Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
 Distribution safrane 2.2 si
aquin
Nombre de messages : 8
Vos autos : SAFRANE 2.2 si RT
Distribution safrane 2.2 si Empty
MessageSujet: Distribution safrane 2.2 si   Distribution safrane 2.2 si EmptyMar 20 Fév - 20:31
Je dois faire la distribution d'un moteur 2.2 si, car la courroie est très en retard. Est-ce que quelqu'un à des infos pour la tension de la courroie. Comment être sûr que la tension soit bonne ? tendeur automatique ou pas. Nécessite d'avoir un appareil pour contrôler la tension ?
En même temps, je suis preneur des astuces.
Merci d'avance
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Distribution safrane 2.2 si   Distribution safrane 2.2 si EmptyMar 20 Fév - 21:28
je connaît que très peu ce 2.2L 12 soupapes
le mieux a mon gout,c'est que tu trouve une revue technique de safrane,la procédure pour remplacer la courroie est plutôt bien décrite
mais je doute qu'il y ait un galet tendeur avec un repère pour avoir la bonne tension sur ce moteur....
aquin
MessageSujet: Re: Distribution safrane 2.2 si   Distribution safrane 2.2 si EmptyMar 20 Fév - 21:34
C'est bien ma crainte. Je viens de faire la distribution sur ma peugeot 406 2.1 et j'avais un tendeur automatique.
Pour le 2.2 12s j'ai la revue technique et il y a l'indication soit avec l'outil SEEM ou une flèche de 9 mm en milieu de brin sous un effort de 3 daN.
Je doute qu'en garage, il réalise avec l'outil mais je veux pas prendre de risque.
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Distribution safrane 2.2 si   Distribution safrane 2.2 si EmptyMar 20 Fév - 23:49
Oui il y a un galet tendeur compris dans le kit distribution......et normalement il y a une tension à respecter pour la courroie....
Prends une bonne marque comme Gates .....elle reste comme neuve jusqu'au bout.
SKF pour le galet tendeur
aquin
MessageSujet: Re: Distribution safrane 2.2 si   Distribution safrane 2.2 si EmptySam 24 Fév - 11:38
Est-ce que quelqu'un connait la fréquence de tension en Hertz pour régler cette courroie sans l'outil SEEM ? Pour la tension des courroies accessoires il n'y a aucune indication sur la RTA. Tension à la force du coude ? pas très précis. Je n'ai pas de climatisation.
Merci d'avance pour votre aide.
» distribution safrane 2.2 td
» Distribution Safrane 2.5 20V
» distribution safrane 2.5 TD
» distribution safrane V6 95
» Distribution safrane 2.2dt
