29.99 €
 Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997
Biloo
deltamics
ALLAN764
saf25
sombre
9 participants
sombre
Nombre de messages : 269
Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8
Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 Empty
MessageSujet: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 4 Mai - 17:28
Bonjour tout le monde
Un nouveau pb, pas grave mais qui m'hérisse le poil
J'entend un léger bruit d'échappement. Je passe vite fait au garage en bas de chez moi qui un pont qui va bien. On regarde et on voit 2 p'tits trous juste avant le pot ctastrophique.
Je demande un devis, on me rappelle, la pièce, depuis la sortie moteur jusqu'au pot cata, coûte la modeste somme de 390 euros, mais de toute façon n'existe plus chez Renault, et n'est plus fabriquée....2 coups de téléphone plus loin, chez d'autre fournisseurs de pièces, réponse= pas cette pièce, même en commande....
Sur Oscaro, elle n'y est pas non plus.
Une soudure n'est pas possible, les trous sont trop près de la jonction avec le cata.
Je vais continuer mes recherches, mais bon, si vous avez un titine de + 10 ans ......Pourtant, j'y tiens à mon auto, je n'ai pas encore trouvé mieux.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 4 Mai - 18:47
tu parle de la tresse d'echappement
sombre
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 4 Mai - 19:34
Ben non, du morceau d'échappement qui part de la culasse(pipes) au pot cata.
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 4 Mai - 19:37
Pour le fait que cette pièce ne soit plus disponible :
C'est Insensé tout de même ces pièces qui sont si vite abandonnée de la vente
Encore qu'une pièce référencée depuis + de 20 ans soit arrêtée ,passe encore mais là
je suis sidéré :214:
sombre
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 4 Mai - 20:06
Moi, ça m'attriste...
Sur le plan écologie: Construction d'une automobile= 135000 litres d'eau pollués....Nous ne parlerons pas du coût énergétique pour dépollution et reconditionnement des "résidus plastiques et métalliques" du véhicule qui aurait pu durer quelques années de plus, mais qui faute de pièces ou victime d'une mode éphémère disparaît.....Sans compter du coût de refonte des métaux réccupérés et le refonde pour fafrication dans d'autres pays qui viendrons liver des pièces chez Mr Renault ou autre........Enfin une folie écolo/écono...
Bon tout ça ne me trouve pas un pot qui fera que ma super saf puisse prolonger sa vie de véhicule haut de gamme (j'ai essayé une sandero....=> bichonnez vos Safrane..)
deltamics
deltamics
Nombre de messages : 2425
Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993.
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 4 Mai - 20:16
Salut , tu as essayé de regarder en pièces détachées sur le bon coin ,on ne sait jamais sur une saf accidentée il peut y en avoir en bon état , sinon tu passes une annonce en demande , moi je l'ai fait pour un truc sur mon autre voiture et j'ai eu pas mal de proposition sur toute la France.
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 4 Mai - 21:09
Si ce n'est pas la tresse, ça ne peut être que le collecteur ou le pot catalytique? Pour avoir changé collecteur et tresse sur la mienne, je ne vois pas de quel autre tube tu parles...
Bizarre que ça ne se trouve plus chez Renault! Mais comme a dit Deltamics, cherches sur leboncoin, c'est que j'ai trouvé ma tresse, mon collecteur et mon autre collecteur que je garde au chaud au cas où Very Happy
sombre
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyVen 6 Mai - 8:34
C'est le collecteur jusqu'au au pot catalytique.
Biloo
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyVen 6 Mai - 11:49
Si c'est le collecteur, j'en ai un encore en stock. Je l'avais acheté pour le garder au cas où mais si t'en a vraiment besoin je pourrais te le vendre. Je dois avoir une tresse aussi, pas d'origine, en adaptable ça peut dépanner au cas où...
sombre
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptySam 7 Mai - 7:29
Merci Biloo
Je viens enfin de comprendre, grâce à vos explications, ce qu'est cette tresse, que je n'avais pas vue. Je pensais que c'était un morceau unique (d'après Renault) de la sortie des pipes au cata.
Alors le morceau qui est en dépôt de bilan part en fait de la tresse au pot catalytique, et qui a deux petits trous juste avant la jonction avec le pot cata.
