-25%
749.99 € 999.99 €
 DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD
thomas57510
Alain068
eric62
brendan
elvis69
tonnerre41
david57
safrane
KAMANO
16 participants
KAMANO
Nombre de messages : 267
Vos autos : Safrane 2.2 Dt et Audi quattro V6 2.5 tdi 180Ch et ex R25 GTX 515 000 Km
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Empty
MessageSujet: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyDim 17 Juil - 18:58
Ceci n'est qu'un message d'avertissement pour les possesseurs de Safrane 2.2 TD à fort kilométrage comme la mienne (peut-etre pour les autres aussi)
J'ai failli me planter avec ma Saf car la pompe à vide de frein a laché mais heureusement je roulais au ralenti, mais j'imagine la même situation lors d'un freinage d'urgence et c'est le carton assuré.
En effet, sans la pompe il n'y a plus d'assistance au freinage.
Donc, si vous avez une Saf avec beaucoups de kilométrage, vérifier l'état de votre pompe à vide, ou plus précisement le doigt qui est entrainé par l'arbre à came. En effet avec les kilometres, ce doigt s'use et un jour l'arbre à came n'entraine plus cette pièce qui fait tourner la pompe.
Heureusement, j'en ai trouvé une sur Ebay à 20€ alors que chez Oscaro elle est vendue pres de 300€.
La manipulation est tres simple, cela demande un petit 1/4 d'heure pour démonter la pompe la verifier et la remettre en place.
Alors ca vaut le coups de s'y atteler.
Voila, j'espere en avoir prevenu quelques'uns.
Cordialement.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyDim 17 Juil - 19:25
si tu peux faire des photos pour voir a quoi ça ressemble ?
KAMANO
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyDim 17 Juil - 20:02
Voici des photos de la bete
Ca c'est la pompe à vide complète démontée :
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Pv0110
Ici le doigt d'entrainement de la pompe démonté, on voit bien l'usure des ergots d'entrainement :
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Pv0210
En espérant avoir ammené une chtite pière à l'édifice.
Cordialement.
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 18 Juil - 8:32
salut merci pour l'info combien de bornes a ta saf ?
sais pas si kilometrage est toujours en cause ou si montage different car cette pompe a lache sur mon exxxxxxxxxx scenic et garage m'avai dit que c'etait du a la culasse.......? bon sur un dci de m...... bien ^pour sa que suis revnue au bon vieux turbo d
KAMANO
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 18 Juil - 10:06
Ma Saf a un peu plus de 400 000 kms.
Cordialement.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 18 Juil - 12:24
salut kamano
merci pour cette info, je n'ai que 197Mkm mais je vais y jeter un oeil.
a voir si d'autre moteur sont concerné.
david57
david57
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyDim 24 Juil - 8:55
la mienne arrive a ces 195000 kms , je verifirai aussi en rentrant de vacances et mon cable d'embrayge aussi pour voir sa gueule
elvis69
elvis69
Nombre de messages : 155
Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider!
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptySam 30 Juil - 16:38
merci pour l'info je vais regarder ca sur la mienne qui a maintenant plus de 300 000 !
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptySam 30 Juil - 17:30
et ça se trouve ou sur le moteur? car je ne vois pas trop l'emplacement?
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyDim 31 Juil - 8:48
salut brendan !
j'etais en reportage photo sur ma safrane ce matin donc je profite que l'appareil photo soit encore chaud pour te faire une photo de la pompe à vide
elle est juste sous mon doigt ! demontage avec clé torx femelle
[img]DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Img_4520[/img]
voili voilou !!! bonne journée
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyDim 31 Juil - 13:30
ah je te remercie, par contre moi je suis baisé pour regarder je n'ai pas de clé torx femelle lol!
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyMer 3 Aoû - 18:09
sa se trouve facilement Mr. Green
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyMer 3 Aoû - 20:44
Citation :
oui ! à condition de savoir ce que c'est !!!!! Very Happy
bonne soirée et bonne nuit à tous !!!!!
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 10 Mar - 19:39
Suite au conseil de KAMANO dans ce post :
https://www.r25-safrane.net/t35797p135-safrane-danger-de-mort.
