35 €
 PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997
KMEL
Nombre de messages : 5
Vos autos : SAFRANE 2
PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997 Empty
MessageSujet: PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997   PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997 EmptySam 7 Juin 2008 - 17:27
Bonjour, cela va faire un an des qu il y a du soleil ma safrane demmarre le matin et des que je m arrete elle ne demmarre plus. Une fois refroidi c 'est reparti elle demarre mais pas toujours. L ordinateur de bord m indique qu il y a un probleme avec l antidemerrage mais pourquoi sa me fait cela que quand il y a du soleil!!!!
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997   PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997 EmptySam 7 Juin 2008 - 18:34
si l'ODB te dis problème anti-demarrage, c'est bien avec raison
si ton anti demarrage ne fonctionne pas, ou mal, l'electrovane ne s'ouvre pas
plusieur causes,
soit la bobine avec platine electronique qui se trouve autour du neiman commence a lacher et dans ce cas, la chaleur amplifie le defaut
soit la connectique de ton electrovanne petit boitier codeur est egalement en mauvais état ou chauffe trop, regarde la connectique pres de la pompe si elle ne touche rien
KMEL
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997   PROBLEME DE DEMMARRAGE SAFRANE 2.2DT 1997 EmptyMar 10 Juin 2008 - 16:43
Salut mike merci d avoir repondu...
je vais voir ce qu il en est meme si je ne m y connais pas de trop..
» Safrane V6 BVA 1997 Probléme de demarrage
» Problème échappement safrane RXT 2,5l 1997
» Problème ralenti safrane 2.2dt de 1997
» Problème pedale embrayage Renault safrane 2.2dt de 1997
» SAFRANE 2.2TD DE 1997
