 Courroie d'accessoire ?
bastien78
bastien78
Nombre de messages : 49
Vos autos : RENAULT SAFRANE 2.5
Courroie d'accessoire ? Empty
MessageSujet: Courroie d'accessoire ?   Courroie d'accessoire ? EmptyLun 12 Fév - 17:47
Bonsoir a tous j'espère que tous le monde va bien
je viens vers vous car j'ai détecter un bruit qui proviendrait du galet de courroie d'accesoire.
En effet, il y a un couignement qui se produit quand la voiture est a bas regime et l'arrêt, on l'entend dans l'habitacle ainsi que du côté passager a proximité de la roue
j'ai donc observé le galet qui est visible sans le démontage de la roue et du cache
Je voudrais savoir si effectivement le la courroie d'accesoire est use présente c'est symptômes sachant que le remplacement représente un certain coût !
Merci à tous !!!
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire ?   Courroie d'accessoire ? EmptyLun 12 Fév - 20:12
Attention car sur le 2.2dT, le galet tendeur est assez fragile.
Le changement de ce galet date de quand ?
Il faut surtout mettre des vis neuves et serrer à la clef dynamométrique.
Courroie d'accessoire ? Sign1011
bastien78
bastien78
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire ?   Courroie d'accessoire ? EmptyLun 12 Fév - 20:40
Au prix du galet, vaut-il mieux pas acheter un kit de courroie d'accessoire ?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Courroie d'accessoire ?   Courroie d'accessoire ? EmptyLun 12 Fév - 20:50
occupe toi en vite,la partie accesoire du 2.2dT,quand elle commence a partir en vrille,ça va pas loin....
déjà trouver d'où vient ce bruit et bien observer le galet tendeur auto qui pose souvent problème
» courroie
» courroie
» courroie de distri 2,5 i
» courroie distribution sur 2.2 dt
» urgent courroie