1 -J'ai acheté un jeu de douille E12 spéciale TORX femelle chez NORAUTO afin de pouvoir débloquer les trois vis de maintient de cette pompe à vide sur le bloc moteur.
2- Effectivement il y a de l'usure à constater ma Safrane a 250 000km au compteur et l'épaisseur restante est de 2.5mm sur un côté et 3.00mm de l'autre sur une épaisseur à l'origine de 4.39mm dont 1.89mm d'usure du côté le plus usé et 1.39mm pour l'autre.
-Où se situe la pompe à vide :
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD 122
-Coté entraînement de la pompe à vide :
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD 218
-Entraînement côté moteur je suppose arbre à cames
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD 320
La partie usée pour 250 000 km :
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD 417
Pour moi l'usage de la douille spéciale est indispensable pour dévisser les 3 vis de fixation.
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 10 Mar - 21:01
ah oui quand même  Shocked
eric62
Nombre de messages : 189
Vos autos : safrane 2.5TD. laguna 2.2 D
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 10 Mar - 23:06
je l'avais changer au début sur ma laguna 2.2
elle devait avoir 400 000 km, meme souçi plus de frein, mais vu l'age et le kilometrage c'est de l'usure
mais quand meme dangereux
Alain068
Nombre de messages : 116
Vos autos : 2 safranes 2.5 i 20s de 97 et 99/ laguna GT estate 2 litres turbo
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyMar 11 Mar - 15:51
pour la 2.5i elle ce trouve ou cette pièce???
thomas57510
thomas57510
Nombre de messages : 1459
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyDim 20 Juil - 22:12
:upp: c'est la même chose qui m'es arrivé sur la mienne ya pas longtemps, les deux ergots on lâché d'un seul coup alors que j'allais entrer dans un rond point a allure rapide, ça fait quelques frayeur
par contre la mienne c'est bloquer net, c'est pour ça que mes ergots ont cassé
est-ce que les personnes qui ont eu la même chose on penser à contrôler si elle était bloquer comme la mienne ?
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 21 Juil - 10:38
Un simple démontage peut donner une idée de l'usure de cette pièce ?
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Sign1011
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 21 Juil - 11:04
oui si tu démonte la pompe tu vois l'usure des ergots
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 21 Juil - 11:32
Ok je vais voir ça sur ma 2.2dT RXT qui arrive à 340 000km.
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 21 Juil - 15:56
-En page 1 j'avais joint les photos et les côtes pour un kilomètrage de 250 000 kms
eric 62 et KAMANO nous signalent que cette panne est survenue alors que le kilomètrage était d'environ 400 000 kms.
-Bon après il y a les huiles moteur utilisées qui peuvent avoir une influence différente certaine sur la rapidité de l'usure.
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyLun 21 Juil - 16:05
moi sur la mienne j'ai 289000kms
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyVen 17 Mar - 1:30
Salut, je confirme la fragilité de cette pièce ! C'est tout simplement inacceptable. Si, elle casse : plus de frein ! En tout cas, ça risque de surprendre (pédale très très dure), il faut vraiment réagir vite...
A voir pour mettre le topic en "Post-It" tout comme pour le soucis des coupelles (Safrane danger de mort).
J'ai eu une casse, Ok chez moi c'est suite à la casse de la distribution, mais bon... ça prouve la fragilité de cette pièce. J'ai récupéré une pompe à vide complète, d'une Lagune. Visiblement elle a déjà été remplacé sur la Laguna aussi car la marque de la PAV n'est plus celle du constructeur mais une marque équivalente.
C'est toujours la même chose qui casse :
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Img_3910
Dommage, il faut changer toute la pompe.
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Img_3911
Alors attention !
DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD Signn_11
MessageSujet: Re: DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD   DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD EmptyVen 17 Mar - 8:15
Ah oui !! Non seulement les deux doigts avaient tendance à s'user avec l'avancement du kilométrage parcouru,
en plus ils risquent de se casser alors que sur la photo transmise par "NathGyver67" ceux-ci semblent être que très peu usés ?
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» flexible oscaro trop long : danger ?
» Pompe à vide ?
» démontage pompe a vide 2.5l td
» [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
