Je vais faire prochainement la vidange du circuit de refroidissement sur ma 2.5 dT RXE.
Après avoir vidé le circuit, je voudrai enlever, pour nettoyage, la grosse vis en plastique (avec empreinte six pans creux) se trouvant sur le coté du support de filtre à gaz_oil car du LDR suinte régulièrement à cet endroit. A quoi sert cette vis ? et faut il prendre quelques précautions en l'enlevant : joint derrière....
Merci pour votre aide
