-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 flexible oscaro trop long : danger ?
ken
Nombre de messages : 771
Vos autos : 22
flexible oscaro trop long : danger ? Empty
MessageSujet: flexible oscaro trop long : danger ?   flexible oscaro trop long : danger ? EmptyLun 22 Nov - 9:24
j ai acheter 2 flexible...y avais 3 dimensiion, un court un moyen un long...je sui spas mecano, j ai hesité...puis opter pour les plus long...
je receptionne le colis , je vai svoir mon mecano...dans l urgence, je lui laisse les clef dans la boite au lettre....puis j oublie de lui dire qui y avais 3 dimension....
y monte les flexible...me rapel, me dis : y a risque que la roue , touche le flexible... quand tu tourne...
me demande si il remet les ancien ...dans le doute...je lui fais remettre les ancien
quelqu un at il deja eu ce type de probleme....
je me retrouve avec des flexible, pas changer + des piece oscaro o, sur les bras + double manip pour le mecano....
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: flexible oscaro trop long : danger ?   flexible oscaro trop long : danger ? EmptyLun 22 Nov - 9:32
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: flexible oscaro trop long : danger ?   flexible oscaro trop long : danger ? EmptyLun 22 Nov - 9:46
a ok , merci....et bien je les garde pour plus tard ....
donc j en recommande....il m a mesuerer cette fois ci...
ken
Vos autos : 22
MessageSujet: Re: flexible oscaro trop long : danger ?   flexible oscaro trop long : danger ? EmptyJeu 25 Nov - 7:50
JE ME SUIS EFFECTIVEMENT TROMPER....JE SUIS RETOURNER SUR OSCARO...IL Y A CA
Longueur [mm] : 315....MON MECANO A MESURER 325MM.....
JE VOUDRAIS ETRE SUR DE NE PAS ME TROMPER UNE SECONDE FOIS....MAIS JE PENSE QUE CEST BON CAR CEST LES PLUS LONG POUR L ESSIEU AVANT
Flexible de frein pour RENAULT Safrane Safrane 2.2 TD 115cv
TRW
Flexible de frein TRW PHB304
Flexible de frein TRW : PHB304
# Longueur [mm] : 315
# Taraudage/Filetage 1 : M10x1
# Taraudage/Filetage 2 : M10x1
# Endroit d'assemblage : à droite
# Endroit d'assemblage : à gauche
# Endroit d'assemblage : essieu avant
-55%
12,49 € TTC
Au lieu de 27,75€ TTC
kriegs
Nombre de messages : 10
Vos autos : safrane, marbella, c25
MessageSujet: Re: flexible oscaro trop long : danger ?   flexible oscaro trop long : danger ? EmptyLun 31 Jan - 12:39
bonjour,
je déterre ce post pour savoir si une personne connait les logueurs pour ceux de l'avant et arrière pour une saf phase 2
merki
» amortisseur trop long, pour info
» il son trop ouf elle et trop belle mai en casse
» [ SUJET IMPORTANT] Safrane danger de mort coupelle d’amortisseur AVANT
» DANGER POMPE A VIDE SUR 2.2 TD
» references oscaro