Alors ma question est la suivante: peut-on changer uniquement la tresse et ce petit bout de tube? Juste ce petit morceau? Et toi Biloo en disposes tu ? Quand tu me dis que ce n'est pas une tresse d'origine, que veux tu dire?
Sinon, je vais faire un tour dans les casses la semaine prochaine, sans trop d'espoir, car en ce qui concerne l'échappement, je n'ai jamais trouvé des pièces bien terribles ds les casses...
Dans la doc safrane que je posséde, grâce au forum, je n'ai pas vu l'échappement détaillé.
Je suis passé également chez Midas, qui me confirme que ce sont des pièces d'échappement réservées Renault.
phil77
Nombre de messages : 81
Vos autos : Safrane 2.5initiale & Clio 1.2
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptySam 7 Mai - 13:04
bonjour
J'ai eu le même probléme avec cette fameuse piece . J'en ai trouvée une d'occasion grâce a Tonnerre 41. J'étas sur le point de la commander sur le site 47 catalyseur.com qui à priori l'ont sur leur catalogue .
bonne chance
amadu
Nombre de messages : 93
Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyLun 9 Mai - 20:36
Je viens de faire changer cette tresse sur ma safrane 2.0 avec 209.000 km
La piece Renault est arretée, mais il y a une piece de remplacement "Motrio" fournie et garantie par Renault
Je viens de descendre dans le midi avec, 1000 km, c'est ok
pour la 2.5 l la piece est différente, mais existe probablement chez Motrio
bon courage
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMar 10 Mai - 11:46
Bonjour, Amadu merci de crée une présentation Smile
Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 Signn_11
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMar 10 Mai - 14:51
Salut cette pièce est connu chez renault sous cette référence: 77 00 844 798
à confirmer.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMar 10 Mai - 16:52
OUi certaines pièces prennent le relais en Motrio y compris sur la Gamme 25 !
Heureusement d'ailleurs !!
Biloo
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMer 11 Mai - 12:34
phil77 a écrit:
bonjour
bonne chance
C'est justement sur ce site que j'ai commandé ma tresse. Elle apparaît de bonne facture mais elle est un peu plus longue que celle d'origine et bizarrement, cause à effet ou pas, elle occasionnait un sifflement à l'accélération.
C'est pour ça que je peux la céder à sombre pour pas cher (je l'avais payé 186€) si vraiment il n'a pas d'autre solution pour le dépanner!
sombre
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptySam 14 Mai - 16:01
Merci pour vos réponses:
- catalyseur.com a bien cette piéce au catalogue à 111 euros
-Motrio l'a également, mais sauf erreur de ma part on passe par garage, pas de commande en ligne pour particulier.
-Donc, ne pouvant effectuer moi même la réparation (tjs le dos en vrac), je suis aller cher un garagiste Renault qui m'a commander la pièce chez Motrio, j'ai rdv lundi. Coût de la pièce = 154 euros, + 2 joints, et 1/2 heure de main d'oeuvre (25 euros)
-Merci Biloo pour ta proposition de pièce.
-Donc, pb en cours de résolution, je vous tiens au courant de la facture finale.
amadu
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyLun 16 Mai - 19:26
à confirmer.
Le flexible Motrio pour PH2 2.0 est le 86 71 01 80 75 à 248 Euro HT
Sur ma safrane, le démontage de celui d'origine a été délicat - peut accessible, et corrosion sévère
1,7 h de dépose repose
a+
Biloo
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyLun 16 Mai - 19:27
Finalement ça va c'est pas trop cher! Reste à voir la qualité de la pièce Motrio.
111€ la pièce chez 47catalyseurs? Elle est moins cher que ce que je l'avais acheté, ça m'avais coûté 186€ FDP inclus.
Biloo
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyLun 16 Mai - 19:29
a+
Corrosion sévère aussi pour la mienne, j'ai du sortir le bloc flexible + catalyseur et couper les écrous à la disqueuse car impossible à désserer!
sombre
MessageSujet: Re: Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997   Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997 EmptyMar 17 Mai - 8:37
Réparation faite, devis respecté, avec en plus 10,38 euros TTC de joint de bride.
j'en ai profité pour faire faire une vidange de boîte => 46, 80 euros TTC (1/2 de main d'oeuvre et 2,2 litre d'huile Elf LUB3)
» probléme de pots d'échappement sur une safrane
» Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997
» PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997
» Safrane V6 BVA 1997 Probléme de demarrage
» Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997
