18:12
Bon je l'ai récupéré mais ils n'ont changé a nouveau que la courroie!!! L'autre était soit disant morte car je n'ai plus le carter en plastique en dessous du moteur!! La courroie n'avait que 5000 km et 4 mois!!
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 15 Jan - 21:29
Vu le prix de la courroie d'accessoire, ce n'est pas dramatique.
Mais l'excuse de la courroie HS à cause du carter absent ... Ridicule !! Cela fait des années que je roule en Safrane sans le cache. Et la courroie est ok.
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyJeu 15 Jan - 21:34
C'est bien ce que je pensais!!
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 2:05
Vous parlez de ce cache ?
Galet tendeur  Cache10
La plupart des safrane n'en sont même plus équipés...
Galet tendeur  Signn_11
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 6:42
Le cache la et monter avec celui qui tiens les durites de gazole et le câble pour le préchauffage sur la photo la pièce est en un me seul parti, alors que chez nous le plastique s'arrête au durite
Mais j'ai j'avais vu une safrane avec ce cache c'est les espace 3 qui le possède
Après je suis même pas sur que dans les PR de Renault tu peux encore le commander
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 10:49
Non c'est le grand carter en dessous du moteur qu'il faut enlever a chaque fois pour pouvoir vidanger.
thomas57510
thomas57510
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 12:36
Oui j'avais compris c'était par rapport au cache courroie sur la photo du dessus que je parler
Mais même la cache de protection moteur qu'il soit la ou non sa ne change strictement rien au point de vu de la courroie
Pour exemple cette semaine mon père a sa courroie d'accessoires qui c'est fait la malle et elle est rentrée dans la distribution et pourtant il a une plaque de protection moteur
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 14:04
Aie, ça a du faire des dégâts ...
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 15:20
C'est bien ce que je pensais ils se sont foutu de moi!!! :1452:
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 19:47
En général il est préférable de changer une courroie démontée.
Mais celle ci n'avait pas beaucoup de kilomètres.
Combien a été facturé la courroie ?
jl486
jl486
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptyVen 16 Jan - 22:49
Le tout 50 euros dont 17 euros la courroie.
gajax
Galet tendeur  Empty
MessageSujet: Re: Galet tendeur    Galet tendeur  EmptySam 17 Jan - 12:34
Moi je pense plutôt que le tendeur est mal monté ou défectueux et de ce fait la courroie s'use étant de travers ,mauvaise position,rien à voir avec le carter ,70% des véhicule n'ont pas de carter et aucun soucis.
Galet tendeur  Empty
Galet tendeur
» Vis galet tendeur [Résolu]
» Galet tendeur (encore)
» vis galet tendeur casse
» [Galet tendeur courroie]
» probléme galet tendeur courroie accessoire safrane 2.2dt alizé de 99
