Nombre de messages : 73 Age : 42 Localisation : salon de provence Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack Cuir 1999 Date d'inscription : 15/04/2008
Sujet: Remplacement support moteur coté distri Jeu 28 Juil - 8:58
bonjour a tous,
je viens de recevoir mon support moteur flambant neuf coté distri et souhaite maintenant l'installer moi-même. L'opération est relativement simple mais j'ai quand même une question :
faut-il soulever le moteur par le carter pour pouvoir remplacer le support ou simplement le caler pour que celui ne tombe pas ?
merci d'avance
bonne journée a tous
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Jeu 28 Juil - 9:27
salut le soulever non juste le caler avec un cric!
mettre une cale le carter est fragile! cdt
ssx1982 débutant
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Jeu 28 Juil - 9:30
ok merci super ! A+
ssx1982 débutant
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Ven 29 Juil - 6:16
Bonjour a tous,
comme convenu j'ai monté tout seul comme un grand mon support moteur. Et la quel bonheur, plus de bruit, plus de vrombissement plus de vibrations. Je redécouvre ma safrane ! le top !
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Sam 30 Juil - 11:45
slt je me demande si jais pas le même probleme car quand je roule sa fait un gros bruit sourd surtout quand on est assis a l’arrière
elvis69 débutant
Nombre de messages : 155 Age : 51 Localisation : maine et loire Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider! Date d'inscription : 03/04/2011
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Dim 31 Juil - 9:49
pour tonton44
le gros bruit sourd quand tu es assis derriere peux aussi venir d'un roulement de roue ...à
vérifier donc
tonton44 Expert
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Dim 31 Juil - 10:29
merci elvis69 met je les mis au garage pour sa avant de partir donc c'est pas les roulement c'est des que j'arrive a 90 100 km le bruit commences
elvis69 débutant
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Dim 31 Juil - 10:37
alors cela peu aussi venir de tes roues equilibrage par exemple ou encore d'une jante voilée bruit qui disparait lorsque la vitesse depasse les 110 120 (cela m'est arrivé) .... à controler
as tu changé tes pneus recemment? et si c'est cas tes plombs d'equilibrage sont ils toujours en place sur les jantes ?
tonton44 Expert
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Dim 31 Juil - 11:06
oui les pneu sont neuf je vient de regarder et tous est dessus
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Dim 31 Juil - 12:18
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Dim 31 Juil - 13:25
oui comme tu dit bertrand oui c'est pas simple d'expliquer .oui sa fais bronnnnnnnnnnnnnnnnnnn
elvis69 débutant
Sujet: Re: Remplacement support moteur coté distri Dim 31 Juil - 15:27
pas mal mon bronnnnnnnnnnnnnnnnn pour exprimer le bruit sourd !! hein les gars !!!
sinon comme le dit bertrand29 possible que ce soit le silentbloc moteur mais perso sur
les differents véhicules ou j'ai pu constater ce probleme il y avait un leger claquement
métallique avec , surtout au ralenti
