Le Deal du moment : -38%
99.99 €
  cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt
ALLAN764
tonnerre41
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Empty
MessageSujet: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 17:40
bonjour a tous , je voudrais que les differents possesseur de 2.2dt medite cela et ulterrieurement nous fasse prendre connaissance de leur expérience personnelle.
pour ma part on a eu une grosse surprise ce week end sur la safrane paternelle.
fuite pompe a eau:
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Dscf2514
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Dscf2515
une petite plaisanterie qui aurai pus couter cher
ensuite controle de la pôulie AAC et là Shocked
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Dscf2516
bon c'est un probléme que l'on connait sur ce forum, mais j'attire votre attention sur le fait que cette voiture a 192Mkm seulement et surtout que renault ne preconise pas le remplacement de cette poulie
un aperçus utile:
distribution
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Tarif_10
courroie Accéssoire:
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Tarif_11
pompe a eau:
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Pompe_10
avec les capteur T°
pour cette pompe je vous conseil d'acheter les vis neuve.
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 17:43
ET qu'est ce qui t'a mais la puce à l'oreille sur celle du paternel ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 17:50
ben rien de bien probant un petit decalage avec vibration par rapport a la mienne, mais surtout sa fait un moment que j'entends parler de cette foutue poulie sur divers forum.
mon souhait est d'eviter pareille mesaventure a d'autre.
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 19:14
Souhait et démarche tout à fait louable et tout à ton honneur Théry !
Alors, tu viens me voir cet été ? Mr. Green
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 19:19
Pour ma part, la courroie n'a pas cassée mais pas loin ...
La raison :
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Dsc_1510
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Dsc_1511
C'était le tendeur auto de la courroie accessoire hs.
Changement du kit accessoire entier.
 cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt Sign1011
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 19:41
très intéressant ce post Wink
pour ma part, j'ai eu un soucis avec un galet de distribution, il couinait... , il commençait a ce grippé...
bon ce week end je démonte mon moteur (haut) je pense que ma poulie d'aac doit être dans un sale état... elle est en commande...
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 21:57
Petite question ce défaut était il valable sur d'autres modèles utilisant ce moteur
Une parente de Dordogne ayant une Laguna de mi 1999 avec ce moteur
risque t'elle d'être assujettie à ça ?
brendan
brendan
Nombre de messages : 3760
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyJeu 12 Mai - 23:22
pour ma part, c'était la vis de mon galet tendeur qui a cassé net car surement trop serré ou pas neuve (le kit distri access avait 10000 km et 3 mois), et donc la courroie d'acc a laché et est rentrée dans la distri, ce qui a fait caler le moteur, heureusement j'étais au ralenti en 1 ère.
donc aucun linguet n'a péter donc moteur encore bon meme si les soupapes ont touchées les pistons, rien a foiré et tout a été controlé.
et la fameuse poulie de l'arbre a came a été changée car le caoutchouc a l'intérieur a été broyé par la secousse, et je pense qu'elle est prevue pour ça aussi, comme les linguets qui sont des fusibles tout simplement.
ma pompe a eau a été laissé car elle avait peut de kilomètre, mais j'ai quand meme eu le droit a un joint de culasse, mais c'est vraiment un truc a surveiller, et c'est qu'elle n'est pas donnée cette poulie aac !!
oh a verifier aussi, que sur le kit access, il y a une petite poulie que moi j'appelle exentrique, celle qui a son axe décentrée, et ba elle commencait a grippée car il y avait un léger point dur!!
enfin une connerie de vis qui m'a couté presque 1800€
pour allan, toutes voiture équipée de ce moteur est sujète !!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyVen 13 Mai - 6:37
bonjour,
allan764 oui tout moteur 2.2 dt indice: 740(safrane),760(laguna-espace) est assujeti a ces controle.
brendan renault preconise des visses neuve pour l'aac ,le vilo et la pompe.
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptyVen 13 Mai - 23:36
oui mais pas pour le galet tendeur, et c'est ce qui m'a fait defaut apparement !!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptySam 14 Mai - 7:10
c'est la grosse vis en 6 pan qui a cassée? perso je change les vis sa evite que ce soit indemontable apres.
brendan
brendan
Vos autos : renault
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptySam 14 Mai - 11:05
oui la grosse vis 6 pans femelle dont on ne vois pas la tete depassée, c'est bien ça..
ba tu sais si il y avait que moi je changerai tout, mais j'ai fait confiance et tu vois ou ça m'a mené
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt    cause des casses de distribution sur safrane 2.2dt EmptySam 14 Mai - 11:43
oui , moi la confiance qd sa peut me couter un bras elle est tres tres limitée.
la on a changer les vis de pompe a eau, de poulie AAC, de poulie villebrequin et le galet enrouleur qui ne m'inspiré pas confiance.
» distribution safrane 2.5 TD
» distribution safrane V6 95
» Distribution safrane 2.2dt
» Distribution safrane 2.2 dt
» Distribution safrane 2.2 si
