| schéma courroie accessoire 2.2dt | |
france0 débutant
Nombre de messages : 188 Localisation : Beauvais Vos autos : Safrane2.2dT, 405 SRDTurbo, 19D Date d'inscription : 27/03/2006
| Sujet: schéma courroie accessoire 2.2dt Ven 31 Mar - 20:02 | |
| quelqu'un aurait il un schéma de montage de la courroie d'accessoire pour le 2.2dT.
si je demande c'est parceque sur ma safrane, une des poulie n'est pas centré sur la bande de roulement de la courroie et j'aimerai identifier ce que c'est avant d'en parler au garageu.
en fait pratiquement toutes les poulies sont trapézoïdales mais pas celle pour laquelle j'ai remarqué le problème.
Merci d'avance. | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Ven 31 Mar - 20:09 | |
| regarde là-dessus, et merci à Bertrand29: http://bertrandc29.free.fr/Manuel%20R%e9paration%20Renault%20SAFRANE.pdf | |
france0 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Ven 31 Mar - 20:25 | |
| Merci, j'avais déja téléchargé et surment mal lu . la référence moteur, quelle est elle pour le 2.2dt? parceque pour moi il n'y a pas le 2.2dt, seulement 2 courroies au totale (distri et accessoires). | |
dmx67 débutant
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 07/01/2006
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Lun 10 Avr - 9:08 | |
| - Citation :
- quelqu'un aurait il un schéma de montage de la courroie d'accessoire pour le 2.2dT.
Merci d'avance. Bonjour, Est ce une poulie plutot au fond? Je me suis rendu compte de la meme chose ce week end (j'ai aussi un 2.2dt). C'est peut etre normal?? Moi la courroie à 60 000km, et un galet a deja été changé. Tu as finallement trouvé la reponse à ta question ou non? | |
france0 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Lun 10 Avr - 13:22 | |
| Effectivement, c'est plustôt une poulie "au fond" du compartiment moteur, la courroie passe par dessus. NON ce n'est pas normal car je peux t'assurer que la poulie de remplacement n'a rien à voir. La courroie ne dépasse pas! Pour t'en persuader, regarde l'état de ta courroie d'accessoire coté lisse, elle est plus grise sur un bord que l'autre. Dans le cas présent c'était pris en charge par une garantie donc je n'ai rien déboursé... pour ce qui est de la référence moteur 2.2dT c'est un F54G. je te poste plus tard ce qui as été changé, je ne l'ai pas sous les yeux. | |
dmx67 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Lun 10 Avr - 18:42 | |
| pris en garantie?? Tu l'avais fait changée il n'y a pas longtemps? Le changement de la mienne date de 2004, et un galet (à 78€) a été changé l'an passé déja! Merci si tu peux me fournir le detail de ce qui a été changé. | |
france0 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Lun 10 Avr - 19:08 | |
| Non, je viens d'acheter la safrane dans un garage avec 3 mois de garantie. j'ai pas fais 100 bornes avec qu'elle était déja de retour au garage pour cela et un suintement au niveau du raccort pompe direction assistée et durit retour (ou aller) du réservoir huile de direction. (pas trop sérieux tout de même)
La courroie avait 29000 km et date de sept 2004.
La facture (soustraitée chez Renault et pris en charge par la garantie) comprend: - MO remplacement galet tendeur +courroie 45€ - depose pose compresseur 24€ - pièce galet tendeur courroie striée 107 + 15.18€ | |
dmx67 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Mar 11 Avr - 8:20 | |
| Bonjour, je te remercie pour ces precisions. C'est bizarre car chez moi la courroie a 65000km, et un galet a déja été changé (à 30000km), il faut tous les changer ou quoi! Encore 200€ de facture à prevoir quoi.... Quel est le risque si ça casse?? je me demande si ça peut pas tenir encore 55000km... | |
france0 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Mar 11 Avr - 11:25 | |
| Je ne vois pas bien ce que tu veux dire par "il faut tous les changer ou quoi? car une courroie et un galet tendeur, c'est tout ce que tu as pour la courroie accessoire... Si cela venait à lacher, je crois que LES RISQUES seraient au moins ceux là: -plus de direction assistée -plus de refroidissement moteur -plus de recharge de la batterie Je laisse à d'autre le soin de compléter la liste si nécessaire Sur la voiture d'un ami (pas une safrane), la courroie accessoire a laché, ça a touché la courroie de distribution et il a flingué son moteur... est ce possible sur la Safrane je ne sais pas. Quand à l'urgence de la réparation, faire rapidement = limiter les risques potentiels. Tu peux toujours gagner 69€ sur la main d'oeuvre en effectuant le remplacement toi même. | |
dmx67 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Mar 11 Avr - 11:34 | |
| Ben dans la rta, pour la courroie d'accessoires du 2.2dt, il y a 3 galets, et cette couroie entraine l'alternateur, le compresseur et la pompe de DA (pas la pompe a eau).
Effectivement en cas de rupture de courroie d'accessoire, elle peut endommager la couroie de distrib, et donc bouziller le moteur, c'est ce qu'on entend desfois. Mais je ne sais pas si c'est le cas sur la safrane 2.2dt.
C'est difficile à remplacer soi-meme?? A vrai dire dans rta, je n'ai rien trouvé sur le remplacement de la courroie d'accessoires, juste sur la distrib... | |
france0 débutant
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt Mar 11 Avr - 12:17 | |
| Oui, suis je bête, la pompe à eau n'est pas sur cette courroie accessoire, elle est sur la distri. c'est pour ça que Renault préconise son remplacement au moment de la distri.
Je ne sais pas si c'est compliqué, je n'ai ni RTA ni HAYNES BOOK. je cherche je cherche...
Ce que j'en ai retenu c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour travailler (comparativement à mon précédent véhicule) et qu'il vallait mieux faire un shéma du chemin de la courroie sur les poulies parce qu'il est tortueux.
Hormis cela, si je n'avais pas eut de garantie c'est sure je l'aurais faite moi même. | |
| Sujet: Re: schéma courroie accessoire 2.2dt | |
